Ruski buzzer na 4625 kHz, UVB-76/MDZhB
OdgovorNapisal/-a s52ab » 22 Jan 2011, 20:45
Živ ...
Za vse radioamaterje, ki jih poleg dogajanja na radioamaterskih frekvencah, zanima še kaj dogajanja izven le-teh. Gre za moje dokaj izčrpno poročilo (25 minut) v slikah in zvoku, o oddajanju tega ruskega oddajnika, ki povzroča dokaj veliko zanimanje in obilico komentiranja po svetu. Na koncu je nekaj dodatkov in vmes tudi kanček humorja...
http://www.youtube.com/watch?v=5h9SoopoMAs
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
Re: Ruski buzzer na 4625 kHz, UVB-76/MDZhB
OdgovorNapisal/-a S51AG » 23 Jan 2011, 00:01
Zdravo Jože,
verjel ali ne, nekako sem se pri delu s starimi škatlami navadil, da najprej frekvenco prešraufam na 4.625 kHz in poslušam trobljenje ruskega oddajnika ter na tak način hitro preverim, ali sprejemnik deluje, kot je treba.
AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s52ab » 23 Jan 2011, 23:30
S51AG napisal/-a:Zdravo Jože,
AG
Hi Tono, tudi pri meni gre nekako tako. No, pa še tu in tam kaj registriram ...
Je pa po svetu ratala prava manija, glede tega oddajnika. Pa sem se še sam malo pošalil.. :D
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a s52ab » 14 Feb 2011, 23:08
Haa ... izgleda da je ta oddajnik zanimiv tudi v S5, glede na število ogledov na tem forumu. vreme je zoprno, pa sem se držal na toplem. Rusi so zopet zamenjali "callsignal" in "sklepal" sem tole na hitro skupaj:
http://www.youtube.com/watch?v=rwvXGnKbgH0
imejte se lepo !...
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Feb 2011, 00:39
To Rusi kličejo marsovce. Ampak, samo eno besedo so se naučili... :D :D
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s52ab » 15 Feb 2011, 01:36
S51AY napisal/-a:To Rusi kličejo marsovce. Ampak, samo eno besedo so se naučili... :D :D
:wink: ... :D
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Feb 2011, 08:22
V ozadju je neko vesoljsko poljedelstvo... :wink: :D
(na horizontalnem pogledu se nič ne vidi)
OdgovorNapisal/-a s52ab » 15 Feb 2011, 11:53
S51AY napisal/-a:V ozadju je neko vesoljsko poljedelstvo...
Na horizontalnem pogledu se bolje vidi. Nastaviš na 4625 kHz - CW in imaš carrier in tone ki "tvorijo besedo"... :wink:... oz. "doppler zvok", ki po mojem mnenju res ne more biti za kaj več, kot "raziskovanje" magnetosfere. Z QRPjčkom 10 KW kakšnega večjega učinka ne moreš pričakovat pa še antene so čist po amatersko (pardon, radioamatersko), postavljene. Če pa hočeš brez cviljenja nosilnega tona, pa postaviš na USB. Sam se zabavam z depešami, ki jih dekleta in fantje s tega oddajnika občasno oddajajo. Običajno je to okoli 15 - 17 ure MEZ. "Vesoljsko poljedelstvo" spremljam tako, da na enem RXu spremljam ton na ekranu (USB), brez vklučenih zvočnikov, ko vidim, da je prenehal "buzirat", imam kake pol minute časa, da prešaltam na snemanje, ki ga pričnem, ko stisne mikrofon ali zajame zrak :D . Če sem pa kje vzunaj in da se mi da, pa imam še vedno čas za drugi - ponavljani del depeše. Te določeni fantje zbirajo, pa je to še moj prispevek in nič več. Z drugim se ne obremenjujem. Gre pa vse skup to s signali PIPa, frekvenc markerja in "R" bejkna. Depeše s tem v zvezi, se v verjetno ponavljajo še na RDLu (18.1kHz), vsaj tako zgleda. Vseskup pa je pod pokroviteljstvom ruske vojske. Prejšnji moj video daje nek pregled nad tem dogajanjem kot celoto. Na drugem RXu seveda spremljam ostalo dogajanje, ki je tudi isto lahko zanimivo.
Trenutno se določena skupina ukvarja s signalom na frekvenci 2186 do 2189 kHz. Če si nekoliko slikarsko navdahnjen, ti lahko nudi kako idejo za grafiko. Baje prihaja s področja alp in se lahko tudi šteje za "vesoljsko poljedelstvo" kot ga imenuješ. Da o drugih digitalnih signalih ne govorim, predvsem ne, kaj vse izrisujejo... :-?
Dost sem naložu...
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a s52ab » 17 Feb 2011, 22:36
Še malo zabave z "vesoljskim kmetijstvom". Ni priporočljivo predvajati si pred spanjem... :D
Kljub vsemu, to je samo zabava... :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=amuEuOTte6I
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Feb 2011, 08:10
Eeeh, saj če bo kriza, bomo začeli uporabljati vesoljske pesticide... :wink: :D
OdgovorNapisal/-a s52ab » 22 Feb 2011, 11:42
Hvala vsem za obiske na tej temi ...
Tu sem se poigral z enajstimi ruskimi motivi (fotke) in jih prestavil na naše nebo. Da bo v radijskem stilu, so v ozadju depeše na ruskem buzzerju.
Prijetno zabavo želim... :)
http://www.youtube.com/watch?v=iqLn-Ut8wos
s52ab
Prispevkov: 510
Vrni se na Razno
