ECO antene
ECO antene
OdgovorNapisal/-a 73matej » 04 Apr 2005, 17:22
Lep pozdrav!
Zanima me če ima kdo kej izkušen glede eco anten za cb postajo. zanima me če je vredu za začetnike. prav bi mi prišla tudi kašna povezava in nasvet kateri model izbrat.
najlepša hvala!
73 pa lep dan, Matej
73matej
Prispevkov: 19
Pridružen: 26 Feb 2005, 13:18
OdgovorNapisal/-a s55o » 04 Apr 2005, 17:37
Eco antene ima link Tukaj - Google je velikokrat pravi naslov. Aja narejena je stran tako, da mi dela pravilno samo z IE, ne pa tudi z firefoxom.
Za ostalo ti bodo pa morali drugi odgovoriti.
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a s55z » 04 Apr 2005, 17:58
Imam ECO HF-8 - vsi bandi od 7 - 28 MHz (za 3.5MHz obstaja KIT za dogradnjo in seveda doplacilo) in naceloma kar dela. Na 28MHz sem naredil nekaj Japoncev, Brazilcev, Urugvajcev, Venezuelcev, Argenticev, pa seveda USAtov in Kanadcanov, da ne govorim o bliznjem vzhodu in severni Afriki... :D 27MHz je blizu in se ga da preglasiti, ce je potrebno ...
ECO antene so narejene dokaj robustno (dopuscam moznost, da mi je en radial odpadel zaradi slabega materiala, hi) in mi zadnja tri leta lepo deluje in klubuje viharjem, tezkemu zledu in mokremu snegu.
Seveda bi bil kaksen monoband beam boljsi, ce bi imel prostor, stolp, rotatorje itd....
Ce bos res opravil radioamaterski izpit, se ti izplaca ze sedaj premisliti, kaj kupiti ali izdelati, da ne bos kasneje menjaval, ali postavljal se eno anteno... Vlozek je pa seveda malce vecji :-?
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
Havla za informacije
OdgovorNapisal/-a 73matej » 04 Apr 2005, 19:40
Obema hvala za informacije. res pa mislim nardit radioamaterski izpit, sam ne vem še kdaj bo čas. mogoče res ne bi bilo slabo da pi kje kupil kako rabljeno anteno za kašnega jurja dva manj, pa da dela, potem pa bi zamenjal.
še enkrat hvala.
73matej
Prispevkov: 19
Po forumu brska: Google [Bot] in 35 gostov
