Prevod ham izrazov-
Prevod ham izrazov-
OdgovorNapisal/-a S57NML » 20 Jul 2005, 09:13
Iščem kakšne lepe besede v slovenščini za naslednje ham izraze:
patch antena
converter (up in downconverter)
transverter
Hvala za pomoč
73's - Andrej
S57NML
Prispevkov: 139
Pridružen: 27 Maj 2001, 01:00
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a S51MO » 20 Jul 2005, 10:42
zaplatasta tipalka
spreobračevalec
premenik
Andrej, S51MO
S51MO
Prispevkov: 28
Pridružen: 03 Jul 2002, 07:18
Kraj: Turnše
OdgovorNapisal/-a s55m » 20 Jul 2005, 10:47
Pa ne bodi še ti Toporišič II, ki bi vse izraze poslovenil.
converter-pretvornik
up-converter- pretvornik navzgor (navzgortvornik)
down converter-pretvornik navzdol (navzdoltvornik)
transverter- hibrid med transceiver in converter ali transmitter in converter
torej med oddajnik in pretvornik torej odajotvornik meni pa je bolj všeč "preslikač".
patch-antenna, kolikor vem, bi to lahko prevedel v antena za plosko montažo,zidno montažo ali nekaj podobnega
Živela Slovenščina!
Kako so že čevapčiči? Lulčki?
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s56al » 20 Jul 2005, 11:01
s55m napisal/-a:transverter- hibrid med transceiver in converter ali transmitter in converter
sprejemno-oddajni (frekvenčni) pretvornik
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Jul 2005, 11:10
s55m napisal/-a:Pa ne bodi še ti Toporišič II, ki bi vse izraze poslovenil.
Mesni svaljki na žaru :D
izrazi
OdgovorNapisal/-a s55e » 20 Jul 2005, 11:10
Transverter dvosmerni (obojesmerni) pretvornik?
LPJ
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 08:38
OdgovorNapisal/-a S57NML » 20 Jul 2005, 13:43
Hvala, sem si kar mislil, da bom imel 10 pretvornikov.. :lol:
Se pa ne grem Toporišiča, ampak rabim za diplomsko in ne morem
kar pustit vseh hamovskih izrazov.
še mogoče kakšna ideja za patch?
Hvala še 1*
73's Andrej
S57NML
Prispevkov: 139
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 20 Jul 2005, 14:06
Povezovalni kabel, vrvica za premostitev, premostitvena žica ;)
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 14:02
patch
OdgovorNapisal/-a s55e » 20 Jul 2005, 15:28
Ja... mislim da je izvor za to patch kabel in ne samo patch,
http://presis.amebis.si/prevajanje/index.asp
prevod: patch > zaplata
prevod: patch antenna > zakrpajte anteno
Zaplatna ali zaplatasta antena ? - tipalka bo najbrž prehuda (verjetno zaradi svoje nizke višine !?), lahko pa je tudi kaj drugega... povprašaj MV?
LPJ
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S57NML » 20 Jul 2005, 21:57
Tole zadnje bo verjetno blizu, ker je lahko patch antena izdelana tudi
na sami tiskanini - mikrostrip tehnologija. Potem višine skorajda ni.
lp Andrej
S57NML
Prispevkov: 139
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a baresi » 20 Jul 2005, 23:51
Mislim da ti je Adi vse povedal. Edino kar je pozabil je mogoče to da besedo "antena" tudi treba po-Toporišič-iti. Takoj za tem "navalimo" na patch, yagi, lulčke, ražnjiče, nabodala, to vse zgostimo na eno zgoščenko, jo izstrelimo na medmrežje in jo potem dol cukamo. Pa smo zmagali.
baresi
OdgovorNapisal/-a s56al » 21 Jul 2005, 06:07
Izraz patch antenna se v angleščini uporablja za posebno izvedbo antene in sicer je to antena, ki ima nad osnovno kovinsko ploščo (ground plane) vzporedno z njo še manjšo ploščo sevalca (flek :)). Če je dielektrik vmes keramika, je taka antena lahko zelo tanka. Lahko je izdelana v mikrostrip tehniki. Primer so GPS magnetne antene za na avto. V tem primeru asociacije na patch-pannel in patch-cord žal ne pomagajo pri iskanju slovenskega prevoda. Priznam pa, ne vem, kako se temu tipu antene reče slovensko.
LP, Sandi
OdgovorNapisal/-a s56al » 21 Jul 2005, 06:13
OdgovorNapisal/-a S53NM » 21 Jul 2005, 07:03
Živijo,
Na Fakulteti za elektrotehniko v LJ, v laboratoriju za telekomunikacije (LTFE), že kar nekaj časa redno in lepo vzdržujejo slovar tehničnih izrazov. Najdeš ga na naslovu:
http://www.ltfe.org/slovar.asp
Nisem preverjal tvojih besednih "zadreg", a pri pisanju diplome je lahko koristna reč.
LP Boštjan, S53NM
S53NM
Prispevkov: 9
Pridružen: 02 Feb 2005, 11:16
OdgovorNapisal/-a S57NML » 21 Jul 2005, 20:03
Se bom opiral na ta slovar in na vaše predloge!
Vidim, da še vedno lahko računam na radioamaterje, ko
potrebujem pomoč...Hvala vsem!
lp Andrej
S57NML
Prispevkov: 139
Kraj: Lasko
