Ročna postaja ... vprašanje
OdgovorNapisal/-a S50GO » 31 Jul 2010, 22:20
Imam ft415 in problem z nabavo baterji..akumulatorski pack je .. hmm baterije so v stiku. Me pa zanima ker se bom malo moderniziral.. kako je z ft60 ali katera je po vašem mnenju vredna nakupa kot novo za ugoden denar? Potrebujem jo za portable, hojo po hribih, pač vsakodnevni portable način kjerkoli kadarkoli...Katero bi jo imel za zveze prek repetitorjev in ker se nikoli ne ve, ko se rabi pomoč..torej zanesljivega sopotnika ..Čeprav je ft 415 dobra postaja iz izkušenj. če bi dobil baterije, bi ne kupoval druge.Na krontelekomu še ni sreče z nabavo paka ali adapterskega paka za vložiti baterije. Imate kaki predlog glede trenutnih postaj, katere radioamaterji cenijo kot uporabna zadeva..Cenovno gledam rang 200evrov oziroma spremljam male oglase. No ft60 bi bila zame neko osnovno izhodišče teh neprezahtevnih zahtev. Kaj priporočate? Morda kaj drugega..Na kitajčke nisem preveč zagret. Zdaj grem na pohod na Krn pa brez portable postaje..to mi je kar trn v peti, hi.Kot da mi manjka nekaj najpomemnejšega..
Lp S50GO.Klavdij
S50GO
Prispevkov: 60
Pridružen: 22 Avg 2009, 12:18
Kraj: Tolmin
Re: Ročna postaja ... vprašanje
OdgovorNapisal/-a S57GB » 01 Avg 2010, 12:51
sem bolj kenwood-ovec tko da...,
kakšne rešitve glede zunanjih napajanj ima Yaesu ravno ne vem najbolje, vem da nekateri modeli nimajo teh opcij.
Icom ni slab ja pa drag v primerjavi z ostalimi firmami z istimi ali vsaj podobnimi karakteristikami.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a S50GO » 02 Avg 2010, 13:35
Se strinjam Boštjan.Ne vem zakaj imajo icom take cene.No za Kenwood nimam iskušenj..Sem veliko okoli Yaesuja.Po svoje bi bilo bolje čimvečjo občutljivost prejema oziroma da niso preveč gluhe..tudi na gumico.Po svoje pa upam da dobim baterjiski pack.FT415 mi drugače dobro služi
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a S56CT » 02 Avg 2010, 15:46
Pozdravljen Klavdij,
stari akumulator lahko odneseš v Delko http://www.ebax.si/. Tam ti bodo pack odprli in zamenjali celice. Za odpiranje pack-a in punktiranje celic ti zaračunajo ceno ene dodatne celice. Se pravi, če imaš v battery pack-u 6 celic boš plačal 7 celic. Cena 1 celice je plačilo za delo.
Lahko pa seveda ohišje razdreš sam in sam vstaviš nove celice.
V S5 poleg Kron-Telekoma prodajajo Yaesu opremo tudi:
http://www.konekt.si/
http://www.cip.si/
Mogoče imajo novo baterijo pri njih.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1113
Pridružen: 20 Jan 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a S50GO » 02 Avg 2010, 19:49
Hvala s56TC.Sem klical Krontelekom in so dobili kompaktibilni 1000mA/h pack drugačne označbe vendar kompaktibilen s to postajo za dobrih30evrov,tako da sem jo naročil.Bom pa se pozanimal še kako je z obnovo pri tisti firmi.Lahko bi sam ampak je hermetično zaprt pack pa ne bi rad nekaj na silo lomil.Hvala za info.Mi pa ft 415 dobro služi in bi po svoje obdržal še nekaj časa omenjeno postajo.Hvala za info
Lep 73,S50GO,Klavdij
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a S50GO » 02 Avg 2010, 23:12
S56CT se opravičujem sem v prejšnem postu obrnil črke sofiksa.Hvala za pomoč,Tilen.Ko sem opazil nevem ali obstaja možnost tudi tukaj da kar se napiše če se da tudi kako napako doporaviti.Čene tega ne bi pisal ampak popravil.
Lp S50GO..
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a S56CT » 02 Avg 2010, 23:23
Ni problema Klavdij! Samo, da si rešil težavo z baterijo.
Če pa boš kupoval vokiča, raje premisli, ali ne bi bilo pametno kupiti takšnega, ki ima APRS modem. Trenutno imaš na trgu več verzij Yaesu VX-8. VX-8 GR ima celo vgrajen GPS. Prihaja pa tudi nov Kenwood TH D72.
Dobra opcija za v hribe je še Yaesu FT-817, ki ti omogoča delo tudi na nižjih bandih in ni kaj dosti večja od "vokiča".
So pa naštete postaje cenovno v višjem rangu kot je FT-60.
Mislim, da je ena podobna debata okoli nabave ročne postaje že bila na forumu pred časom. Malo pobrskaj mogoče najdeš kakšno uporabno informacijo.
P.S.: Spodaj desno imaš gumb "uredi". Po določenem času lahko svoj prispevek popraviš. Ko ta čas poteče to ni več možno.
S56CT
Prispevkov: 1113
OdgovorNapisal/-a S50GO » 03 Avg 2010, 12:17
No postaja ft817 mi je zanimiva..zaradi bolj zanimanja za soto.Ima vse pa še majhna je za all mode.Projekt za v prihodnje..
No na FT 415 je original baterija bila FNB25 z 7.2V ter600mAh.Nova večja pa je FNB27z 12V ter 1100mAh kar mi je še bolj ušeč na času zdržlivosti kljub temu da je mal večja..po slikci se vidi.Če koga bo zanimalo če ima enake probleme s kakim iskanjem.Z davkom je bila nekaj čez 30 evrov.No za zdaj sem rešil zadevico..Vnaprej pa nekaj takega kot si svetoval Tilen.Hvala
Lp,S50GO Klavdij
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
