CwType
Moderator: s52aa
CwType
OdgovorNapisal/-a s57x » 06 Feb 2005, 19:34
Se je morda kdo že kaj ukvarjal s tem programom oz. tipkanjem preko USB porta?
RigExpert je drag, gre s kakšnim drugim vmesnikom?
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 378
Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
OdgovorNapisal/-a s56a » 07 Feb 2005, 18:50
CWType posilja karakterje s PC tipkovnice na LPT vrata. Potreban je en 1 kOma upor in NPN tranzistor za povezavo z radijsko postajo.
RigExpert poveze zvocno kartico s postajo in sproti omogoca PTT.
Kaj bi ti rad imel?
OdgovorNapisal/-a s57x » 07 Feb 2005, 19:28
Živijo Mario! CwType sem preizkusil v obeh variantah - tipkanje preko com in lpt vrat.
Žal mi ni uspelo tipkanje preko USB in vmesnika. (imam info, da to sploh ni možno!)
Kot veš, pojma nimam, zakaj gre pri celi stvari, sem brontozaver pa se zadovoljim v tisto malo urah, ko dam OCjem kakšno piko v ctestih kar s TrLogom, ali pa klasičnim el. keyerjem.
Zadnja verzija CwTypa pa omenja tudi USB port; ker trenutno nimam na razpolago vmesnika, me zanima, če se je kdo pozabaval s to rečjo. Da ne bi odkrival tople vode!
73 Jura, s57x
s57x
Prispevkov: 378
OdgovorNapisal/-a s57x » 07 Feb 2005, 19:55
p.s. seveda govorim o modernem PC/p, ki nima niti com niti lpt vrat!
Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 378
OdgovorNapisal/-a s56a » 07 Feb 2005, 20:55
Res tako pise vendar bi jaz bolj verjel MixW2!
USB prikljucek vkljucuje PC program in RigExpert firmware.
Moj IBM T30 ima COM in LPT vrata. LPT se nisem uporabil.
OdgovorNapisal/-a s57x » 07 Feb 2005, 23:00
Hja, očitno tudi MixW2 brez dragega RigExperta ne dela v vsej lepoti.
Cena kompleta pa ni čisto nič amaterska. To je popolnoma razumljivo, živeti je treba. Morda bo kdo od domačih ekspertov rešil problem.
Časi dveh com in enega lpt porta na prenosniku so verjetno minili...
Še vedno pa se priporočam za eksperiment s CwType, snamete ga lahko na: www.dxsoft.com
Škoda, da S56 ne smejo eksperimentirati na bandu s telegrafijo, verjetno bi bila komu uporaba CwGet in CwType v zabavo!
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 378
OdgovorNapisal/-a s52aa » 10 Feb 2005, 09:02
Obstajajo USB->COM adapterji, ki dodajo PC/p manjkajoce porte. Potem so dobri vsi programi, ki uporabljajo COM.
s52aa
Prispevkov: 561
Pridružen: 16 Nov 2004, 10:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s55z » 10 Feb 2005, 11:12
Prav pravi Roza! V firmi Remis vLjubljani sem našel res poceni USB<>COM ali še bolj poceni USB>LPT vmesnike (cene 3K5 do 5KSIT). Info telefon 01/521 13 18 ali www.remis.si
Lep dan in obilo zabave želim
OdgovorNapisal/-a s56al » 10 Feb 2005, 12:55
Ko smo že pri tej temi, ali je kdo čez USB/COM adapter uspel spraviti RTTY tipkanje? Problem zna biti, ker recimo popularni FT232BM USB/serijski čip oz. njegov driver na PCu ne podpirata virtualnega 5 bitnega COM porta. Probal pa, priznam, še nisem.
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s57x » 10 Feb 2005, 15:10
Hoj! Mogoče sem nerodno napisal, predhodnja verzija CwTypa ne dela preko adapterja, zato sprašujem, če se je kdo pozabaval z najnovejšo verzijo - adapterja namreč mimam na razpolago, da bi poskusil
Glede FSK - bojda dela samo Belkinov F5U103, več o tem pa je na AA5AU strani!
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 378
OdgovorNapisal/-a s55z » 10 Feb 2005, 15:14
Jurij, kdo pa je pri nas zastopnik za Belkina. Morda ima tudi te vmesnike...
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Feb 2005, 16:06
RTTY 5 bit data + 3 stop bit = ASCII 7 + 1 samo ničle treba štepati :-)
Takšen RTTY čudovito zveni ker je manj presluhov. Uporablja ga I1COB in S57U.
OdgovorNapisal/-a s57x » 04 Mar 2005, 14:59
Nova verzija CwType dela z UC-232A adapterjem!
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 378
OdgovorNapisal/-a S54U » 04 Mar 2005, 21:29
s57tda napisal/-a:Jurij, kdo pa je pri nas zastopnik za Belkina. Morda ima tudi te vmesnike...
Belkina zastopa podjetje ALTERNA intertrade (http://www.alterna-i.si/)
Kje pa dobiš njihove izdeleke v maloprodaji jih pa povprašaj....
Za preizkusiti bi bil tudi pretvornik, ki jih prodaja podjetje TECHTRADE. Najbolje se je v praksi (poslovni) izkazal pretvornik proizvajalca ATEN - (Njihova oznaka: USB PRETVORNIK USB-DB09 RS(232) ATEN) ....
S54U
Prispevkov: 97
Pridružen: 22 Dec 2002, 21:17
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a s56al » 06 Mar 2005, 21:47
Žal mi je uspelo šele danes (kot sem obljubil Juriju v oni drugi temi) sprobati tipkanje iz CWType čez doma izdelan USB / RS-232 vmesnik, izdelan okoli chipa FT-232BM.
Zadeva deluje brez težav, uporabljene nastavitve se vidi na sliki:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/CWtype_1.JPG
verzija programa pa je:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/CWtype_2.JPG
Sandi S56AL
Vrni se na HamSoft
