Inverted V Fan 40m 20m
OdgovorNapisal/-a S57LA » 26 Maj 2025, 18:09
Rad bi si naredil terensko anteno za 40 in 20m. Teleskopski drog je sotabeams 6m. Ne odgovarja mi linked dipol, ker ne mislim spuščati žice za brikanje krokodilčkov. Raje bi naredil Fan Inverted V anteno. Z mmana programom imam izračunane parametre z SWR 1.3 in 1.44. Na 15m je izračun SWR 8,37.
Imam sledeča vprašanja.
Ali vgrajeni tuner v Xiegu G90 lahko opravi z SWR 8?
Ali je primeren balun 1:1 na feritu FT114-43 z 7+6 ovoji RG-174?
Inv-40-20-15.zip
(424 bajtov) Prenešeno 602 krat
.mma datoteka
S57LA
Prispevkov: 18
Pridružen: 29 Nov 2024, 12:24
Re: Inverted V Fan 40m 20m
OdgovorNapisal/-a s57x » 26 Maj 2025, 19:50
Hami znamo zaplesti tudi enostavne reči!
Nekaj tisoč zvez sem naredil s to enostavno anteno:
https://www.norcalqrp.org/norcaldoublet.htm
Morda dobiš kakšno idejo ali rešitev tu:
https://forum.sota.si/
73 gl , Jurij s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 26 Maj 2025, 21:54
Ker vidim, da uporabljaš MMANA-GAL naloži priloženo anteno. Too good to be true kajne?
73 de Jure
7_10_14_21_trapgp+c_krajsa_6m.zip
(486 bajtov) Prenešeno 567 krat
S52CQ
Prispevkov: 182
Pridružen: 05 Dec 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57LA » 26 Maj 2025, 22:33
S52CQ napisal/-a:Ker vidim, da uporabljaš MMANA-GAL naloži priloženo anteno. Too good to be true kajne?
73 de Jure
(36.04 KiB) Še ni prenešeno
Kakšna je antena fizično? Je portable? Kaj pomenijo ojačanja v praksi?
(31.5 KiB) Še ni prenešeno
S57LA
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a S54OM » 27 Maj 2025, 07:56
Sam sem svojo radioamatersko pot začel z inverted V fan dipolom za 80, 40, 20 in 10m. Narejen iz 1.5mm2 električne žice. Na sredini 1:1 balun ter 7m palica. Približne izračune sem naredil z online kalkulatorjem glede na vrsro dela in potem z analizatorjem prilagodil dolžine na terenu. Osnovna skica v priponki.
Komentar? Zadeva deluje, verjetno ne optimalno ampak se da oddelati tudi marsikateri contest.
73 de S54OM
(192.52 KiB) Še ni prenešeno
S54OM
Prispevkov: 5
Pridružen: 25 Mar 2024, 21:16
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 27 Maj 2025, 08:57
Poglej dimenzije v MMANA-GAL. Dolga je 6m. In vsebuje 3 trape, podatki o trapih so v tabeli Geometry.
Glede dobitka antene in drugih lastnosti ti ne morem nič povedati, ker je še nisem preizkusil v živo. Verjetno jo bom prvič preizkusil na srečanju SOTA/POTA aktivatorjev 6. in 7. junija na Šmohorju. Tam bomo lahko preizkusili tudi druge antene, saj je velik prostor, kjer lahko vlečemo antene :)
73 de Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a S57LA » 27 Maj 2025, 09:42
S52CQ napisal/-a:Poglej dimenzije v MMANA-GAL. Dolga je 6m. In vsebuje 3 trape, podatki o trapih so v tabeli Geometry.
73 de Jure
Je podobna JPC-12?
S57LA
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a S57LA » 27 Maj 2025, 09:47
S54OM napisal/-a:Sam sem svojo radioamatersko pot začel z inverted V fan dipolom za 80, 40, 20 in 10m.
73 de S54OM
Hvala. Koliko časa ti je vzelo, da si jo postavil? Moje izračunane dimenzije so malo drugačne. Bom videl, koliko potem odstopajo v praksi. Na resonančno frekvenco vpliva nekaj +- cm.
S57LA
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a S54OM » 27 Maj 2025, 14:59
Pozdravljen,
priporočam da na vsaki strani dodaš 0.5m+ kabla, ker je lažje krajšati kot potem dodajati. To so online kalkulatorji, ki se razlikujejo od realne postavitve itd.
Vse skupaj sestaviš v enem popoldnevu, če si le malo vešč uporabe osnovnega orodja (meter, klešče, spajkalnik itd.)
Na vsaki strani sem si natisnil z 3d tiskalnikom izolatorje od DL2MAN, ki jih uporablja za linked dipol in potem naprej vrv za napenjanje krakov.
https://dl2man.de/linked-dipole/
73 de S54OM
S54OM
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 27 Maj 2025, 16:42
S57LA napisal/-a:
73 de Jure
Je podobna JPC-12?
Ne, JPC-12 je kovinska teleskopska antena, to so pa 4 kosi žice ob 6m fiberglas palici iz Wimo, vmes so pa trapi za 10,1, 14,1 in 21,1 MHz. Antena je napajana preko 180 -220 pF konddenzatorja. Poglej v MMANA-GAL model, ki sem ga prilepil.
73 de S52CQ, Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a S57LA » 30 Maj 2025, 22:40
Ali je balun 1:1 -23 db za 40m in -25 db za 20m dovolj dober, ali se plača potruditi za kaj več?
S57LA
Prispevkov: 18
