Uporabniki FT2000 in FT 950
OdgovorNapisal/-a s53v » 09 Feb 2025, 13:31
Hoj,
Nekaj nasvetov za uporabnike postaj FT2000 in FT950 v povezavi z programom N1MM. Nisem preverjal ampak mogoče velja enako za postaje FT3000 in FT5000.
FT2000 in FT 950 v povezavi z N1MM.docx
(494.64 KiB) Prenešeno 273 krat
Prispevkov: 645
Re: Uporabniki FT2000 in FT 950
OdgovorNapisal/-a S58Y » 09 Feb 2025, 18:36
Janez,
hvala za tole. Deluje. Opomnil bi le, da je potrebno za fonijo v N1MM nastaviti čas ponavljanja oz. interval na dolžino sporočila, ki je zapisano v postaji plus dodati še želeni čas intervala med dvema oddanima CQjema,,, Pri meni je tako, da če želim oddati celo sporočilo iz postaje, potem moram nastaviti CQ repeat time na dolžino sporočila, če je čas nastavljen na manj, potem odreže del sporočila, ki je daljše od nastavljenega časa.
Da ponovim:
Če sporočilo zapisano v spominu postaje traja npr. 5 sekund in če želimo, da nam ga ponovi vsake 3 sekunde, potem je potrebno Set CQ repeat time nastaviti na 8 sekund.
Glede nastavitve RX antene še dodatno pojasnilo. Npr. če želimo imeti tipko F11 za vklop/izklop RX antene tako za fonijo kot telegrafijo, potem moramo makro zapisati v oba makroja.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 392
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a s53v » 09 Feb 2025, 19:04
Robi Hoj,
Kar se nanaša na SSB sem napisal samo kot vzorec saj sam praktično ne delam v SSB tekmovanjih zato je tudi primer za F11 samo na CW. Drži pa vse kar si napisal in me veseli, da je moj zapis kaj uporaben. Če pa ima kdo še potrebo pa se da za kakšno dodatno komando uporabit razen F11 tudi F12 .
Prispevkov: 645
