OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Mar 2013, 00:16
Glede FT-2000 toliko, da sem se še malo igral v primerih, ko mi VRF zmanjša signal za 18dB. Eeeh, bila je to "brzostrelka", z VRF "potenciometrom" se da nastaviti resonanco tako, da praktično ni razlike. Sredinski položaj indikacije vedno ni ta pravi. Včasih se je tudi meni zazdelo, da je z VRF signal še močnejši, vendar je tudi to prevara, signal je praktično enak. Tisti 1dB ne more izmeriti niti naše uho, niti S-meter, pa niti ni pomembno. Če sem prav razumel, je tisti SST310 zaradi kompenzacije dušenja ? Potem pri meni sigurno ni crknil.
Čeprav je na zunaj zgledalo, kot iskanje dlake v jajcu, je pa bila zanimiva tema.
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s53v » 25 Mar 2013, 12:19
S59ZB napisal/-a:
s53v napisal/-a:Zanimivo.Si BW 13,8Khz dosegel na 7 ali nižje. Si doma narejen VRF uporabljal samo preko RX antene ali si ga preklopil.?? Ne vidim na sliki nikjer releja.
Takole:
f=1,9 MHz, Q=273, BW= 7,15 kHz;
f=3,6 MHz, Q=265, BW=13,8 kHz;
f=7,0 MHz, Q=156, BW=45,0 kHz.
Releja ne potrebujem, ker ima FT-2000 in FT-950 v sprejemnem delu RF izhod in vhod z RCA konektorjema prev za te namene (Yaesu RF Mu-Tuning).
73 Zvone, S59ZB
Hojla Zvone !
Ja Yaesu RF Mu-Tuning je res enormno drag.Dal si mi idejo,da bi si izvedel zunanji preselektor vsaj za 7MHz.Mogoče celo s kvarci,za to bi uporabil mogoče celo Robijev S53WW preselektor,ki je sicer namenjen za UKV ampak bi uporabil druge kvarce. Kako je z nastavitvijov meniju 35, če uporabljaš tvoj preselektor. Ali ga z VRF tipko potem vklopiš in izklopiš??
Prispevkov: 626
OdgovorNapisal/-a s55o » 25 Mar 2013, 12:41
Prispevkov: 2564
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 26 Mar 2013, 00:47
s53v napisal/-a:... Kako je z nastavitvijov meniju 35, če uporabljaš tvoj preselektor. Ali ga z VRF tipko potem vklopiš in izklopiš?
Ja, v meniju 35 aktiviraš µ-TUNE izhodno/vhodno linijo, z VRF tipko pa jo potem vklopiš in izklopiš. Me pa zanima in veseli, kako ti bo uspela zadeva s kvarci.
Jaz sem se odločil za kompromisno varianto in sem eno tuljavo s feritnim jedrom in en vrtljivi kondenzator (to sem imel pri roki) uporabil za tri bande, zato je Q na 7 MHz nekaj slabši (156), na 1,8 MHz pa je maksimalen (273). Če bi za 7 MHz uporabil posebno tuljavo, bi dosegel vsaj tako dober Q kot pri 1,8 MHz. Sicer pa ima Q originalni (pregrešno dragi) Yaesu RF µ-Tuning nekaj več kot 300, zato sem z dobljenimi rezultati toliko bolj zadovoljen.
73 Zvone, S59ZB
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 22:10
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s53v » 26 Mar 2013, 09:16
s55o napisal/-a:http://www.4o3a.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107:multiple-crystal-front-end-filters-board-for-40m&catid=126&Itemid=496
b
Hojla !
Poznam ampak če bom že delal s kvarci bom bistveno ceneje rešil s kvarci,ki jih dobim v Funkamateur_Leserservice po
4,95€/kos in Filter Boxom S53WW, ki ima že prav vse pripravljeno. Vstavim samo dva tri slote za 7Mhz( za vsak slot filter porabim 2 kvarca,ki sta zamaknjena ) in je zadeva gotova za 50€ http://www.box73.de/index.php?cPath=82_95_96&page=3. Ta Filter Box je idealna zadeva predvsem zato,ker ga lahko uporabljam tako za KV kot UKV in up. Ima pa prazne slote,ki jih po želji lahko menjaš.
S59ZB napisal/-a:
73 Zvone, S59ZB
Ali si samo z eno tuljavo in vrtljivim kondijem dosegel boljše rezultate kot z vgrajenim VRF-jem?
Prispevkov: 626
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 26 Mar 2013, 12:59
s53v napisal/-a:Ali si samo z eno tuljavo in vrtljivim kondijem dosegel boljše rezultate kot z vgrajenim VRF-jem?
Ne samo boljše rezultate kot z vgrajenim VRF-jem, temveč skoraj tako dobre (na 160m in 80m), kot z dodatnim Yaesu RF µ-Tuning-om, kjer bi za spodnje 3 bande bi moral kupiti dva (pri WiMo bi to stalo 1.350 EUR).
Kdor želi ostati pri FT-2000 ali FT-950, zelo priporočam izdelavo, ki sploh ni zahtevna (feritno jedro, posrebrena žica, kvaliteten vrtljivi kondenzator, par komadov kvalitetnih keramičnih kondenzatorjev, preklopnik, dva F ali RCA konektorja, ohišje).
73 Zvone, S59ZB
(96.13 KiB) Še ni prenešeno
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s52uf » 26 Mar 2013, 14:17
S59ZB napisal/-a:
73 Zvone, S59ZB
Hm... zanimivo tole analiziranje. Si mogoče kaj dokumentiral, kako to izgleda? Opisana nadgradnja me je (verjetno še koga) "zagrela".
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 49
Pridružen: 07 Okt 2005, 05:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 26 Mar 2013, 22:55
s52uf napisal/-a:Hm... zanimivo tole analiziranje. Si mogoče kaj dokumentiral, kako to izgleda? Opisana nadgradnja me je (verjetno še koga) "zagrela".
Sem dokumentiral, z veseljem prilagam načrt.
73 Zvone, S59ZB
(218.94 KiB) Še ni prenešeno
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Mar 2013, 10:35
Zvone, saj je tole samo za sprejem, ne? Razmišljam, da bi naredil preklopnike s PIN diodami... in če bi se malo poigral, bi lahko preklapljal preko CAT...
OdgovorNapisal/-a s53v » 27 Mar 2013, 11:30
S59ZB napisal/-a:
73 Zvone, S59ZB
Sem kar presenečen, da si samo z enim nihajnim krogom dosegel tako pasovno širino . Sam sem pred časom mislil to narediti vsaj z BP Filtrom s 6. poli.
Pred tvojo idejo prej niti pomislil nisem da ima FT2K možnost vključiti v RX vejo BP Filtre. Nad to postajo in njenimi zmožnostmi sem po vgradnji Roofinga vse bolj navdušen. Bom poskusil vključiti čez vikend direktno Robijev S53WW Filter Box, kjer imam že vgrajene filtre za 14 MHz .Če se bi to kombiniralo še z CAT izhodom bi bilo to res zanimivo.
Prispevkov: 626
OdgovorNapisal/-a s53v » 27 Mar 2013, 17:21
S59ZB napisal/-a:
73 Zvone, S59ZB
Tale meni 35 mi ni čisto jasen. Na µ-TUNE izhodno/vhodno linijo sem vklopil S53WW filter za 14MHz in ni nobenega efekta. V meniju sem vklopil stp1. Je potrebno še kaj definirat??
Prispevkov: 626
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Mar 2013, 07:10
Janez, pa ti imaš precej stari FW. Meni 035 je že en čas TX TOT (določitev maksimalnega časa kontinunuirane oddaje).
Za vklop µ-TUNE mode je 037:
Kdaj bova namestila novejši FW ?
73 in GL z zanimivim eksperimentiranjem.
OdgovorNapisal/-a s51di » 28 Mar 2013, 08:25
Zdravo Janez!
V opisu tega menija pod "Advice" piše, da to dela, ko je micro tune unit priklopljen na FT2K.
FT2K moraš prepričati, da misli, da ima micro tune unit priklopjen.
Torej nek "hack" na miro tune control konektorju na FT2K. :)
Lp
s51di
Prispevkov: 68
Pridružen: 19 Jan 2004, 17:21
OdgovorNapisal/-a s52ab » 28 Mar 2013, 09:57
s52ab napisal/-a:
S59ZB napisal/-a:
Takole:
73 Zvone, S59ZB
Ja no, saj to je neke vrste preselektor. Za začetek čisto v redu. BW primeren temu.
Hmm...moja "tehnična služba" pravi takole:
- najprej Albert-S57UW, ki so ga začasno dali na "ohlajanje" s tega foruma:
<<< Takšni zadevi smo včasih rekli: Q multiplajer. Cilj te vezave je povdariti signale na/čim bližje rezonance kroga,dodatno privzdigniti te signale na račun okoliških,majn ali bolj daleč.Analogno tvojim sodčkom ! Razlika je edino v uporabljenem L-u na feritu/železu, kjer se doseže precej majnši Q kakor v sodčku,kjer pa je nekoliko drugačna konfiguracija IN/OUT od konkretnega.<<<<
- Ludvik S51G: to je nekaj kot "VF noch filter". Preselektor je nekaj povsem drugega.
Torej toliko, da razčistimo pojme, ta sklop ni preselektor. Menda je nek avstrijec objavil podobno shemo.
No, sam pravim, važno je da pomaga...! :wink:
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
OdgovorNapisal/-a s53v » 28 Mar 2013, 10:18
S51AY napisal/-a:Janez, pa ti imaš precej stari FW. Meni 035 je že en čas TX TOT (določitev maksimalnega časa kontinunuirane oddaje).
Hojla Arpi.
Ja vem tudi pri sebi uporabljam mode 37 vendar sem napisal po starem 35 ,kot je v User manual-u.Skratka pod nobenim Setting-om mi ne dela. :-?
PS. Upam, da me ne bo Darko 7uud "štrafal" ,ker zaradi boljšega razumevanja problema pišem angleške izraze in ne slovenskih. :oops:
Prispevkov: 626
