Pomoč ICOM IC 7300 + dodatni SDR RX
OdgovorNapisal/-a s51un » 18 Avg 2025, 16:08
Pozdravljeni, potrebujem pomoč za povezavo ICOM IC 7300 z dodatnim SDR sprejemnikom in navezavo na programsko opremo.
Hardvare:
-IC7300
-SDR RX SDR Play RSP DX
-IF vmesnik PTRX 7300
- Windows10 PC
Software, ki bi ga rad uporabljal istočasno:
-SDR uno ali SDRConsole (sledenje frekvenci IC7300)
-WSJT
-N1MM
Prva težava se je pojavila pri COM portu. SDR RSP DX PC ne prepozna, oz. je na istem portu kot IC7300.
73 de s51un, Bojan
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
Re: Pomoč ICOM IC 7300 + dodatni SDR RX
OdgovorNapisal/-a s51mm » 19 Avg 2025, 08:32
Rešitev je, da namesto direktne komunikacije preko COM porta uporabiš Omnirig, prava verzija je na http://www.dxatlas.com/OmniRig/
Verjamem, da N1MM in WSJT prepoznata Omnirig kot TRX (jaz sicer uporabljam DxLog.net in deluje brezhibno). V SDRConsole pod View / Select / External radio, kjer izbereš Omnirig in obojesmerna sinhronizacija bi morala delati. Za usmeritev zvoka iz RSP DX pa lahko uporabiš Virtual Audio Cable (VAC).
73 David, s51mm
s51mm
Prispevkov: 59
Pridružen: 29 Jun 2002, 10:31
Kraj: Cerkno
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 20 gostov
