OdgovorNapisal/-a S51AY » 16 Nov 2013, 09:13
Vsekakor, to se je že mnogim zgodilo. Najbolj sigurno je pa nič ne vtikati na RX-Ant konektor :D . Yaesu je pa pri zadnjih serijah FT-2K naredil nekaj sprememb za zaščito: http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_roof ... ction.html
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 18 Nov 2013, 10:26
Je kdo že kaj videl kako modifikacijo za zmanjšanje šuma na oddaji pri FT2000? Kje se generira nimam pojma, zagotovo pa ne v končni stopnji...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s53v » 18 Nov 2013, 16:59
s55z napisal/-a:Je kdo že kaj videl kako modifikacijo za zmanjšanje šuma na oddaji pri FT2000? Kje se generira nimam pojma, zagotovo pa ne v končni stopnji...
Če dobro pogledaš rezultate meritev lansko leto ,ko smo umerjali filtre za UKV Elektro faksu se FT2K v primerjavi z ostalo šaro "FT1K" sploh ni tako slabo odrezala.Po ljubljansko bi rekli " pust pr gmah" pa odpri "majk gejn" za kakšnih 10% "mn" pa " ne teri linčija na ful" pa bo vse "čist u redu".
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s55z » 18 Nov 2013, 18:33
Ma ni čisto tako... Brez modulacije na SSB zadeva zasvinja cel band, ko nanj priključiš transverter... Boris S54O je zadnjič pripeljal spektralni analizator in smo testirali z S51WC obe FT2000.... Obnašata se kar obe približno enako... Boljše rezultate daje celo FT897 in 817, ki niso ne vem kaj postaje... :evil:
Robijevi filtri sicer malo pomagajo, pozna pa se še vedno...
Jaz sem sicer s Slivnice v tej konfiguraciji odklofal contest ali dva (FT2000 + Javornik II), vendar z malo moči, zelo malim ali 0 ALCjem, pa še večinoma sem delal CW ali pobiral... Od doma tudi nisem motil, seveda solo Javornik II in v luknji, kot bi se reklo moji lokaciji in zato tudi nisem motil snagatorjev... ki tudi dobro sprejemajo...
Frenk S51WC je bil vesel moje modifikicaije, saj se prej ni dalo izpeljat 14MHz na TRV izhodu, saj je menil, da pride do šuma v končni stopnji postaje... No, pa se enako zadeva obnaša tudi na tem izhodu...
Saj za KV in 6m, kjer je že tako daleč več šuma, kot ga generira postaja, je kar ok, za uporabo s transverterjem pa ni... Hmmm, se bo treba spet zakopat v načrte...
OdgovorNapisal/-a s52au » 18 Nov 2013, 23:16
Živjo!
Ako je problem šuma na oddaji samo na 14mhz, je moj namig
da je lahko problem 5. harmonik (5x 14=70MHz), ki delno leti skozi roofing filter,
ki sicer nima strmih bokov(FT2K 1. mf = 69.450MHz).
Ker ugotavljate, da so FT857,817,897 za malenkost boljši(1. mf = 68.330MHz).
Tolko za razmislek.
73! Borut
s52au
Prispevkov: 37
Pridružen: 03 Apr 2005, 18:26
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Nov 2013, 21:30
Žal ni... Enako na 28MHz in ostalih bandih... Verjetno gre za kak fazni šum... :?
OdgovorNapisal/-a s53v » 02 Dec 2013, 11:43
s55z napisal/-a:Žal ni... Enako na 28MHz in ostalih bandih... Verjetno gre za kak fazni šum... :?
Hoj.
I7swx v svojih modifikacijah postaj kot izboljšavo obvezno navaja spremenbo napajanja VCO-ja( PSU Filter VCO). Mogoče bi že to pomagalo.?? Predelava je minimalna.
http://www.arifidenza.it/forum/topic.as ... _ID=179843
73 S53V
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s53v » 02 Dec 2013, 11:50
s53v napisal/-a:
Hoj.
73 S53V
Hoj še enkrat.
Dodajam še shemo.
(122.98 KiB) Še ni prenešeno
(43.09 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Dec 2013, 16:46
Samo, če slučajno kdo ne ve... :D
(iz formalina)
OdgovorNapisal/-a s53v » 28 Dec 2013, 23:02
S51AY napisal/-a:Samo, če slučajno kdo ne ve... :D
(iz formalina)
http://www.ac0c.com/attachments/w0dxcc_ ... bsmall.pdf
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s53v » 03 Jan 2014, 14:09
Hojla!
Je mogoče že kdo od lastnikov FT2K ali FT950 naredil zamenjavo širokega FM keramičnega filtra CFWLB450KE2A-B0 v 2.medfrekvenci 450Khz. z ožjim SSB filtrom ???? Predvidevam, da bi s tem malo zmanjšal šum 2. medfrekvence in še malo pomagal DSP-ju. na 30kHz ????. Muratini +/- 2Khz 450KHz filtri se na E-Bayu prodajajo za manj kot 2 € Nekaj podobnega je naredil I7SWX in prilagam sliko.
http://www.ebay.com/itm/NEW-muRata-cera ... 20dd589dd9
450Khz IF.jpg (13.67 KiB) Videno 13255 krat
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s52w » 16 Maj 2014, 16:16
Hvala vsem, ki ste se razpisali na temo FT2000. Bilo mi je v veliko pomoč, da nisem rabil izumljati tople vode pri nastavljanju menujev....in še kje.
Ali je mogoče kdo ugotovil, kako odpraviti šum, ki se pojavlja na »papigi« ?
s52w
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a s53v » 19 Maj 2014, 20:44
s52w napisal/-a:Ali je mogoče kdo ugotovil, kako odpraviti šum, ki se pojavlja na »papigi« ?
Hojla !
Pri moji FT2K tega šuma ne opazim je pa res, da na SSB delam zelo malo in mi nihče od korespondentov tega ni omenil. Mislim, da je pravi naslov za HELP- Arpi S51AY.
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S52DK » 19 Maj 2014, 20:54
Šum na papigi se da odpraviti tako, da predno posnameš sporočilo v spomin obrneš Mic Gain do konca in ga nato po končanem snemanju spet vrneš na prejšnjo raven. Meni tako dela brez šuma. Očitno je problem v prenizkem ojačanju vhodnega dela papige in se zaradi tega pojavlja šum, ki je skoraj obliva koristen NF signal.
Upam, da sem vsaj malo pomagal.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a s52w » 21 Maj 2014, 14:20
TNX INFO Robi. Malo bolje je, ampak šum ostaja. Za resno delo bo itak audio iz PC-ja.
s52w
Prispevkov: 542
