Migracija spletnih strani - novi strežnik
Re: Migracija spletnih strani - novi strežnik
OdgovorNapisal/-a S56SPT » 17 Okt 2023, 23:15
Mogoče še en hint. Preveri ali uporabljaš binary prenos ali ASCII? Datotek zapisanih v UTF-8 ne moreš prenašati preko ASCII. Uporabi binary prenos. Sicer, pa najbrž to že delaš.
S56SPT
Prispevkov: 12
Pridružen: 06 Dec 2020, 17:09
OdgovorNapisal/-a s51sk » 23 Okt 2023, 06:32
Sem probal tudi to, pa je isto. Čakam na Lukatov odgovor, pa je fant verjetno preveč zaseden.
s51sk
Prispevkov: 153
Pridružen: 23 Apr 2002, 09:05
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a s52aa » 24 Okt 2023, 07:30
Živjo!
Sem šel pogledat in je encoding na spletni strani sicer nastavljen na <meta charset="utf-8"> ampak potrebno je spremeniti še sam encoding html datotek.
Glede na to, da je na strani samo nekaj html datotek, bi lahko to popravil ročno.
Npr. Če v Notepad++ odpreš html datoteko imaš v Encoding meniju možnost convert to UTF-8, shraniš. To bi moralo potem zadostovati.
s52aa
Prispevkov: 561
Pridružen: 16 Nov 2004, 10:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s51sk » 24 Okt 2023, 18:15
Hvala za odgovor. Mogoče delam kaj narobe. Sem pogledal html-je po tvojem navodilu, pa so že kodirani v UTF-8 in se nič ne zgodi pri kliku na "Pretvori v UTF-8" Seveda se tudi ne da shraniti. Gledam pa tako datoteke na lokalu kot na strežniku. Verjetno rabim še malo pomoči :-?
(817.08 KiB) Še ni prenešeno
s51sk
Prispevkov: 153
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a s52aa » 25 Okt 2023, 17:47
s51sk napisal/-a:Hvala za odgovor. Mogoče delam kaj narobe. Sem pogledal html-je po tvojem navodilu, pa so že kodirani v UTF-8 in se nič ne zgodi pri kliku na "Pretvori v UTF-8" Seveda se tudi ne da shraniti. Gledam pa tako datoteke na lokalu kot na strežniku. Verjetno rabim še malo pomoči :-?
Videti je OK. Tudi č je videti v naslovu strani, trenutno pa strani ne delujejo več, da bi lahko karkoli videl.
Brez dostopa do računa pa tudi ne morem sam preveriti kako se stvari obnašajo. Bo potrebno še malo počakati.
s52aa
Prispevkov: 561
OdgovorNapisal/-a s52aa » 26 Okt 2023, 11:53
s52aa napisal/-a:Bo potrebno še malo počakati.
Nekaj se premika.
Danes šumniki delajo, ni pa slik.
s52aa
Prispevkov: 561
OdgovorNapisal/-a s51sk » 26 Okt 2023, 19:48
bomo pa čakali :D
s51sk
Prispevkov: 153
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a s56al » 28 Okt 2023, 18:32
s52aa napisal/-a:
Nekaj se premika.
Šumniki delajo za html s kodiranjem UTF-8, ne delajo pa od takrat dalje za kodiranje "windows-1250". Primer take strani je:
https://lea.hamradio.si/~s53mv/
Podobno je bilo z mojimi stranmi. Potem, ko sem strani prekodiral v UTF-8, se šumniki v brskalniku (Edge) prikazujejo spet OK. Do predvčerajšnjim so šumniki nekako delovali tudi z "windows-1250".
Slike od včeraj dalje delujejo delno. Na moji spletni strani se slike vidijo na izhodiščnih straneh, ko poklikam bolj v "globino", pa ne več. Primer:
https://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/index.html
https://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_rad ... ts820.html
Identične strani imam "zrcaljene" na komercialnem strežniku ( https://www.s56al.net/ham_radio ), kjer težav ni niti s slikami, niti kodiranjem. Podobno na doma postavljenem "eksperimentalnem" strežniku, ki teče na "malini" (apache).
Former S54S & S57NAN, member of S51RBC
https://www.s56al.si/ham_radio/
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S56CT » 31 Okt 2023, 09:40
pred avgustovskimi poplavami je izginila stran aron.hamradio.si, sedaj, ko je bilo ponovno napovedano slabo vreme še rpt.hamradio.si. Obe strani sta vir informacij tako za slovenske kot tuje radioamaterje v primeru naravnih in drugih nesreč.
Kot soavtorja in skrbnika spletnih strani prosim za info kdaj lahko pričakujemo vrnitev spletnih strani na splet?
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s51sk » 16 Nov 2023, 22:23
s51sk napisal/-a:bomo pa čakali :D
Je že kaj novega? Spletna stran še vedno ne dela kot bi morala. Kdaj lahko pričakujemo kakšno spremembo? :oops:
s51sk
Prispevkov: 153
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a s56al » 29 Nov 2023, 13:43
Na zahodu (še vedno) nič novega?
OdgovorNapisal/-a s51sk » 01 Dec 2023, 16:11
Pozdravljeni moderatorji.
Razumem, da je strežnik nekomercialen in da je delo prostovoljno, pa vendar ali bi lahko nekdo od moderatorjev pojasnil nam navadnim uporabnikom lea-e, kaj se dogaja. Namreč že kar nekaj časa ne moremo do osebnih / klubskih spletnih strani tukaj, oz. jih ažurirati. Nekaj je bilo poizkusov, vendar rešitve nismo še dočakali, niti ne vem več, kam se naj obrnem. Res bi bil zelo vesel, če bi dobil kakršno koli informacijo ali se bodo naše težave reševale in upajmo rešile, ali moramo razmišljati o alternativi. Čakati brez informacije je mučno.
s51sk
Prispevkov: 153
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 01 Dec 2023, 21:44
Malo sem si vzel časa in pregledal stanje klubskih spletnih straneh v seznamu na ZRS ( https://www.hamradio.si/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=53%3Aklubi&Itemid=23 )
Skupaj je zabeleženih 45 spletnih strani, stanje pa je takole, trenutno z današnjim dnem:
Od 45 vpisanih v ZRS spletni strani,
- 13 je dosegljivih,
- 9 je nedosegljivih
- 14 ne najde,
- 3 prijavljene kot nevarne, (2 mi blokira Bitdefender, 1 pa izpiše, da je prijavljena, kot nevarna spletna stran, vse je v rdečem),
- 1 pokaže Yahoo novice,
- 1 ne pokaže nič,
- 1 piše pozabi,
- 1 stran ne obstaja,
- 1 odpre drugo spletno stran,
- 1 javi Google napako.
Ko bo migracija narejena, upam, da bo večina spletnih klubskih stran dosegljivih. Vse tako ne bodo, ker še nikoli niso bile, večina pa.
S57NAZ
Prispevkov: 682
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Kraj: Kranj - JN76EF
OdgovorNapisal/-a s56al » 02 Dec 2023, 13:09
V celoti se pridružujem sporočilu s51sk z manjšo opombo, da pojasnila tokrat, predvidevam, ne morejo dati moderatorji foruma, temveč administratorji strežnika Lea, ki so se nazadnje oglašali tule:
viewtopic.php?f=6&t=23896
...enkrat spomladi letos.
S57NAZ napisal/-a:...
Malo sem si vzel časa in pregledal stanje klubskih spletnih straneh v seznamu na ZRS ( https://www.hamradio.si/index.php?optio ... &Itemid=23 )
Sedaj bi bilo zanimivo prešteti še, koliko od teh 13 dosegljivih klubskih strani je v resnici postavljenih na strežniku, ki je predmet migracije (Lea) ter koliko na drugi infrastrukturi? Kolikor sem na hitro poklikal, nobena od delujočih klubskih strani na navedenih povezavah nima spletnega naslova v domeni "lea.hamradio.si". To sicer ne pomeni nujno, da spletne strani niso (bile) postavljene na strežniku Lea, je pa svojevrsten pokazatelj.
Bolj kot nedelujoče spletne strani klubov in posameznikov radioamaterjev, se mi zdi, je problem, da ne delujeta npr. tudi strani:
- rpt.hamradio.si
ter
- aron.hamradio.si
Če bi tole po kakem naključju bral kateri od članov OU ZRS, predlagam, da UO preveri možnosti v smeri, da se podobno kot e-pošta za "[klicni_znak]@hamradio.si", prenese na infrastrukturo ARNES tudi vsaj najbolj pomembne spletne strani, kot sta npr. zgoraj omenjeni "ARON" in "RPT"!
OdgovorNapisal/-a S56CT » 06 Dec 2023, 21:51
s56al napisal/-a:Če bi tole po kakem naključju bral kateri od članov OU ZRS, predlagam, da UO preveri možnosti v smeri, da se podobno kot e-pošta za "[klicni_znak]@hamradio.si", prenese na infrastrukturo ARNES tudi vsaj najbolj pomembne spletne strani, kot sta npr. zgoraj omenjeni "ARON" in "RPT"!
Zdravo Sandi,
očitno ne bo druge rešitve kot prestaviti vse skupaj drugam, ker tale ignoranca adminov je presegla vse meje.
Nekaj podrobnosti zakaj je prenehala delovati stran S5RPT sem že izvedel. Šlamparija prve klase.
S56CT
Prispevkov: 1110
Vrni se na S50LEA
