članstvo v RK
članstvo v RK
OdgovorNapisal/-a s58ru » 23 Jan 2025, 12:55
Rad bi se dotaknil problema članstva RA v RK.
Ker ne verjamem, da so se spremenili statuti RK, ne boste nikjer v statutih RK našli točke, ki govori kako postaneš član ali kako zapustiš RK.
V mojih časih je bil lahko član RK vsakdo. V nekaterih letih so se morali včlanit v RK tudi CB-jaši. Članarina ni bil pogoj za biti član RK.
RA v RK so imeli razne evidence. V mapi je bil vpisan pozivni znak, klasa, kakšne RX TX in antene uporabljaš, če so naprave fabriške ali HOM MADE…
Pri zapuščanju RK si dobil »odpustnico« z vsemi tvojimi podatki. Odpustnico si predal drugemu RK, če si se selil ali če si hotel prestopiti v drugi RK. ( Zelo me je presenetila zahteva Batagela po odpustnici, ko je zapuščal naš RK, že dolgo po osamosvojitvi in po njegovem predsedstvu vZRS. )
RK niso nikoli »metali« nobenega iz RK. Nikjer s statutih RK ni točke, ki bi govorila o tem.
s58ru
Prispevkov: 1219
Pridružen: 28 Okt 2004, 21:07
Re: članstvo v RK
OdgovorNapisal/-a s51mm » 23 Jan 2025, 14:33
s58ru napisal/-a:Pozdravljeni!
Problem članstva? Jaz ne vidim nobenega problema.
Ko smo pri statutih, ne bo držalo, kar si zapisal.
Statut našega radiokluba:
https://s50e.si/predstavitev/statut-kluba/
Članstvo:
Koda: Izberi vse
III. Članstvo
10. člen
Član kluba lahko postane vsak državljan, ki poda podpisano pisno vlogo za sprejem v članstvo s svojimi osebnimi podatki in sprejema ta pravila in se ravna po njih.
Če prosilec za članstvo v klubu še ni dopolnil 15. leta starosti ali če prosilec nima poslovne sposobnosti, mora pisno vlogo podpisati njegov zakoniti zastopnik.
Član kluba lahko postane tudi državljan tuje države, ki zaprosi za vstop v članstvo v klubu, ki s svojim prijateljskim in korektnim odnosom do kluba prispeva k ugledu kluba.
O sprejemu v članstvo kluba odloča upravni odbor kluba.
Prenehanje članstva:
Koda: Izberi vse
15. člen
Članstvo v klubu preneha:
– s podajo izjave o izstopu,
– s črtanjem, če član ne plača letne članarine v roku, ki ga določi upravni odbor kluba,
– z izključitvijo s sklepom upravnega odbora kluba,
– s smrtjo.
s51mm
Prispevkov: 59
Pridružen: 29 Jun 2002, 09:31
Kraj: Cerkno
Re: članstvo v RK
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 23 Jan 2025, 14:54
Član je lahko kdorkoli se odloči za dejavnosti iz radioamaterstva. Seveda s pogojem da opravi izpit, kar
je pogoj že od nekdaj. Da bi se ljudje vpisovali v neko društvo iz samega veselja, da je lahko nekje član,
mislim, da takih ljudi ni, niti se jih v klubih ne potrebuje.
V kolikor se odločiš, da si član je tako kot povsod drugod, neka članarina, ki pomeni pripadnost klubu, ne
pa samo zato, da član lahko nerga in uči druge, kar že poznajo.
Da radioklub vodi evidenco, kaj ima kateri član doma za svoj hobi, se mi zdi skrajno nesprejemljivo. Vsak,
ki se odloči da bo deloval v smernicah kluba, se lahko udejstvuje v njegovih panogah, brez da bi klub vodil
njegovo materialno dobrino s katero vrši dejavnost v klubu ali za klub.
V našem radioklubu lahko na spletni strani dobiš tako vpisnico kot izpisnico. In nikogar, ki misli, da to ni tisto
kar si še želi za hobi, se ne drži za vrat, da mora ostati član. To je pač svobodna osebna odločitev vsakega
človeka kot tudi to, kaj si uredi za delo v svojem hobiju.
Je pa lepo, da član, ko se naveliča biti član, poda izpisnico že iz razloga, da sam pokaže, da ni več interesent
za določen hobi in da ne more nikoli podati pritožbe, da so ga v klubu odslovili iz kakršnega koli vzroka, ker
nekateri pozabijo, da so sami prenehali biti člani in iščejo 100 in 1 vzrok, da okrivijo za svoja dejanja druge.
Pač, so nekateri zamerljivi brez pravega vzroka in iščejo povsod grešne kozle, le pri sebi ne, ker so tako
samovšečni, da so prepričani, da ni boljših ljudi, kot so oni sami.
Ima pa vsak radioklub svoj statut, ki velja za dotični radioklub.
V našem v Statutu RK Kranj, ki je objavljen vsem na vpogled na naši spletni strani, recimo piše:
'Član radiokluba lahko postane vsak občan s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki se strinja
s STATUTOM radiokluba, ter ob pristopu izpolni in podpiše pristopno izjavo. Za mladoletnike do 15. leta starosti
na pristopno izjavo doda svoje pisno soglasje eden od staršev oziroma njegov zakoniti zastopnik. Tujci lahko
postanejo člani radiokluba pod enakimi pogoji.'
Seveda ima pa vsak član tako pravice kakor dolžnosti do radiokluba. Te zadnje se zelo rade pozabijo.
DOLŽNOSTI ČLANOV RADIOKLUBA SO:
- da spoštujejo pisana in nenapisana pravila in kodekse ravnanja radioamaterjev,
- da opravijo svoj del dogovorjenih in sprejetih nalog v radioklubu,
- da v skladu s svojimi možnosti tudi s svojim delom ali materialno pripomorejo k boljšemu delu društva,
- da aktivno sodelujejo s svojimi predlogi v radioklubu in kot njegovi predstavniki v ZRS,
- da uresničujejo s tem statutom dogovorjena načela in sklepe organov radiokluba.
in o prenehanju:
13. člen
ČLANSTVO V RADIOKLUBU PRENEHA:
- s prenehanjem delovanja radiokluba,
- s smrtjo člana,
- s črtanjem iz članstva zaradi škodljivega delovanja v zvezi z omejitvami iz 3. člena Zakona o društvih,
- s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave - izpisnice. S prenehanjem članstva
v radioklubu izgubi radioamater vse pravice in dolžnosti po tem statutu in po statutu ZRS.
V obzir je treba vzeti tudi Statut ZRS in predvsem kar se zelo rado pozabi - nenapisana pravila, katera se
nekateri posamezniki tolmačijo tako, da imajo v vsaki zadevi prav, vsi drugi pa vse narobe.
Lahko, da imajo ponekod pomanjkljivo napisan statut, ampak, če človek noče poznati tudi nenapisanih
pravil, je težko tako za njega, še bolj pa za ostale člane. Nekateri so pa tako ali tako večni nergači, ki
jim nikoli ni nič prav.
S57NAZ
Prispevkov: 696
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Kraj: Kranj - JN76EF
Re: članstvo v RK
OdgovorNapisal/-a s58ru » 25 Jan 2025, 08:34
V Primorskem časopisu, Primorske novice od 24.januarja 2025, sem našel zanimiv naslov, ki govori o društvih: »Pripadnost društvu ostaja za vedno«.
s58ru
Prispevkov: 1219
Vrni se na Razno
