CQ WW 160M-CW 2024
CQ WW 160M-CW 2024
OdgovorNapisal/-a s53v » 26 Jan 2024, 18:10
Hoj !
Ta vikend bo na 160m potekalo zelo zanimivo tekmovanje CQ WW 160M-CW 2024. V tem tekmovanju se na območju od 1810kHz do cca 1870kHz tekom tekmovanja zvrsti tudi do 2000 različnih postaj. Razen tega je tekmovanje zanimivo tudi,ker se bodo naši kolegi pod znakom IG9/S57DX borili za dobro uvrstitev. Kako jih najti v tekmovanju,ko je "gužva " ?
Najlažje na na RBN - reverse beacon odtipkamo njihov znak,kjer se bo pokazalo na kateri frekvenci delajo.
https://beta.reversebeacon.net/main.php ... istance_km
Verjetno bodo imeli "gužvo " pa si vzemite čas in jim "potalajte pike". Za tiste z manjšo močjo včasih pomaga, da se od njegovega "Zerro beata" premaknete za kakšnih 50, 60Hz navzgor,da vas bo lažje izločil iz "gužve",ki jo bo postaja IG9/S57DX v "Pile up-u" sigurno imela.!
Za vse tiste,ki pa v tem tekmovanju ne bodo aktivno sodelovali je pa priložnost, da preizkusijo kako kvaliteten je sprejemnik. Kakor sem že preje omenil se bo na cca 70kHz "gužvalo" ogromno postaj, seveda med njimi tudi "Big Gunni" z močmi 4,5... in več KW.
Na obsegu zvečer po 7.uri poiščemo signal jakosti tam nekje 599 + 30 ali 40 dB( nekje med - 30 in -40 dBm) ki ne kliksa in se z vklopljenim 300-400Hz CW filtrom in izklopljenim predjačevalnikom postavimo kakšnih 500Hz stran. Če pri tem še lahko sprejemamo neko šibko postajo 500-600Hz stran od izbranega "Big Gunna" je naš sprejemnik zelo dober in ni prav nobene potrebe, da razmišljamo o zamenjavi, razen če nam ne ustreza ergonomija ali pa imamo v žepu preveč denarja - :D .Takšen test je bistveno bolj realen od vsakega Sherwood testa postaje.
Se slišimo na 160M
Prispevkov: 648
Re: CQ WW 160M-CW 2024
OdgovorNapisal/-a s52w » 27 Jan 2024, 07:39
s53v napisal/-a: Razen tega je tekmovanje zanimivo tudi,ker se bodo naši kolegi pod znakom IG9/S57DX borili za dobro uvrstitev.
Ker nimam antene za 160m, gledam prenos na https://contestonlinescore.com/scoreboa ... est_id=136 8) . Našim ekipam, ki objavljajo score gre kar dobro. Firbec me mantra, če tisti, ki ne objavljajo spremljajo live score.
73 GL Damjan S52W
s52w
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a S53MM » 29 Jan 2024, 14:21
Daj drugič to prej napiši. Sigurno bi ti lahko dal kakšno anteno.
Veš koliko postaj bi lahko naredil. Pa še scoreboarda nebi bilo treba gledat, ker je na bandu bolj zanimivo.
Matija/S53MM
S53MM
Prispevkov: 75
Pridružen: 24 Okt 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s52w » 29 Jan 2024, 14:45
S53MM napisal/-a:Daj drugič to prej napiši. Sigurno bi ti lahko dal kakšno anteno.
Anten je dosti, samo postavljene nobene... :-? Malo je kriva tudi višja sila.
Dolgčas pa ni bilo, ker se učim RTTY (BARTG Sprint) in v REF CW sem delil pike Francozom. Vmes pa "kontroliral" live score in navijal za naše :P - ČESTITKE
s52w
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a S50U » 18 Jun 2024, 06:57
s53v napisal/-a:Ta vikend bo na 160m potekalo zelo zanimivo tekmovanje CQ WW 160M-CW 2024. V tem tekmovanju se na območju od 1810kHz do cca 1870kHz tekom tekmovanja zvrsti tudi do 2000 različnih postaj. Razen tega je tekmovanje zanimivo tudi,ker se bodo naši kolegi pod znakom IG9/S57DX borili za dobro uvrstitev.
Kako lep členak spodaj v spomin Slavcu, S57DX.
Zapis by Andy N2NT https://cq160.com/results/2024_cq160_results.pdf
Čestitke vsem omenjenim S5's v 2024 CQWW 160m rezultatih. :D
CU Danilo S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
Vrni se na Tekmovanja KV
