HI ! Kljub vsemu je ....aktualno.
OdgovorNapisal/-a s57uw » 05 Mar 2013, 15:39
Zakleniti ono zadevo "saj ni res, pa je" je hrabro dejanje, za čestitati,čeprav se strinjam da je mnogo napisov bilo of topic na dokaj abotne načine.Abotno in sebično se je izkazalo koliko neznanja po vprašanju RX ov je med nami.Ali pa ene rešuje čim več moči,čeprav tudi vedo kaj o tem, toda ni jim mar za bilo koga na bandih.
S52FT in še marsikdo + nebodi ga treba S57UW smo dobro vedeli o čem govorimo ter zakaj.Predvsem Ham spirit, da ne razlagam še kaj.
Zato predlagam da si nekateri ogledajo internetno stran na OE3HKL.com, kjer se med ostalimi zelo praktičnimi rešitvami najde vse okoli IP2,IP3 ter BDR pojavih v naših ( sem prepričan da tudi zelooo dragih stn-ih) RX ih.Vemo da se podobno znanje najde tudi še kje, da ne govorim celo v starem Metzgerju tja do ARRL,RSGB,REF hand bookov. OE3HKL.com je sicer v nemščini, toda imam ga namen prositi za dovoljenje za prevod vsaj nekaterih poglavitnih poglavij, katera bi komu le razjasnila razloge začetka onega "saj ni res...."
Že prad desetletji sem delal v ustanovah(vodil merilnico), kjer sem imel na raspolago njegove sorte instrumentarij, torej ne blebečemo tja v en dan zoper vsakršno povečanje moči.
Torej, vzamite si časa,prebirajte, ne nazadnje tudi vprašajte , saj sem pred desetletji bil eden od tehničnih svetovalcev za člane YU3ABC, kjer se je v delavnici precej gradilo.Takrat smo tudi tako "hamali"Razlike so samo v tehnologijah in prehodu iz analogne v digi tehniko, fizika je ostala enaka.
Lep pozdrav ! A
s57uw
Prispevkov: 258
Pridružen: 27 Jan 2006, 15:14
Kraj: Velika Polana
Re: HI ! Kljub vsemu je ....aktualno.
OdgovorNapisal/-a s57uud » 06 Mar 2013, 01:31
oh ja... še enkrat, tokrat zadnjič, bom napisal.
Ena velika neumnost je sam sebi postavljat omejitve. Take ali drugačne. Že tako nam jih bodo drugi.
Torej kaj storiti ?
Naj prej za začetek je treba povedati, da stališče "če jaz ne morem imeti, naj tudi drugi nimajo " ni vredno zdrave pameti. Kje je torej rešitev?
Zelo preprosto, omejiti je treba motnje. kako? Ja iz definicije same. Oddajnik sme izsevati največ skupno N mW energije na frekvencah, ki ni nosilna, pri čemer mora biti najvišja moč posameznega nosilca n mW. Pri čemer sta N in n stvar dogovora.
Stvar je s tem natančno merljiva. Meritev je mogoče izvesti v par minutah, oprema pa tudi ni kritična. Kazen je pač diskvalifikacija.
Rezultat bo, da se bodo ekipe, ki bodo hotele biti big-gun morale bolj potruditi pri izdelavi oddajnika. Ekipe, ki to nočejo biti pa se bodo morale bolj potruditi v izdelavi sprejemnika. V tem vidim tehnični napredek in istočasno izziv.
V tem vidim tudi izziv za ZRS in rešitev dileme, kaj naj sploh nudimo svojim članom, saj mi sedaj izgleda, da se v tem še krepko lovimo. Z tako opevanimi novimi prostori, bi ne smelo biti težko narediti ene merilnice, kjer bi se lahko tehnika uredila do potrebne kvalitete.
Toliko o tehničnem vidiku. Če si zadevo pogledamo še malo s človeškega vidika bomo videli, da bo nenadoma postal interes vsake ekipe, da se izvede meritev prav njikovega oddajnika, saj bo tako vržen vsak dvom o tem kdo, kaj, kako, zakaj. To bo seveda pripeljalo do tega, da bo večina hotela narediti meritve že pred tekmovanjem, kar je seveda tudi v redu.
Meritve pa bodo po mojih predvidevanjih pokazale, da ni nujno, da je zgolj moč tista, ki dela probleme pri motnjah. Mnogokrat je namreč izhodna moč relativno mala, a je v signalu mnogo neželjenih komponent.
Vem da bo takoj pomislek, češ -radio ne pozna mej. Res je, a kazat s prstom na soseda pri sebi doma pa ne narediti nič samo zato, ker tudi sosed ni pospravil, je pa malo mimo. Bolje je pokazat dober zgled, ki lahko v primeru, da bo deloval, postane pravilo tudi drugod.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
OdgovorNapisal/-a s57uw » 09 Mar 2013, 10:04
Tri dni,438 x pogledano in eden odgovor! ???
Bo veljalo ugotoviti razlog temu.Žal je meni sicer dokaj znan Darko.Bi rekel da tudi tebi.Vedenje o čem se govori.Toda, ignorirati je naj lažje ter tako ..se ve kaj.
Govoriš o merjenjih.Saj se že do sedaj ve kolike moči in s tem kvalitete signalov so dovoljene,pa se jih na vse pretege presega,razen izjem seveda.Da je pa problem v sprejemnikih večine hamov je menda bolje biti tiho.
Ne da se mi pripeti semle zasebnega odgovora Tebi, saj bi očitno bil to sizifov posel, ob dejstvu da se recimo na cestah tudi vozi hiiiitreje še pa še,na srečo pa radarjev ni za vsakim vogalom.HI !
V prejšnjem sem sicer napisal:dajmo si čas za kaj premisleka in vpogled na strani katere bi komu kaj pojasnile, torej AS...
Lep pozdrav Albert
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a s57uw » 10 Mar 2013, 10:48
Sloni,seveda, kontesti pa na snagatorstvu Janez.Tisti kateri ga upoštevajo so bolj topovska hrana
za one kateri ga ne.
Za primer: Prav danes zjutraj čepim na zveličavni 3605.Splaterjev kolikor hočeš!Ugotovim da se derejo kontest...Široki do 5 kHz levo in desno,ne vsi seveda. Se vsedem na enega na 3607,8 ter mu povem: Pleace down whith power, Your sig is very broad and not good quality.Na kanalu ga je bilo +40 db, kar dobim samo če je kdo 100 m daleč... Toda tale JE razumel,očitno drive potegnil dol, "padel"na samo +20 toda splaterja ni bilo več.Dotični je vedel kaj je ham spirit!Hunom ali pa Rusom se ne da dopovedati.Dalje,eden HA je bil podobno na qrg ne davno tega,ga pokličem ter podobno opomnim z vprašanjem zakaj rabi veliko moč ko pa je samo "altolano šivaš" klical,torej Hune... mi jasno odgovori da zato ker hoče spucat okoli sebe QRG,da ga ne bodo drugi motili!!!!Pohlevno ga vprašam kako to paše k h.s, mi odgovori z hahahaha in nadaljuje svoje šivanje.
Prav danes prisotni ob tistem času na 3605 so skoraj vsi govorili o "čudnih" pogojih, motnje so omenjali...Seveda so motnje od tistih katerih delo ne sloni na H.S.
Ob takih pojavih je S52FT zabrundal v prejšnjem napisu.Vem da je imel v mislih prav opisan pojav.Več slišati...več pik pa žal ne velja za premnoge.
Toliko za premislek tendentnežem po čim večjih močeh,in z opombo da dobri op ne rabijo velikih moči.
Lep pozdrav A
Vsem čim več dobrega !
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Mar 2013, 16:41
Ahaaaa, to je topovska hrana... Prej nisi bil dovolj konkreten. Glej, Slavko je na Mirkovo opozorilo umaknil glavo, pa je bilo samo fijuuuu. Umaknimo še mi 3605 nekam na recimo 145 MHz, pa več ne bo težav in negodovanja. Ali pa na Skype. Tudi med KVP naši sosedi niso ravno židane volje, ampak so razumni in tolerantni, saj tekmovanje relativno hitro mine. Pa nihče od sosedov ne bo več klel S5, ker zaradi splatterjev blebetanja v nekem "čudnem" jeziku ne sliši šibkih Japoncev ali Američanov na 3603 MHz. Enkrat sem jih istočasno z 3605 klepetom, delal malo nižje, na 3576 (JT65) z dosti manjšo močjo, kot "klepetalci", tako da, "da se". Pa se nič ne bunim, vi kar uživajte.
To sem še napisal, več pa ne bom, ker tako inteligentne teme niso zame...
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s57uw » 13 Mar 2013, 06:59
Da dol padeš !
Kako se sprenevedate ob jako modrem izmikanju ob vseh dejstvih...Pa če ne morem imeti in da ni vredno diskusije.Seveda NI
ko mi še nihče ni ovrgel moje tehnično "nakladanje" na tehnični osnovi.Norčevati se nekateri res znate, podučiti mene in še koga v čem da nimamo prav pa NIKAKOR ne .
Res sem pričakoval že ob S52FT jevem , da boste strokovno-tehnično utemeljili, podučili nevedne (po več kakor 60 let tehnike-vse že opisano tudi mene) in s tem omogočili boljše pogoje na bandih tudi za tiste kateri si pač ne bomo kupovali naj in naj dragih postaj(za katere nekateri trdijo da prenesejo vsa nasilja) zaradi predvsem svojega ega in prestiža.Le teh, pravih hamov je pa vseeno večina, kar boste verjetno tudi izsmejavali na vse mogoče pretege, samo da bi ostali kar pač ste.Ignoranti.
Meni dejanjsko ne škodi snagatorstvo, saj se ne drenjam po pile upih zaradi pik in straššššnih dx ov-v kontestih.Kadar se mi dx a
se umaknem stran in imam kljub temu "podelan" celi svet. Uhhh ,skoraj bi pozabil omeniti da nimam prav nobene diplome za razkazovanje,seveda....kajti radio amaterstvo zdaleč ni samo ono kar nekateri z power hočejo dokazati,temveč širjenje tehnične kulture,tovarištva in še česa.
Močno zahvalim za do sedanje "sodelovanje" ter pričakujem še kaj modrih opazk v izogib dejstvom.Drezal v vaša prepričanja ne bom več,obljubim.Kajti ni zdravo preklati se s prepričanimi, kljub dejstvom.
Odgovarjam pa samo zasebno na kakšen tehnični poduk od dobro namernega hama.
Vaš ne bodi ga treba S57UW
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a s57uud » 13 Mar 2013, 12:22
s57uw napisal/-a: Vaš ne bodi ga treba S57UW
Ne boš verjel ampak nebodigatreba se piše skupaj. :oops:
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a s57uw » 24 Mar 2013, 19:20
HI ! Jutri bo 3 tedne da sem začel tole aktualnost,
Veseli me da je bilo prebrano 1300 in še kaj krat.Žalosti me pa, da se je našel v odgovor predvsem lektor za slovenščino ter nihče drug kateri bi
meni in še komu pojasnil kaj da nimamo prav nasprotniki QRO jev.Predvsem okoli IP2,IP3 in še česa kar imamo za razlog biti proti.Res bi rad izvedel kako so takšni radiji grajeni, oziroma njihove mašalne stopnje, da niso podložne prekrmiljenu.Človek bi še dogradil kaj takega in dodal mojemu TS-830,kakor še kateri stari ropotiji,haha. Ni mi potrebno navajati reklamnih-reklamiranih lastnosti nekaterih sprejemnikov za katere se je omenjalo da prenesejo nasilje,saj v contestih tudi qro jevci precej majn slišijo, torej...??? Pomagajte, da nebomo kar vse vprek kupovali čim dražje aparate.
Darko,obljubim da bom tole pisanje dal drugič kakšnemu Toporišiču v lektoriranje, ali bo prav ?
Lep pozdrav ! A
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a S51KW » 25 Mar 2013, 11:48
pravilna raba slovenščine je najpomembnejša in jo lahko uporabiš ko ni več drugih argumentov.Na nekaterih forumih je bolj pomembna kot vsebina napisanega. :( :-? .vem da je izven teme in se opravičujem.
Zdaj pa dovolj tega! Nekje so me prosili, da naj imam enake kriterije pri moderiranju tu kot na elektronik.si. V redu. Tole je offtopic in je narejen namerno, zato zasluži prvi opomin pred banom !
ŽARKO
S51KW
Prispevkov: 112
Pridružen: 07 Jun 2006, 08:52
Kraj: KOPER
OdgovorNapisal/-a s57uw » 25 Mar 2013, 12:10
HI ! Žarko. Sem namerno sem naredil eno napako in čakam spretnjakoviča da se obregne, saj kar se tika teme očitno nima argumentov.O ja , ima samo priznati je potrebno, kar pa ne gre v račun nekaterim.Potem pa vžgi po slovnici,kakor noj kateri zarine glavo v pesek misleć da se ga ne bo videlo.... Lep pozdrav! A
Tole pa je prilivanje na ogenj, kot celotna tema sama, ki je nastala zato, ker je bila prejšnja zaprta. Tudi tole je zrelo za prvi opomin !
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Mar 2013, 13:24
25.03.2013
Spet smo tam blizu... =biga...
OdgovorNapisal/-a s57uud » 25 Mar 2013, 14:18
Teme ne bom zaklenil. Pustim odprto, zato, da se nanjo ulovijo zgage in bom imel razlog, da te zgage odstranim s foruma. Izvolite, vrata so odprta !
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a s57uw » 25 Mar 2013, 15:11
A tako ! Milostno ne boš zaklenil teme,bejži no.Jaz še samo čakam kdaj bo kdo od vas predlagal da se mi vzame licenca,meni zgagi, kateri bi rad odprl oči širši množici operaterjev,jim dal možnosti spoznati kaj so sprejemniki, o čemer te zgage namreč pišemo.
Prav zastojn obiskujejo nekateri izobraževanja, potem pa delajo z čim večjimi močmi.Taso ga res blebeče, ali....? Da ne govorimo o drugih že tudi naštetimi.
Glej nazaj v že omenjene linke na zares stokovnjake po tej plati, namreč kaj da zmorejo sprejemniki in česa pač ne.Vsaj v omenjenega oe hama, kjer so na široko pojasnjene potrebne lastnosti sprejemnikov in kako se do njih pride, kako se jih ocenjuje ter na osnovi katerih kriterijev so določene razne merne metode.
Še vedno pričakujemo kaj tehnične pojasnitve zakaj da nimamo prav,mi zgage,saj se gre predvsem zato.Tukaj javno, da bodo tudi tisti razumeli
kateri si ne bodo tako z levo roko kupovali naj in naj postaje da bi bili "konkurenčni"Le teh je pa večina,saj ni samo v tem tako imenovani napredek.
Ali vam pa ni do te vrste napredka,vedeti kaj več in s tem znanje posredovati večim med nami.Izkažite se že enkrat,saj me nebo prav nič majn če mi dokažete da nimam prav v težnjah da bi čim večjemu številu sodelujočih v raznih kontestih bilo lepše na bandih.
Hvala obiskovalcem, toda pričakujem tudi od nepišočih kaj resnega komentarja.Hvala.
Lep pozdrav! Albert Brez raznih diplom,se razume....
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a s57uud » 25 Mar 2013, 15:21
ojoj,... za en teden greš na ohlajevanje.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a S51KW » 25 Mar 2013, 19:48
Spoštovani Darko dobil sem občutek da vas je moj prispevek prizadel ker je dregnil u vašu slabu vest kateru verjetno imate .
torej bom šel na HLADNO ker vam je kot moderatoru to dovoljeno jaz pa vam pravim da nimate ni moralne ni ine druge pravice da to naredite ker je moje mnenje napisano kulturno. Ker berem vaše prispevke tudi na drugih forumih razen nesporne strokovnosti izkazali ste se kot pravi borec za pravilno rabo slovenskega jezika mogoče po mojem skromnem prepričanju kar malo preveč vas včasih zanese tako kot se za gorečneže spodobi.
Da nebi to ispadlo preveč osebno ker v resnici ni vas naprošam da mojo malenkost in neukost pustite pri miru.
Lp. Žarko
ŽARKO
S51KW
Prispevkov: 112
Kraj: KOPER
Vrni se na Razno
