Priključitev QRM eliminatorja X-PHASE na IC 7000
OdgovorNapisal/-a S55VN » 14 Mar 2024, 06:53
Je kdo priključeval omenjeni eliminator na IC 7000?
Na postaji ne najdem priključka, ki bi sprožil bypass na eliminatorju ob TX. Preverjene nastavitve v postaji, vsi kontakti, ki bi po lieraturi postaje prišli v poštev (vsend, hsend, 8V ....) neuspešni.
Hvala za napotek pri rešitvi problemčka.
73 Vili S55VN
S55VN
Prispevkov: 7
Pridružen: 02 Mar 2020, 09:50
Re: Priključitev QRM eliminatorja X-PHASE na IC 7000
OdgovorNapisal/-a S58Y » 14 Mar 2024, 08:55
Hsend zapre kontakt proti masi?
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a S55VN » 14 Mar 2024, 09:25
Hvala za odziv!
Merjeno s "pipserjem" (ohm meter) ni spremembe ob pritisku PTT.
S55VN
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S58Y » 14 Mar 2024, 13:25
S55VN napisal/-a:Hvala za odziv!
Se pojavi pri pritisnjeni tipki PTT med hsend in maso kakšna napetost?
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
OdgovorNapisal/-a S55VN » 15 Mar 2024, 13:24
Mogoče je, da se pojavi. Bom preveril, ko se vrnem in sporočim.
73 V
S55VN
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S55VN » 17 Mar 2024, 17:41
Napetost med HSEND in maso je pri odprtem PTT 7,24 V, pri vklopljeni PTT tipki pa pade na 7,23 V, pa še ta niha med 7,23 in 7,24.
LP Vili
S55VN
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a s52ei » 17 Mar 2024, 18:18
Hoj, kako pa je nastavljen menu 20?
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a S55VN » 17 Mar 2024, 18:49
VSEND select ON
S55VN
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S58Y » 18 Mar 2024, 08:06
Je na QRM eliminatorju med PTT in maso 12V?
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
OdgovorNapisal/-a S55VN » 18 Mar 2024, 10:32
Je, ja. 13V med rdečo in maso (na ohišju, ant. konektor -masa) Med drugim polom na priključku (cninch - črna), ki bi po mojem mnenju moral tudi biti masa, pa ne. Če ta dva kontakta sklenem, rele preklopi na bypass. Tudi ob sklenitvi rdeče na maso ant. konektorja rele preklopi. Čudeži se dogajajo. :)
S55VN
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S58Y » 18 Mar 2024, 12:00
Mogoče bi potreboval takšno vezje?
Vir: https://www.k0bg.com/amplifiers.html
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
OdgovorNapisal/-a S55VN » 18 Mar 2024, 16:29
Bom dal stvar malo na čakanje, preden kaj skurim.
Hvala za vse nasvete in načrt. Ko pride na vrsto sporočim.
73 Vili S55VN
S55VN
Prispevkov: 7
