naslednji vikend: WW-digi
OdgovorNapisal/-a s52d » 24 Avg 2020, 08:35
(CQ) WW FT4/FT8 kontest bo, kot vsako leto, zadnji polni vikend avgusta.
29/30 avgusta, 2020, 24 ur, od 1200 do 1200 GMT.
Tekmovanje organizirata SSCC in WWROF.
Zanimivo: raport je stirimestni UL, iz njega se izracuna razdalja. Vsak QSO dobi eno tocko za vsakih zacetih 3000 km.
Mnozilci so UL polja (dve crki v lokatorju).
Pravila, tudi v slovenščini:
https://ww-digi.com/rules/
nasveti:
https://ww-digi.com/operating.htm
Na hitro:
- odprite nov direktorij, (wsjtx -r ime)
- izberite WW-digi. Za raport se posilja samo stirimestni lokator.
- na win pomaga, N1MM+WSJTX parček, kjer N1MM+ skrbi za množilce in spremlja DX cluster
- pozor: avtomatika zapise zvezo, ko posljete RR73: prepricajte se , ali je sogovorinik to sprejel (poslje 73, CQ, klice drugega).
lani je bilo veliko Not In Log QSO
- na klasicnih frekvencah upoabljajte obicajni nacin dela, da ne zmedete sogovornika
calnek o NIL:
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_FT8_Contesting.pdf
73 cu
Iztok, S52D
s52d
Prispevkov: 151
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: yes
Re: naslednji vikend: WW-digi
OdgovorNapisal/-a s52d » 24 Avg 2020, 09:43
Najvažnejše pozabil, seveda (leta, demenca inu take reči):
Topla vaja za kontest je prilika, da se preveri SW+HW. N1MM+, WSJTX, JTDX in podobno so zahtevni programi
in rado gre kaj narobe. Tudi nastavitve znajo biti zamudne.
V petek (soboto) pred tekmovanjem, 28. avgusta 2020, bo "Mock WW-digi Contest"
2200-2230 UTC, Friday, 28 August
0200-0230 UTC, Saturday, 29 August
na ww-digi frekvencah:
A. FT4 recommended sub-bands:
1.840-1.844
3.580-3.590
7.080-7.090
14.080-14.090
21.080-21.090
28.080-28.090
Set the radio dial at the bottom of the sub-band and work stations on audio frequencies within the radio passband, typically 2.5-4 kHz wide. If a sub-band becomes crowded, move the radio dial frequency up in 2 kHz increments, as needed. (For example: 7.080, 7.082, 7.084, 7.086 and 7.088)
B. FT8 recommended sub-bands:
1.844-1.848
3.590-3.600
7.090-7.100
14.090-14.100
21.090-21.100
28.090-28.100
s52d
Prispevkov: 151
Kraj: yes
WW-digi rezultati 2020
OdgovorNapisal/-a s52d » 02 Okt 2020, 06:58
so.
https://ww-digi.com/results/
Cestitke vsem tekmovalcem. Zopet lepi S5 rezultati.
73 gl
Iztok, s52d
s52d
Prispevkov: 151
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s52d » 25 Avg 2021, 15:43
Ta vikend (27/28. avgust 2021) bo zopet WW digi tekmovanje.
Pravila: https://ww-digi.com/rules/ so tudi v slovenščini.
Začne se v soboto ob 1200 GMT in traja 24 ur.
Vrste dela: FT4 in FT8.
V QSO se izmenjujejo lokatorji: monžilci so velika polja (prve dve črki).
Zveze se točkujejo glede na razdaljo.
V tekmovanju veljajo običajne zveze, samo lokator mora biti izmenjan.
V tekmovalnem načinu delajte zveze na za to predvidenih pasovih:
1.840-1.844
3.580-3.589
7.080-7.089
14.080-14.089
21.080-21.089
28.080-28.089
1.844-1.848
3.590-3.599
7.090-7.099
14.090-14.099
21.090-21.099
28.090-28.099
Pozor: v FT4/FT8 so težave z zvezami med dvema posebnima znakoma (z neobičajnim ševilom črk in številk), zato
odsvetujem uporabo znakov s 30.
Lep prilika za kako novo državo, kvadratek, prefiks na FT8.
Dosedaj so S5 postaje dosegale lepe rezulttate, tudi prva mesta na svetu.
Naše tekmovanje: SCC je soorganizator.
73 CU ww-digi
Iztok, s52d
s52d
Prispevkov: 151
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s52d » 22 Avg 2022, 15:35
Naslednji vikend: od 27. avgusta ob 1200 GMS do 28.avgusta ob 1159 GSM.
24 ur FT4/FT8.
Prošnja: tudi če niste v tekmovanju, vaši QSO štejejo.
Na običajnih QRG tekmovalci klofajo kot običajne postaje.
Prosim na vikend odgovarjajte na CQ s TX1 (UL lokatorjem) ter dovolite ponovljene zveze.
(nekateri SW nastavijo tako, da jih S52D ne more poklicti, če so že imeli zvezo).
Torej, če v tem vikendu naredite kakšen FT4/FT8 QSO na tekomalnih bandih od 160 do 10m,
prosim pošljite dnevnik.
73 gl, Iztok, S52D
Nekaj linkov:
WW DX Digi contest: https://ww-digi.com/
angleška predstavitev tekmovanja: https://ww-digi.com/World%20Wide%20Digi%20DX%20Contest.pdf
SCC, organizator: https://s5cc.eu
NIL: Pogosto QSO zapiše samo en, ki je zato kaznovan. Raje kak RR73 ponovite, kot da je QSO na pol narejen.
O tem nekaj pišejo avtorji WSJTX in WW digi: https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/FT4_FT8_Contesting.pdf
s52d napisal/-a:(CQ) WW FT4/FT8 kontest bo, kot vsako leto, zadnji polni vikend avgusta.
nasveti:
Na hitro:
calnek o NIL:
73 cu
Iztok, S52D
s52d
Prispevkov: 151
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s52d » 23 Avg 2023, 11:12
Ponovno: največje FT4/FT8 KV tekmovanje. 24 ur.
Zanimivost: Tudi obicajni FT8 QSO veljajo, zato tudi neudelezence prosim za milost (Posiljajte lokator, ki ga tekmovalci rabijo;
dovolite dvojne zveze in morebiti celo dnevnik posljite).
V soboto zjutraj, 0200-0259 UTC, poteka topla vaja. Zadnja prilika, da preverite nastavitve tekmovalnih programov.
73 gl
Iztok, S52D
s52d napisal/-a:Naslednji vikend: od 27. avgusta ob 1200 GMS do 28.avgusta ob 1159 GSM.
24 ur FT4/FT8.
73 gl, Iztok, S52D
Nekaj linkov:
nasveti:
Na hitro:
calnek o NIL:
73 cu
Iztok, S52D
s52d
Prispevkov: 151
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s53v » 28 Avg 2023, 12:50
Iztok,
Naredil sem okrog 120 zvez vendar je težava.pri pošiljanju loga. Imam vsaj 20 zvez,ko so me klicale postaje brez lokatorja in je sedaj pri pošiljanju dnevnika polno napak pri teh zvezah tako da ne morem poslat loga naprej. V navodilu si navedel, " Zanimivost : Tudi običajni FT8 QSO veljajo " ,kar razumem ,da zveza šteje tudi, če ti korespondent ne pošlje lokatorja. Ali to res drži.?
lp /73 S53V
Prispevkov: 598
OdgovorNapisal/-a s52d » 28 Avg 2023, 13:12
Ne, lokator mora biti, drugace ni ne tock niti mnozilcev.
Zato sem omenil, da kicite s TX1 in ne TX2.
No, med kontestom lahko pogledas v ALL.TXT, tam najdes lokator in ga dodas v Log.
Vsaj tako sem jaz naredil s parimi, ki so sli na kontest frekvence ne da bi dajali kontest raport.
73, LP
Iztok
s53v napisal/-a:Iztok,
lp /73 S53V
s52d
Prispevkov: 151
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s53v » 28 Avg 2023, 13:52
Ja težava je, ker jih je veliko, ki ne pošiljajo UL lokatorja. Treba biti očitno stalno pozoren ,kdo te kliče. Imel sem tudi teževe s protokolom med N1MM in WSJT-x . Vsakih 20 do 30
sekund mi je metalo program ven iz sinhronizacije. Poskušal sem vse mogoče kombinacije od spreminjanje Baud-rate naprej . Verjetno je problem, ko "splitam" porte. Skratka zame bistveno bolj stresen kontest kot pa CW ali SSB WW. Pa še "umiranje na obroke" s 20 zvezami na uro :D
Prispevkov: 598
Vrni se na Tekmovanja KV
