S57BIC napisal/-a:Da bo Morsejev duh še naprej strašil naokoli, pa je poskrbljeno s prepovedjo dela na frekvenčnih območjih rezerviranih za CW tistim, ki nimajo narejenega izpita iz CW. In to navkljub drugačnim mednarodnim priporočilom.
Pri Hrvatih te omejitve nisem opazil. Kar pomeni, da lahko hrvaški radioamater pri nas dela CW navkljub temu, da nima opravljenega izpita iz CW-ja. In pri njih v CEPT licenci ni označbe , da je delal izpit iz CW-ja.
Bistro, ni kaj. Kaj čemo, kontinuiteta.
Lp, Jože.
S57BIC napisal/-a:Oh, lahko si v tvoje vozniško vpišeš tudi dva doktorata. Tri. Me ne moti.Vidim pa, da že ali še vedno kakor se vzame, deliš novi A razred na tisti bolj tapravi in na tisti manj tapravi.
V CEPT licenco je lahko vpisano karkoli. Samo da je izpolnjen tisti ''zapovedani'' minimum podatkov.
Bi pa vseeno rad slišal od predlagateljev zakona s kakšnim namenom je vstavljena omejitev dela na CW področju tistim A klasnikom, ki nimajo opravljenega izbirnega predmeta CW. Še posebej pa razlaga kako so lahko iz dveh razredov naredili tri. Poleg N razreda imamo še A razred brez in A razred z narejenim neobveznim izbirnim predmetom.
V Splošnem aktu o pogojih za uporabo … sta navedena dva razreda. Na osnovi tega akta so narejeni Pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj, kjer pa je A razred razdeljen.
Kolikor razumem Splošni akt sta samo dva razreda in A razred ni možno deliti na podrazrede.
Rad bi pravno razlago.
In ne mi prosim jamrat o tem, da je to spet ista tema. Stvari je potrebno razčistit ne pa zavijat v meglo. In parkrat prebrat tisto kar gre potem na zaslon.
Mogoče pa sem bolj zabite sorte in nisem ravno dojel kaj si hotel povedat.
Lp, Jože.
S57SRB napisal/-a:A je zdaj CW problem, da nihče ne zna povedat (ali pa noče), kako zaboga priti do novega CEPT dovoljenja. Zdaj vsi slovenski radioamaterji delamo protizakonito!
s57ad napisal/-a:S57SRB napisal/-a:A je zdaj CW problem, da nihče ne zna povedat (ali pa noče), kako zaboga priti do novega CEPT dovoljenja. Zdaj vsi slovenski radioamaterji delamo protizakonito!
Menim, da tu velja načelo kontinuitete: dokler stari licenci ni potekel rok veljavnosti, ni treba zahtevati nove. S CW ali brez. Kako priti do novega CEPT dovoljenja, bodo pa najbolje vedeli povedati na APEK... Ker gre za krivdo zaradi zamude s strani države in ne posameznika, po moje tudi tu velja načelo kontinuitete. Ne vem pa, kako je z novopečenimi operaterji...
Mirko, S57AD
s56iua napisal/-a:s57ad napisal/-a:S57SRB napisal/-a:A je zdaj CW problem, da nihče ne zna povedat (ali pa noče), kako zaboga priti do novega CEPT dovoljenja. Zdaj vsi slovenski radioamaterji delamo protizakonito!
Mirko, S57AD
A kje v kakšnem paragrafu piše, da so stara dovoljenja neveljavna in da je treba zaprosti za nova?![]()
Če ne piše, potem so stara še vedno veljavna. Razredi pa se avtomatsko prekvalificirajo, kakor piše v zakonu.
73 de S56IUA - Ognjen
... imam občutek, da nekateri iščejo probleme tam, kjer jih ni,
73 de mirko, S57AD
s57tda napisal/-a:Tu imaš, Mario, prav! Če že ni "uradnega" ZRS foruma, se takšne informacije lahko objavi tudi TULE. Saj je tudi temu ta forum namenjen. Ni potrebe, da bi vsak zase klical na LP6, če lahko cca 600 prijavljenih HAM-ov in še nekajkrat toliko obiskovalcev obvestiš preko S50LEA foruma ...
Lep dan še naprej...
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 4 gostov
