IC-H16T
IC-H16T
OdgovorNapisal/-a s55m » 29 Dec 2006, 14:03
Pozdravljena druščina!
Imam ICOM H16T, ki po zunanjem izgledu daje vtis, da je 16T, po notranjosti pa je 16T MK2. Na spletu sicer piše, da bi moralo iti programiranje tudi ročno, po odstranitvi mostička na logic unit ampak pri meni to ne deluje. Ob pritisku SET tipke se na ekranu za pol sekunde prikaze tole -- ----- in potem spet vse tako kot je bilo prej.
A ima kdo kaj izkušenj???
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Dec 2006, 19:56
"Ne morem verjamit"....
OdgovorNapisal/-a S56CT » 05 Jan 2007, 10:44
Hoj Adi!
Že kar nekaj časa je minilo kar sem imel takšno postajo. Ker je bila verzija od 156-174 MHz mi jo ni uspelo spraviti na ham band. Ne spomnim pa se, kako sem stvar programiral. Postopek ročnega programiranja sem prekopiral z mods.dk Si poskusil po tem postopku?
1- Remove battery and antenna.
2- Remove 9 screws and open the case.
3- Loacate and remove JUMPER plug.
4- Reassemble the radio.
PROGRAMING COMMANDS:
1- Hold down [FUNCTION] key and press [1] [5] [9] [3] [5] [7].
2- Hold down [FUNCTION] key and press [1] Transmit PL tone. (2 digits)
[2] Receive PL tone. (2 digits)
[4] Offset in MHZ.(ie..+05000=+5 Mhz)
[5] Frequency.
[7] Rename CH#
[8] Time out Timer
[9] TX inhibit
3- Enter #'s and press [ENTER].
4- To exit programing mode hold [FUNCTION] and press [CLR].
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Jan 2007, 17:44
Hvala Tilen!
Poizkusil po temu, pa še po 5-tih drugih..
Čakam na nov klasičen eeprom :)
Hvala vsem na private in javnih odgovorih!
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Jan 2007, 17:46
Sam se vedno potrudim in obrnem cel splet desetkrat naokoli, preden vas morim z vprašanji. Verjemite mi, da sem prebral na netu vse kar nosi oznako ICOM H16 (tudi v Finskem jeziku) :) tako, da se nadaljne iskanje ne splača.
OdgovorNapisal/-a S56C » 05 Jan 2007, 18:06
Savapetpetmorava,
Dobro ti gre to s finkami :-)
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
Pridružen: 18 Apr 2004, 11:37
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Jan 2007, 19:55
S56C napisal/-a:Savapetpetmorava,
Ja, hvala bogu, da mi pri Dankah sploh nikoli ni šlo!
OdgovorNapisal/-a s51da » 05 Jan 2007, 20:34
Hoj
Da pristavim svoj lonček....
Še vedno iščem koga ki bi mi lahko posodil/prodal IC-H16 (brez T).
Postajo rabim samo za preprogramiranje IC-V200 (tudi brez T), saj drugače ni možno.
David
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 01:00
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 08 Jan 2007, 01:19
s51da napisal/-a:Hoj
David
A imas postajo ze predelano? :lol:
73 de Jože
(051)302208
joze.pekolj@gmail.com
S53PJ
Prispevkov: 107
Pridružen: 31 Maj 2002, 21:26
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 08 Jan 2007, 01:24
s55m napisal/-a:Hvala Tilen!
A si zrihtal zadevo?
Jaz mam bin za H16 open verzija ki pase tudi v V200
:lol:
73 de Jože
(051)302208
S53PJ
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a s51da » 08 Jan 2007, 08:45
S53PJ napisal/-a:A imas postajo ze predelano? :lol:
Ne... :-?
Verjetno ti misliš IC-V200T, moja je IC-V200, za katero nisem našel nobene druge variante za preprogramiranje kot kloniranje IC-H16.
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a S55WT » 09 Jan 2007, 09:18
To pa tudi jaz že nekaj časa neuspešno iščem. Imamo kar tri IC-V200 postaje, pa nam ležijo.
Enkrat sem jaz to spraševal, viewtopic.php?t=571 taktat tudi dobil ponudbo za programiranje, vendar na koncu razen tega da postaje nekaj časa niso ležale pri nas, ni bilo drugega.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 01:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 16 Jan 2007, 11:17
Ne... :-?
David S51DA[/quote]
Ja imaš prav je IC V200T rad bi pa še eno slikco prilepil pa mi nikakor ne rata .
LP Jože
73 de Jože
(051)302208
S53PJ
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 17 Jan 2007, 14:53
Nekaj me zanima.
Kaj mislis a bi slo mogoce CLON med tvojo H16 in med mojo h16T :roll:
73 de Jože
(051)302208
S53PJ
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a s55m » 17 Jan 2007, 15:34
S53PJ napisal/-a:
Nekaj me zanima.
Moja je H16T!
Vrni se na Razno
