Povezava PMR postaj.
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 06 Apr 2006, 18:40
Hi, zanima me kako bi lahko naredil govorno zvezo s PMR postajo med menoj ter kolegom. Kolega živi za hribom. Na vrhu hriba ima vikend kjer bi lahko postavila kakšen ojačevalec ali karkoli kar bi lahko pomagalo pri izvedbi. Namreč s PMR postajo, bi se povezala kot je prikazano na spodnji sliki:
Kakor so mi že pripovedovali ostali kolegi bolj na grobo, bi se dalo na hribi postavit "server" oz. kakor rečete radioamaterji vozlišče, ki bi potem te dva govora lahko povezal.
Niti nevem če si pravilno predstavljam.
Prosim za pomoč.
MatejStarman
Prispevkov: 49
Pridružen: 08 Dec 2004, 14:30
OdgovorNapisal/-a S57D » 06 Apr 2006, 18:53
Če se ne motim, je po veljavnem zakonu komunikacija PMR postaj dovoljena samo "point to point" - skratka simpleks zveza, zveze preko repetitorja (half duplex) so prepovedane. PMR postaje tudi ne omogočajo delo preko repetitorja.
Za to kar kočeš, boš moral narediti radioamaterski izpit in si kupiti radioamatersko UKV postajo. Enako velja za tvojega kolega. Potem bosta lahko delala preko radioamaterskih repetitorjev.
S57D
Prispevkov: 1235
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a s52ei » 07 Apr 2006, 08:03
Ne vem sicer kako je pravno, vendar tehnično je izvedljivo s simplex repetitorjem (nekakšno papigo). Mislim da več o tem ve S51KQ.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a S57D » 07 Apr 2006, 08:08
s52ei napisal/-a:Ne vem sicer kako je pravno, vendar tehnično je izvedljivo s simplex repetitorjem (nekakšno papigo). Mislim da več o tem ve S51KQ.
Ja, to bi bilo izvedljivo tudi s PMR postajami, vendar se bojim, da ne bi bilo legalno :D . Na PMR postajah so npr. antene fiksno pritrjene in neodstranljive ravno iz razloga, da uporabniki ne bi dodajali usmerjenih anten in s tem povečevali dosega radijskih postaj. Sicer pa je iznajdljivost radioamaterjev in "radioamaterjev" brezmejna in v to se ne bom spuščal :D :D :D .
S57D
Prispevkov: 1235
OdgovorNapisal/-a s52ei » 07 Apr 2006, 09:57
Kar se tiče "predelave" PMR- jev imaš čisto prav. Sam že nekaj časa uporabljam en par 446 MHZ za raznorazne zadeve. Nepredelane čisto dobro delajo seveda odvisno od terena. Če bi makEJ pustil postajco takšno kot je in nanjo preko priključkov za mic/spk (na mojo paše priključek od kenwooda) priklopil simpleks repetitor, bi moralo narisane razdalje in konfiguracujo z lahkoto premagat. Drugo pa je vprašanje kako zagotovit na točki-hrubu "TACEN" energijo in atmosfersko zaščito omenjenega kompleta ter smiselnost investicije.:D
Miloš verjetno ti je poznan izraz pasivni repetitor (dve anteni, vsaka obrnjena v svojo smer. Ena sprejema ena pa oddaja) Takše "repetitor" je bil v 60-ih letih narejen na Uršlji Gori -JN76LL za prenost OE-TV na Ravne. Kot si napisal, iznajdlivost radioamaterjev je brezmejna.
makEJ želim ti veliko uspeha pri eksperimentiranju.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 08 Apr 2006, 13:00
Če že na takšen način nebi delovalo oz. se po predpisih ne sme, bi potem lahko s kolegom na vsakem koncu dodala zunanjo anteno mogoče z ojačevalcem (je dovoljeno?), bi morda lahko neslo teh bori 10km?
Mogoče sem malo pretiraval.
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a s51fu » 08 Apr 2006, 13:54
Hej makEJ,
na nobeni karti ne uspem najti tvojih lokacij.
Najdem samo TACEN pri Ljubljani, ki pa ni na hribu,
pac pa v dolini Save, cca 300m asl.
Imas morda kaksno dobro karto,
na kateri lahko narises te tri lokacije?
Pomagale bi tudi GPS lokacije ...
gl, DD++
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a S57D » 08 Apr 2006, 18:00
makEJ napisal/-a:Če že na takšen način nebi delovalo oz. se po predpisih ne sme, bi potem lahko s kolegom na vsakem koncu dodala zunanjo anteno mogoče z ojačevalcem (je dovoljeno?), bi morda lahko neslo teh bori 10km?
Pri PMR je dovoljena samo originalna antena brez ojačevalcev. Skratka, če se držiš predpisov nikakor ne smeš predelovati PMR postaj. Odločitev pa je seveda tvoja.
S57D
Prispevkov: 1235
Re: Povezava PMR postaj.
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 10 Apr 2006, 10:43
Hej makEJ, mar GSM-i in SMS-i niso več v modi ? ;-)
makEJ napisal/-a:Hi, zanima me kako bi lahko naredil govorno zvezo s PMR postajo med menoj ter kolegom. Kolega živi za hribom. Na vrhu hriba ima vikend kjer bi lahko postavila kakšen ojačevalec ali karkoli kar bi lahko pomagalo pri izvedbi. Namreč s PMR postajo, bi se povezala kot je prikazano na spodnji sliki:
Prosim za pomoč.
:wink:
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 11:45
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s57lx » 10 Apr 2006, 11:55
S57BIG napisal/-a:Hej makEJ, mar GSM-i in SMS-i niso več v modi ? ;-)
Verjetno je predrago... :D
s57lx
Prispevkov: 121
Pridružen: 15 Okt 2005, 21:44
Kraj: Medvode - JN76ED
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 2 gostov
