RTL SDR - izdelava antene
OdgovorNapisal/-a s53al » 22 Dec 2024, 20:30
ključek imam že nekaj časa (razpon od 500 Khz - 1,7 Ghz), spoobano samo na kratko bakreno žico 1,5mm.
Rad bi si naredil eno anteno, najrajši iz bakrene žice ( lotanje mi ni problem). Imam pa tudi na razpolago alu. palčke fi 12mm.
Nekaj sem gledal na tem linku https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... brecht.pdf
To bi lahko spravil skupaj. Predlagate mogoče še kakšno drugo opcijo?
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 15:00
Re: RTL SDR - izdelava antene
OdgovorNapisal/-a s59mp » 24 Dec 2024, 11:28
Zdravo Aleš!
Možnosti je veliko, a odvisno kaj te zanima. Kratki val, UKV, avioni, sateliti?
Povej malo več, da ti lažje svetujemo.
Poglej malo literturo: ARRL Antena book, Karl Rothamel Antene....
Na netu je polno tega. Išči tudi "DIY SWL antenna" npr., itd
Martin
s59mp
Prispevkov: 71
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:07
OdgovorNapisal/-a s53al » 24 Dec 2024, 15:17
Zdravo Martin,
vem, da je za vsako področje drugačna antena. Na strehi imam X50 in pa eno usmerjeno (oboje 2m/70cm).
Za 26 - 30 Mhz imam dva "drata" za silo.
Tisto iz mojega linka zgoraj sem naredil, nisem pa še sprobal, poročam, ko bom.
V mislih imam nekaj univerzalnega, ki pokriva čimvečji frekvenčni spekter v dosegu mojega ključka.
Zanima me pa vse HI :D
EDIT: QTH imam na hribu, kar dobra loacija.
Tvoje predloge pa tudi še pogledam.
Zaenkrat hvala.
Lp
Aleš
s53al
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a s54mi » 26 Dec 2024, 17:28
Zgolj za sprejem ne rabiš nujno perfektno prilagojene antene. Samo da je kakršnakoli žica dovoj visoko v zraku, boš zagotovo sprejemal večino signalov iz bližnje okolice na skoraj vseh frekvencah. In tile RTLSDR ključki imajo "hibo", da so odprti na stežaj, kar pogosto privede do problemov z motnjami zaradi *premočnih* signalov v vhodni stopnji - v tem primeru manj je več.
Sicer za širokopasovne ne-usmerjeno anteno je dober dizajn, ki je primeren za samogradnjo je "discone antenna".
Generalno je težko pridobiti več kot 2 ali 3 oktava frekvenčnega obsega iz kakršnekoli dizajna antene. Morda razmisli o eni za KV in drugi za UKV,
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a s55o » 27 Dec 2024, 10:40
Zdravo!
Multiband sprejemna antena - za vsa našteta področja ni univerzale.
Za KV lahko poskusiš skyloop ali kako drugo žico, ki pa mora biti primerno dolga, ali pa kakšen k9ay loop oz. beverage antena... če ne želiš toliko smernosti kakšna MB vertikalka ali kakšna kv varjanta discone antene..
Ko pa preideš v VHF/UKV in višje pa brez usmerjenih anten ne boš dosegal željenega.
There is no free lunch je pravil pokojni ON4UN. Tako da za resno pokritost bo potrebno več anten.
Boštjan S55O
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a s53al » 27 Dec 2024, 15:41
Vsem hvala za nasvete. Ko se spravim na kaj bolj "resnega" pa javim.
To "kopijo" iz prvega mojega linka sem sprobal in deluje kar vredu, sploh AIR področje. Tudi VHF/UHF ni slab. Na te žičke slišim tudi repetitorje preko E7 (odprt sem od SV do J).
Pa ne se smejat, HI :D
V ozadju levo Črnomelj, naprej so pa že hribi 9A.
(1.47 MiB) Še ni prenešeno
s53al
Prispevkov: 127
