Inverted V antena in harmoniki
Re: Inverted V antena in harmoniki
OdgovorNapisal/-a s57fj » 19 Mar 2025, 19:38
No, si dobil predstavo, kako naj bi izgledalo od Robija!? Jaz bi samo en mal bolj zakompliciral vpetje na drevo, tako, da ne poškoduješ drevesa. Kar se tiče, da bi se vrv snela kot je omenil Boštjan, se to mehansko prepreči, da ni možnosti snemanje vrvi iz ležišča kolesa.
Pri obešanju uteži je treba biti previden, da ni pretežka in da posledično ne začne raztegovati žice, sploh pri nekvalitetnih end feed antenah.
73 s57fj
s57fj
Prispevkov: 115
Pridružen: 05 Dec 2018, 21:43
OdgovorNapisal/-a S51TK » 21 Mar 2025, 19:11
Moj predlog je v tem, da se včlaniš v radioklub in se tam učiš od starejših, bolj izkušenih radioamaterjev ! In ko boste v klubu postavili dve tri antene, ti bo bolj jasno, kako in kaj !! Ko smo mi starci začeli, je bilo vse kar je bilo, radioklub, ki sem ga gledal kot cerkev, pa čeprav je imel star AO , ne vem več točne oznake in TS 515 Kenwood ! Amerika za mulce, ki smo v vrsti čakali, da si lahko naredil dve, tri zveze na 3,5 Mhz.....Obenem pa smo z starejšimi hami postavljali antene, šotore na Lisci in se učili , ko še ni bilo interneta ! V tistih časih, si nisi mogel kar tako kupiti radijske postaje....
Ko smo dobili prvi FT 101E, je bilo ko da smo zadeli na tomboli !
Rekel bi samo še to, da v današnjem času pa najdeš toliko informacij na spletu, da si lahko marsikaj narediš brez težav ! Sicer pa čimprej opravi izpit, ti bo vseeno kar lažje v tem našem lepem hobiju !
Srečno, S51TK !
S51TK
Prispevkov: 83
Pridružen: 20 Apr 2003, 18:18
Kraj: Galicija p. Žalcu
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 21 Mar 2025, 21:55
s57fj napisal/-a:No, si dobil predstavo, kako naj bi izgledalo od Robija!? Jaz bi samo en mal bolj zakompliciral vpetje na drevo, tako, da ne poškoduješ drevesa. Kar se tiče, da bi se vrv snela kot je omenil Boštjan, se to mehansko prepreči, da ni možnosti snemanje vrvi iz ležišča kolesa.
73 s57fj
Bom pazil. 2l plastenka z betonom nebi smela biti preveč. Jutri bom tudi izmeril drevo.
s57lkr
Prispevkov: 30
Pridružen: 10 Mar 2025, 00:00
Kraj: Šmartno ob paki (JN76MH)
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 21 Mar 2025, 21:59
S51TK napisal/-a:Moj predlog je v tem, da se včlaniš v radioklub in se tam učiš od starejših, bolj izkušenih radioamaterjev ! In ko boste v klubu postavili dve tri antene, ti bo bolj jasno, kako in kaj !! Ko smo mi starci začeli, je bilo vse kar je bilo, radioklub, ki sem ga gledal kot cerkev, pa čeprav je imel star AO , ne vem več točne oznake in TS 515 Kenwood ! Amerika za mulce, ki smo v vrsti čakali, da si lahko naredil dve, tri zveze na 3,5 Mhz.....Obenem pa smo z starejšimi hami postavljali antene, šotore na Lisci in se učili , ko še ni bilo interneta ! V tistih časih, si nisi mogel kar tako kupiti radijske postaje....
Srečno, S51TK !
Izpit bom opravljal na prvem (drugem) terminu 3.4. Takoj ko ga opravim se bom včlanil v najbližji radioklub S59EKL.
Čisto res je! v tej temi sem se naučil več mnogo več kot v 16 urah predavanja za izpit.
s57lkr
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 23 Mar 2025, 22:26
s57fj napisal/-a:
LovroKR napisal/-a:
s57fj napisal/-a:Težave z zimo rešiš tako, da na končni strani narediš plavajočo fiksacijo, na drevo fiksiraš nek kolešček preko katerega napelješ pletenico in nanjo obesiš kakšno utež, lahko tudi navežeš lažji kamen in ti drži anteno napeto, ko se nabere sneg ti enostavno sprosti.
Lp 73 s57fj
Točno to sem včeraj razmišljal predvsem zaradi rastezanja in krčenja žice. Bom pa dodal tudi vzmet, ker jih imam celo škatlo.
Tukaj je še skica
Glede na to, da si še zelo mlad in zagnan, če se boš odločil za fiksiranje dipola na drevo kot si predstavil, mi sporoči približno debelino drevesa kjer boš vpel in ti bom naredil vpetje s kolescem, seveda brezplačno.
Lp 73 s57fj
Premer drevesa kamor bom pritrdil anteno je 14.5cm. Drevo je skoraj čisto okroglo.
Lp, Lovro
s57lkr
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a S58Y » 02 Apr 2025, 19:07
Lovro,
zanimiva reč, ravno za tvoje potrebe,,, viewtopic.php?f=8&t=24988
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 383
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 02 Apr 2025, 22:03
Hvala, ampak sem malo spremenil načrt. Začasno bom naredil nosilec, ki bo od zgornje škarpe gledal 1m v horizontalni osi. Na njega bo navezana vrv na katero bo potem povezan balun in antena. Zčetek antene bo od škarpe oddaljen okoli 3m.
To bo samo začasna rešitev. Čez poletne počitnice pa si bom naredil steber.
s57lkr
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 10 Apr 2025, 20:15
Še eno vprašanje.
Ali naj tuljavo naredim iz debelejše trde žice za navitja ali kar navadne 1.5mm2 mehke žice?
Celotno tuljavo bom na tanko prelil z epoxi smolo za odpornost.
s57lkr
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a s53v » 10 Apr 2025, 22:11
LovroKR napisal/-a:Še eno vprašanje.
Tuljavo navij z lak žico ovoj do ovoja , ki ni potrebno, da ima velik premer saj so na koncu antene majhni tokovi saj boš delal z izhodno močjo 100w. Najbolje, če odviješ kakšen stari transformator in naviješ z žico, ki ni potrebno, da je presek večji od 0,3mm2. Ko bo tuljava navita jo pa zaščiti z lakom preko nje pa dodaj termo bužirko, ki ima znotraj lepilo. Tuljavo navij na plastično cev, ki se uporablja za vodovodne odtoke premera tam 2 do 3 cm.
Prispevkov: 635
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 11 Apr 2025, 07:57
Hvala, bom preveril kaj od žice imam doma.
s57lkr
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a S57LA » 21 Maj 2025, 10:30
Nekje po pošti prihaja v hišo Xiegu G90. Namenjena bo bolj za teren, kakšno SOTA aktivacijo. Na domači lokaciji bi rad neko ne preveč vpadljivo začetniško anteno. Lahko bi napel 20m endfedko na cca 7m višine. Zmotilo me je tole:
"The losses in the matching network for an end-fed will be significant, and it will turn some other part of your wiring into another radiating element. Ether the coax running back to the radio, or the wire to whatever "ground" you have, or things connected to the radio."
"So running qrp with efhw is senseless?"
"Excellent answer."
Torej če pomagate začetniku, ali je možna multiband inverzna V antena recimo 30 cm nad strešniki, obojestranski naklon 30 stopinj?
S57LA
Prispevkov: 16
Pridružen: 29 Nov 2024, 11:24
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 21 Maj 2025, 10:56
S57LA napisal/-a:Nekje po pošti prihaja v hišo Xiegu G90. Namenjena bo bolj za teren, kakšno SOTA aktivacijo. Na domači lokaciji bi rad neko ne preveč vpadljivo začetniško anteno. Lahko bi napel 20m endfedko na cca 7m višine. Zmotilo me je tole:
"Excellent answer."
Če se motim me naj kdo popravi.
Ta problem z izgubo pri uglaševanju se v tem primeru rešuje z impednačnim transformatorjem 1:64. High End Feed antena, ki so mi jo priporočali v tej temi ima SWR do maksimalno 1,6. Tako da ni velikih izgub pri uglaševanju te antene.
Lahko pa na end feedko dodaš še tuljavo in nekaj žice pa dobiš še 80m band.
Nekateri tjunerji imajo že vgrajen transformator in so neprimerjlivo manjše izgube.
Če se boš lotil izdelave imam eno jedro za transformator preveč.
Tukaj je kalkulator za inverted V
s57lkr
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a S55L » 21 Maj 2025, 11:12
Zdravo.
Forum prebiram z zamudo in sem šele sedaj videl tvoje objave.
Lahko me kontaktiraš na s55l@siol.net in ti bomo člani S59EKL pomagali pri začetkih v našem hobiju. Lahko se tudi dogovorimo, da ti za začetek posodimo kaj od opreme (postajo, antenski analizator, kakšno anteno....).
lp Matevž S55L
S55L
Prispevkov: 59
Pridružen: 19 Dec 2001, 01:00
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 21 Maj 2025, 22:27
S55L napisal/-a:Zdravo.
lp Matevž S55L
Hvala Matevž,
Ta vikend postavljam anteno. Danes sem naredil 1:64 transformator in ga tudi testiral. Nosilec za anteno imam, kabel je, valjanec pa moram še nabaviti.
Pri S51UM sem si izposodil SWR meter tako da to tudi imam.
Bi si pa rad pogledal graf, kako se obnaša antena na različnih frekvencah. Ti bom napisal na e-mail.
73 de s57lkr
s57lkr
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a s57lkr » 25 Maj 2025, 16:38
Vse skupaj se je malo zavleklo ampak vseeno sem nekaj naredil.
Postavil sem nosilec, ki pride da škarpo. Sedaj me čaka še plezanje na sosedovo drevo in napeljevanje kabla.
(3.12 MiB) Še ni prenešeno
Hvala vsem, ki ste mi pomagali pri anteni!!!
73 de s57lkr
s57lkr
Prispevkov: 30
