OdgovorNapisal/-a s52id » 29 Maj 2009, 11:29
Govorim o DNF, da ni uporaben za CW, DNR pa tudi bolj slabo, kot si napisal. Najbolj sem zadovoljen z ročnim Notchem in Contourjem, DNF se mi zdi tudi še kar učinkovit, medtem ko najmanj uporaben se mi zdi DNR. Če poslušam sam šum, se mi zdi, da ga kar res zaduši. Sicer pa čim je nek koristen SSB signal zraven, precej zaduši tudi govor, kar mi v končni fazi pomeni, da moram dvigniti AF gain, potem pa sem približno na istem kot če DNR-a sploh ne bi uporabil.
Včeraj sem zalotal žičko na pin 4 od konektorja za PGM, in jo prek stikala sklenil na maso konektorja, kakor piše v navodilih. Bom preveril še enkrat, saj se mi zdi, da sem zadnjič zasledil neko nejasnost okoli pin razporeditve (8p) konektorja, in pini (9p) konektorja na postaji. Tako mi ne bo treba vleči postaje iz omarice vsakih nekaj tednov, ko pride novi FW. Sicer pa si moram zlotati še kable za digimode. Dobil sem ločilne trafotke, ki jih bom uporabil, za vsak slučaj. Pa ne vem, kako naj se odločim. Isto zvočno kartico bi uporabil za papigo na SSBju in za AFSK (PKT), ne vem pa, ali smem premostiti (kratkostičiti) vhoda na PKT prikjučku in MIC. Če ne dam med niju kondenzator. Če sklepam pravilno, pri PKT-u se MIC vhod izklopi, torej ostane le signal iz računalnika, ki se ne meša s sprednjim mikrofonom? Pri SSB-ju bom pač očitno moral biti tiho, če bom uporabljal papigo iz računalnika in pri tem ne bom izkopil fizično sprednjega mikrofona. Pri TS-690S je bilo to precej bolj elegantno rešeno. Če si PTT prožil z zadnje strani postaje, sprednji mikrofon ni bil aktiven.
Imaš kako skrito finto tudi za moje želje, Arpi, ali kdo drug? Sicer se bom moral igrati s priključki na zadnji steni postaje, da ugotovim vse, kar želim :-)
A je kaj koristi v praksi od zadnjega FW?
Aja, Arpi, daj kak link o tvojem prispevku, o katerem je pisal Franko. Sem ga morda spregledal?
LP,
Marsell
Zadnjič spremenil s52id, dne 29 Maj 2009, 11:37, skupaj popravljeno 1 krat.
s52id
Prispevkov: 52
Pridružen: 07 Sep 2004, 10:47
OdgovorNapisal/-a S52DK » 29 Maj 2009, 11:36
Marsell, zakaj pa potrebuješ papigo za phone iz PC? Kaj ni vgrajena papiga v redu. Jaz sem popolnoma zadovoljen z njo.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a s52id » 29 Maj 2009, 11:50
Hej, Robi, živijo!
Ja, saj sem tudi jaz zadovoljen. Pride pa kaka memorija več tudi prav, glavno, česar sicer nisem omenil, je to, da bi želel imeti pripravljeno postajo tudi za remote delo. V tem primeru je skoraj najbolje uporabiti zadnji MIC vhod, ki mu pripelješ audio iz računalnika. In pri tem me moti to, da če je kdo pri meni doma, se bo vse slišalo s sprednjega mikrofona. To mi ni všeč. :-( Lahko bi sicer SSB delal kot PKT, ampak to je bi bil le izhod v sili. Po drugi strani so tudi težave z Loggerjem32, ki se nekaj buni, da PKT ni pravilen mode. Najbrž bi se moral igrati s konfiguracijo Loggerja32, da bi ga prepričal, da delam PSK31 v načinu PKT.
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a S51AY » 29 Maj 2009, 12:16
Bolj slabo poznam Loggerja, sigurno pa mora imeti opcijo "Search & Replace", pa v skrajnem primeru naknadno porihtaš v Loggerju. Kaj ti program za PSK ne vpiše v log PSK31 mode ? Če log kasneje importiraš v Loggerja, ali prenašaš sproti (DDE), bo v logu pravilen mode... Si poizkusil pri PSK delu uporabljati SSB mode ? Glede miksanega sprednjega in zadnjega Mic. vhoda, je na žalost pač tako. Ampak tu so še nekaj pustili odprto za kasnejši razvoj.
Jaz za digimode uporabljam zadnji Mic. vhod, ker sem nekaj čital o problemih na PKT vhodu... (gre mi na živce, da moram vedno izvleči mirkofon...) Marsell, ko preizkusiš, povej, če nista PKT in sprednji Mic. vhod miksana (nekaj sem slišal...), pa si tudi jaz zalotam kable za PKT vhod. Za sigurno vem samo to, da je zadnji Mic. vhod za 20dB dušen v primerjavi s sprednjim.
PIN4 na Mini DIN8 je tisti na sredini. Vse info vključno s slikami najdeš na strani FT-2000 House, http://web.ticino.com/wlog/ft2000/index.htm , pod točko 05. - Update FW no open. Na tej strani, najdeš tudi tista dva moja članka, pod točko 73. in 80. , za katera sprašuješ.
Toliko na kratko, morda sem kaj pozabil napisati, pa drugič...
Bom kar tu nadaljeval, včeraj sem moral nehati... Če je kaj koristnega v zadnjem FW ? V zadnjem FW so samo popravili display bug pri Split načinu (opisano je v pdf, ki je zraven). Vsi se strinjajo, da je zadnja kombinacija FW 1.48 + EDSP 11.53 do sedaj najboljša.
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Maj 2009, 09:56
Se je kdo ukvarjal z modifikacijo Roofingov ? Morda kje na servisu ? Saj ni tako zelo pomembna zadeva, le v tekmovanjih na CW, ko je velika gužva. Problem je menda med impedančno neprilagojenostjo med izhodom iz prve mešalne stopnje in roofingi, pojavi se "SWR efekt". Kolikor sem razumel to "Akademsko razlago", je kriv tisti 10pF SMD kondenzator na izhodu iz prvega mixerja... Rešitev, če nas DMU ne zanima je dokaj enostavna, če pa želimo imeti vse "BP", tudi za DMU, je bolj komplicirano. A delajo to na kakšnem servisu ? Pa seveda, Inrad roofi...
Povzetek rezultatov modifikacije po VE3GNO/YO3GJC
Results:
with 15 KHz stock:
2 Kkz frequency spacing was -69 dbm.
3 Khz frequency spacing was - 97 dbm.
5 Khz frequency spacing was -98 dbm.
With 6 kHz stock with no matching transformer:
2 Kkz frequency spacing was -71 dbm.
3 Khz frequency spacing was -97 dbm.
5 Khz frequency spacing was -96 dbm.
With Inrad roof:
2 Kkz frequency spacing was -78 dbm.
3 Khz frequency spacing was -104 dbm.
5 Khz frequency spacing was -106 dbm
If you ask me why is such a difference (7dBm is a LOT on 2Khz !!!!)...between 6 KHz stock roof and 5KHz
Inrad...all I can say one root cause could be the passive IMD. Honestly I never believed this effect a.k.a.
Passive IMD… but now I can clearly see (Adam you was right ).
Just to mention I have now a almost perfectly matched 50 ohms over entire line from Mixer to 1st IF amp.
OdgovorNapisal/-a S51V » 30 Maj 2009, 20:07
Pozdrav
Če mi je kdo pripravljen poslati svoje menu nastavitve za ft2k, bom hvaležen. Bi rad primerjal
z mojimi.
Drugače pa tema dobro napreduje, dobro da nas je vedno več.
73 Silvo
S51V
Prispevkov: 43
Pridružen: 14 Mar 2008, 11:03
Kraj: MOTA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Maj 2009, 21:19
Na kateri naslov ?
OdgovorNapisal/-a S51V » 30 Maj 2009, 21:34
S51V
Prispevkov: 43
Kraj: MOTA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Jun 2009, 22:20
"Tihožitje" - EDSP programiranje enega FT-2000...
(138.8 KiB) Prenešeno 130 krat
OdgovorNapisal/-a S55DX » 11 Jun 2009, 08:34
Pri snemanju na papigo (voice memory) na FT-2000 se mi na posnetku pojavlja konstanten šum kot podlaga posnetega sporočila.
Poskusil sem z menjavo mikrofonov (MD-100 in MH-31) in nastavljanjem menijev 16 in 17, pa ni pomagalo.
Drugače je po besedah sogovornikov modulacija na oddaji v redu, razen seveda, ko oddajam iz papige.
Ima kdo kakšno idejo?
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Jun 2009, 09:52
Zanimivo, pri verziji fw1.45/edsp11.50 (FT-2K) je bilo pri meni podobno. Pri zadnji verziji (1.48/11.53) sem menija 016 in 017 dal na 70, pa ni več tega šuma... Bi morda reset postaje pomagal ?
OdgovorNapisal/-a S55DX » 11 Jun 2009, 10:20
Ravno prejšnji teden sem naložil zadnji firmware in EDSP (11.53 / 1.48). In postaja je bila ob tem tudi resetirana.
S55DX
Prispevkov: 615
OdgovorNapisal/-a S52DK » 11 Jun 2009, 16:59
Predno posnameš sporočilo v spomin postavi gumb mic na 12 ali višje. Potem spet vrni nivo MIC na prejšnji položaj.
S52DK
OdgovorNapisal/-a S55DX » 11 Jun 2009, 17:49
Tnx Robi,
na ta način je zadeva veliko boljša. Poskusil sem Mic gainom na 30, drugače ga imam pod 10. Šum spodaj je veliko manj opazen, ker je koristni signal toliko močnejši, je pa še vedno tam.
Aja, pa še eno vprašanje imam.
Pri zadnjem nalaganju SW sem z Menu Memory Saverjem shranil nastavitve menijev in spominov. Vseeno pa sem ob resetu izgubil vsebino spominov CW keyerja (verjetno isto velja za voice memory) in band stacke (tri frekvence po bandu in njihove nastavitve), ki jih ta program ne shrani.
Ali kateri od programčkov shranjuje tudi te zadeve?
S55DX
Prispevkov: 615
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Jun 2009, 18:05
Za shranjevanje nastavitev se mi zdi najzanesljivejši FT-2000 Utilities. Menue and Memory saver je njegov sestavni del. Lahko shraniš vse, tudi band stacke in memorije, razen seveda voice memory. Ja, pa CW memorije, le če so shranjene v tekstovnem načinu (ne posnete z ročko). Tudi AWH Master Commander zna dosti tega shraniti (tudi band stacke), ampak enkrat me je razočaral, pa to raje delam z Utilities.
Zgleda, da bi moral menije 016 in 017 nastaviti na manjšo vrednost ??? Ne vem, jaz jih imam na 70, Mic gain celi čas na 55-60, pa še procesor na 60. Vse dela OK, brez tega šuma, ki mi je pa znan od prej. Najprej sem pomislil, da po nalaganju EDSP postaje nisi drugič resetiral...
