Icom IC-7300Mk2
Icom IC-7300Mk2
OdgovorNapisal/-a S58Y » 23 Avg 2025, 09:01
Ravno pravi čas je Icom izdal novo verzijo IC-7300 in sicer Mk2. Ima tisto, kar iščem in sicer neodvisen RX vhod. Bo sicer treba še malo počakati, da se razkrijejo podrobnosti. Prilagam povezavo do predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=OnrJ5dxxFRc&t=161s
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: Icom IC-7300Mk2
OdgovorNapisal/-a s53v » 23 Avg 2025, 11:25
Pa verjetno bo še vedno treba pritiskat tipko IP , če boš pa na RX vhod priključil dolgo Beverage anteno bo pa itak prišlo do blokinga zaradi močnih broadcasting postaj , če ne boš imel prej še zelo selektivnega preselektorja. :(
Prispevkov: 649
Re: Icom IC-7300Mk2
OdgovorNapisal/-a S58Y » 23 Avg 2025, 21:11
Bomo videli, kaj in kako. Za zdaj mi IC-7300 odlično služi. Vsekakor pa bo tudi cena tista, ki bo pogojevala ali je radio vreden tega ali ne. Pravijo, da bodo prve izvedenke na trgu konec letošnjega leta.
https://www.icomjapan.com/data/IC-7300MK2_Prerelease.pdf
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Re: Icom IC-7300Mk2
OdgovorNapisal/-a S58Y » 17 Feb 2026, 08:52
Moji prvi vtisi o IC-7300MK2. Postaja ni neki veliki presežek, ima nekaj bombončkov glede na staro verzijo in sicer dekodiranje telegrafskih signalov, omrežno povezavo, HDMI video izhod za dodatni monitor, USB port je sedaj C in seveda ima še ločen RX antenski vhod. Sherwood je ni preveč pohvalil, mernda je celo slabši RX kot stara verzija. Jaz sem jo preizkusil v CQ160 CW tekmovanju in moram napisati, da je zadeva delovala čisto v redu. Bojazni o nekih močnih močnih motnjah BC postaj nisem zaznal, v pileupu z E2A sem lahko prišel zraven, v bistvu, vse kar sem slišal sem zlogiral.
Tukaj sta dva kratka filmčka, kako je to izgledalo.
1. https://youtu.be/2m_ECJbyYsQ
2. https://youtu.be/KwZE4VOkX68
Vsekakor imajo vsake oči svojega "malarja", enako bi rekel, da vsake ušesa drugače slišijo.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Re: Icom IC-7300Mk2
OdgovorNapisal/-a s51un » 19 Maj 2026, 12:39
Sem vprašal AI o AD pretvorniku:
No, the Icom IC-7300 and the IC-7300MK2 feature a 14-bit Analog-to-Digital Converter (ADC). They are not 16-bit radios.While a 16-bit ADC offers better dynamic range (which is highly beneficial for handling strong signals on large antennas), the 14-bit architecture in the IC-7300 platform is highly regarded for its direct RF sampling. True 16-bit SDRs are typically found in higher-tier, more expensive models like the Icom IC-7610.
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
Re: Icom IC-7300Mk2
OdgovorNapisal/-a S58Y » 20 Jul 2026, 19:12
Werner DC4KU je nekaj časa nazaj objavil meritve IC-7300Mk2.
Več si lahko preberete na povezavi. Kot sem zapisal, reč dela dobro in ima kar nekaj izboljšav glede na prvotno verzijo. Zaenkrat pa ni novega firmware, še vedno je aktualna ver. 1.02. Mogoče bodo še kaj izboljšali ali pa bo ostalo kot je.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
