Vertex ftl-2011/99
Vertex ftl-2011/99
OdgovorNapisal/-a s55x » 05 Avg 2010, 21:15
V roke mi je prišla zgoraj omenjena postaja sprogramirana na ZARE sistem. Ok vse vredu, hočemo jo dati v dežurno sobo gasilskega doma, stara iskrina je namreč izdahnila.
Do tu vse vredu, postajo prižgem, poiščem izbran kanal pritisnem za oddajo in zanimiv dvojni pisk... oddaja pa ne. Grem na repetitorski kanal zopet nič... dvojni pisk.
Deluje mi tako kot bi bila zaklenjena postaja.
Sedaj me pa zanima če ima kdo navodila (zaželjeno v slovenščini lahko tudi angleške) za to postajo da jo poizkusim porihtati, ali pa če ima kdo idejo kaj bi lahko bilo narobe...
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 15:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
Re: Vertex ftl-2011/99
OdgovorNapisal/-a S56CT » 05 Avg 2010, 21:37
Te postaje so imele ponavadi mikrofonski nosilec povezan na maso. Ko si odložil mikrofon v nosilec, postaje ni bilo možno spraviti na oddajo. Opozorila te je z dvojnim piskom. Ponavadi se je po tem, ko si odložil mikrofon v nosilec vklopilo tudi skeniranje.
Postaja ima tudi funkcijo "busy channel lockout", kar pomeni, da če ima na kanalu kjer hočeš oddajati prisoten signal ali odprt squelch, ne bo šla na oddajo.
Angleška navodila za 12 kanalno verzijo, ki se ne razlikuje veliko od 99 kanalne (ta ima še tipko za izbiranje skupin-grup) najdeš na:
http://www.yo4hfu.dmon.com/yaesu/ftl-X011_Manual.pdf
Slovenska navodila, izdelana prav za ZARE, imam nekje v službi. Bom pobrskal in če me kdo ne prehiti ti jih pošljem.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a S56CT » 05 Avg 2010, 21:52
Slovenska navodila sem ti že poslal po e-pošti!
S56CT
Prispevkov: 1110
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 09 Maj 2015, 16:47
tudi mi bi to postajo zmontirali kot dodatno v naši dežurni, pa imam dva problema. Imamo verzijo z LCD zaslonom. Postaja super dela, ampak je ves čas odsquelchana. Kakšna ideja kako zapreti squelch?
Zanima me tudi, če ima kdo kakšno idejo kje dobiti mikrofon za njo, naš je že malo zdelam.
Hvala in lp,
Marko
S56WZM
Prispevkov: 89
Pridružen: 20 Dec 2001, 01:00
Kraj: Trbovlje CITY - JN76MD
OdgovorNapisal/-a S52NI » 10 Maj 2015, 19:24
Pašejo vsi mikrofoni Yaesu, ki imajo 8 polni RJ45 konektor (npr. VX2100,2500 itditd)
S52NI
Prispevkov: 19
Pridružen: 07 Jan 2013, 22:38
OdgovorNapisal/-a s52rs » 07 Feb 2021, 14:56
Pozdravljeni
Ima kdo kaksne izkusnje s programiranjem YAESU postaje FTL-2011?
Znano mi je da se programira v DOS-u in s CE5. Vendar ko vklopim programator se mi na zaslonu napise "Pr".
Kakor sem gledal opise programiranja naj bi utripal "Cl".
Ima kdo kaksno idejo kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za odgovor
s52rs
Prispevkov: 81
Pridružen: 26 Apr 2014, 09:42
OdgovorNapisal/-a S50LA » 02 Nov 2024, 20:11
Se je že kdo ukvarjal s popravilom takšne postaje?
Imam dve postaje FTL2011 a so notri povsem različne?!
Eno lahko normalno programiram, drugo pa ne...
Zanimivo je ko priključim kabel za programiranje napiše PR, ampak se ne odziva na tipke A ali MOD
Pri drugi postaji, katera se pa da programirati, pa mi ob priklopu kabla izpiše CL in se odziva na tipke..
CE 5 je ver 4.1 , CE 7 pa je ver 3.3
Programiram v DOS-u 6.22 in po serijskem portu
Ve kdo v čem je možni problem?
lado s50la
(3.93 MiB) Še ni prenešeno
S50LA
Prispevkov: 17
Pridružen: 18 Apr 2013, 12:57
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 02 Nov 2024, 22:58
Pozdravljen
Mogoče kaj koristnega. Imaš spletno povezavo do Service and manual za Vertex 2011.
Je v angleščini ampak ni problem prevoda na spletu.
Na strani 3-1 imaš podatke: CE-5 EEPROM Programming Software lnstructions
https://www.repeater-builder.com/yvs/pdfs/vertex-ftl-2011-2014-service-manual.pdf
V nasprotnem vpiši v Google: vertex ftl-2011 service manual in izberi pravo spletno povezavo.
Ta stric ti tudi prevede v slovenščino, če ne cel dokument, pa po delih.
73 Marko S57NAZ
S57NAZ
Prispevkov: 698
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Kraj: Kranj - JN76EF
OdgovorNapisal/-a S50LA » 03 Nov 2024, 19:04
Hvala za povezave,sem jih že našel, angleščina ni problem, sem pogledal tudi po ruskih straneh-a nisem našel ničesar, kar nebi že probal.
CE5 imam obe verzije 4.1 in 3.0
Našel sem tudi različne vezave konektorja RJ 45 nekje je povezava med pinom 6 in 7 drugje pa 7 in 1 a v obeh primerih lahko eno postajo sprogramiram, drugo pa ne...
Najbolj me zanima zakaj so različne zgornje plošče Ta 2011 ki se da programirat ima na plošči procesor z oznako YAESU 404818A10 ter baterijo za back up 2032 ter eeprom 93l056
Ta katere pa ne morem programirat pa ima procesor M37450E8FP ter ni baterije ali eeproma
Tudi sheme katere sem našel vsebujejo samo 404818 A procesor
lp in 73 lado
S50LA
Prispevkov: 17
Kraj: Trbovlje
