Icom V200
Icom V200
OdgovorNapisal/-a S55WT » 05 Jun 2003, 10:41
rad bi preprogramiral frekvence na postaji ICOM V200, pa ne vem kako. Našel sem, da bi naj šlo z nekim mikrofonom, ki pa ga seveda nimam.
Mi lahko kdo posodi, ali pa mi zadevo preprogramira?
73 de S55WT, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s51da » 05 Jun 2003, 11:30
Pozdravljen Janko
Sam se s tem problemom ukvarjam že par let - brez uspeha... :cry:
UsCom, ki je te postaje programiral, pravi da programatorja nima več, sem
pa na internetu našel navodila, da se da postajo sprogramirati s kloniranjem ročne postaje
IC - H16 (pazi... ne IC - H16T).
Do sedaj še nisem našel koga, ki bi jo imel...
Da ne bo pomote - mislim postajo IC-V200 in ne IC-V200T, ki jo lahko sprogramira UsCom.
David S51DA
Še link z navodili:
http://www.mods.dk/mods.php3?model=ic-v200&radio=icom
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 02:00
Kraj: Bohinj
IC-V200, IC-V200T
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Jun 2003, 11:58
Navodila (opis funkcionalnosti) je na:
http://www.amcom.nl/downloads/IC-V200.pdf
Za programiranje bi lahko rabil Icomov DTMF mikrofon HM41, ki pa mislim da ni nič drugega kot običajen DTMF mikrofon, poskusi dobi navodila za programiranje in priključi drug DTMF mikrofon (poceni DTMF mikrofon dobiš v Grazu - Neuhold na Griessplatzu).
Ali si prepričan da imaš IC-V200 ali IC-V200T? IC-V200T znamo sprogramirati in pouglasiti tudi (radioamaterji) sami, prav tako obstaja za to postajo HAM firmware, dobiš ga na:
http://perso.club-internet.fr/f5jtz/pja ... cvh16g.htm
Upam, da imaš legalno pridobljeno profesionalno radijsko postajo!
LP Jože, 73 de S57MHJ
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
Re: IC-V200, IC-V200T
OdgovorNapisal/-a S55WT » 05 Jun 2003, 13:56
TNX, bom še enkrat preveril, ali je zraven T ali ne. Postaje pa so bile kupljene pri UsCom in takrat tudi tam sprogramirane. Postaja nima nobenega displaya, ampak samo gumb za squelč, glasnost in kanale.
73 de S55WT, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
v200
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Jun 2003, 16:17
Potem je brez T-ja, na prejšnjem postingu imaš (zgornji - prvi) link kjer so tudi tehnične lastnosti postaje. Mikrofon s tipkovnico za to postajo je že omenjeni dinamični DTMF mikrofon, upam da se DTMF generira v mikrofonu, če se v postaji - bo bolj nerodno. Predlagam ti da pridobiš navodila za programiranje (US Com jih verjetno ima) in po možnosti Icom HM41 mikrofon (za primer če se da frekvenco vpisati - vprogramirati kar z njim). Kakšen mikrofon pa imaš (imata) zraven?
Mikrofon se da kupiti za 59 Eurov glej:
http://www.sonicolor.es/ofertas/paginas/m/pagina_m.html
Kabel za kloniranje bi naj bil:
OPC-133 - Cloning Cable za: V100, U400, U200, V200 V100-V100, U400-U400
Zadeva ki jo je opisal S51DA je na netu:
http://www.mods.dk/mods.php3?radio=icom ... =2399#2399
tudi ti fantje se ukvarjajo s tem problemom:
http://www.radioaficionados.net/foros/cachar/968.php
http://www.taurus2.plus.com/gb7imk/hub_info.htm
pa uporablja tako postajo v HAM namene (poskusi kontaktirati)
LPJ, 73 de S57MHJ
s55e
Prispevkov: 167
Re: v200
OdgovorNapisal/-a S55WT » 06 Jun 2003, 09:15
Našel sem DTMF mikrofon, sicer za Yaesu postajo, moram si samo napraviti prekonektor, potem pa bom videl, če mi bo uspelo. Ta ima celotno elektroniko v mikrofonu, rabi le napajanje 9V in zadeva oddaja tone na mikrofonski vhod.
Postaje pa so IC-V200 in pa za 70cm IC-U200T. Na 70cm sicer frekvence ustrezajo, tako da ni problema.
73 de S55WT, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Re: v200
OdgovorNapisal/-a S55WT » 31 Avg 2003, 21:50
Pozdrav,
zadeva je se vedno aktualna, na postajah se vedno nisem uspel preprogramirati frekvenc. Nasel sem sicer, kako moram priklopiti mikrofon, nimam pa navodil, kaj naj z njim pocnem. PSE HELP!
73 de S55WT, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Programiranje V200/V200T.
OdgovorNapisal/-a Gost » 01 Sep 2003, 09:08
Sprogramiral sem že lepo število V200 postaj, bodisi z H-16 ali ročno,
odvisno od modela.
Imam tudi programatorje za večino Yaesu, Kenwood ter nekaj za Icom
prof. postaje.
Miro S58T
s58t@qsl.net
Gost
OdgovorNapisal/-a s51da » 10 Feb 2005, 09:44
Hoj
Še vedno iščem nekoga, ki bi mi preprogramiral IC-V200...
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a s55o » 10 Feb 2005, 13:46
Čao!
Nevem če je to to ali...
Meni se zdi malo nerazumljivo...mogoče boš ti bolj razumel.
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2399
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a s51da » 10 Feb 2005, 20:45
s57wtt napisal/-a:Nevem če je to to ali...
Ja to je to, vendar ne poznam nikogar ki bi imel IC-H16 :(
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Kraj: Bohinj
ICV200
OdgovorNapisal/-a s55e » 21 Feb 2005, 13:55
Pred enim tednom mi je za nekaj evrov pobegnil tovrstni programator na e-bayu. Ker sam tovrstnih postaj nimam (imam samo tisto s T na koncu) se tudi nisem pretirano gnal za njim (končal je mislim da okoli 40 Evrov). Velja poizkusiti...
LP J
s55e
Prispevkov: 167
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a S56ICM » 07 Mar 2009, 14:17
je komu kaj uspelo ??
S56ICM
Prispevkov: 28
Pridružen: 08 Jul 2002, 16:31
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a S55WT » 08 Mar 2009, 21:56
Meni na žalost ne. Sem pa med tem kupil IC V200T, kjer sem pa zapekel nov EPROM in ji lahko poljubno nastavljam frekvenco in še par funkcij ima zraven.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a s51da » 09 Mar 2009, 16:23
Tudi meni ne :cry:
73 de S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Kraj: Bohinj
