Tranzistor za 50MHz
Tranzistor za 50MHz
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 21 Dec 2004, 16:23
Počasi se spravljam v samogradnjo ojačevalca za 6m območje.
V mislih sem imel izhodno moč med 50 in 100W.
Za CW in SSB modulacijo.
Vhodna moč 5W.
Na netu sem že našel par zadev vendar mi ni najbolj všeč to da je večina oziroma vsi izdelani iz MRF448 ali B_W96, ki sta oba že absolete (nista več v proizvodnji). Torej iščem nek tranzistor, ki ga izdelujejo še danes?
Napajalna napetost mi ni pomembna lahko je tudi 50V, elektronke si pa nisem zamislil.
Hvaležen sem za vaše predloge, seveda je lahko to tudi skupen projekt, iz katerega bi nastal kakšen članek.
Ps.: Lahko je tudi amp. za cel ali več KV bandov zraven.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 14:02
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Dec 2004, 02:48
Jaz imam narejeno polovico tega: http://www.uksmg.org/amp.htm
Danes so na razpolagi tranzistorji za sse visjo napetost:
http://www.advancedpower.com/TechSuppor ... =3846&fd=0
Nekaj zgodovine pa tukaj:
http://www.qsl.net/yu1aw/VHFpoj.snage.htm
MRF150 +50V MOSFET je dobra resitev.
Svet Elektronike zal nima vec mocnih VF tranzistorjev na zalogi.
LP MMM S56A
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 22 Dec 2004, 08:13
Ja prvi link sem že videl podobno varjanto sem našel na 1 tranzistor, ki mi po moči zadošča! Sam tu ostaja problem MRF ki jih več ne izdelujejo. Isto je z MRF-150 tudi ne izdelujejo, ali pa se motim. Če se motim kdo jih prodaja v Slo. če jih kdo?
Drugi link mi je zanimiv, predstavnika imajo celo v It. upam da znajo tut kakšen drug jezik ker It. mi ni pri srcu. Ali je že kdo kaj počel z ARF448 ali kaj podobnim od iste firme. In ali je že kdo kaj naročal pri njih?
Z tem tranzistorjem nisem našel nobene aplikacije, ki bi jo naredil radioamater. Ima kdo še kako informacijo o uporabi ARF... ali podobnih?
Hvala za zanimiv predlog.Tudi drugih predlogov bom bil vesel!
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Dec 2004, 10:55
OC K4XU dela na razvoju v ADP in vse VF aplikacije so njegove.
Mogoce bi se dalo dobiti kaksen tranzistor kot Bozicni vzorec.
Verjetno bos najlazje nabavil VF TX tranzistor cez RS ali Conrad.
Verjetno se ne zavedas, da veliko besed ima latinske korenine.
Nami so predstavljali nemscino kot jezik poveljevanja in ne oper!
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 22 Dec 2004, 11:53
Hja za tranzistorje sem pogledal v Buerklinu pa jih nimajo vsaj ne najde nič.Morm pogledat še mal drugje, sem pa opazil da hočejo za tranzistor tudi do 30.000 sit, huda cena ni kaj.
Bom pribal za vzorec, sam problem je to da so aplikacije z dvema :( neka piš pul pa.... varjanta zaenkrat še zbiram info. pol se bom pa udločil kaj kupiti in za koliko €€€ .
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 22 Dec 2004, 12:20
Preiskal RS in Conrad brez uspeha!
Še kaka ideja? Bom probal še pri fernelu vendar dvomim da bo kaj.
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Dec 2004, 12:52
Ko boš imel resan namen graditi 6 m QRO, oglasi se v LJ na Trebinjski 8 po brezplačan tranzistor!
OdgovorNapisal/-a s55m » 22 Dec 2004, 13:13
Morda tukaj (bliže kot Amerika in Nemčija)
http://www.rfmicrowave.it/eng/catalogue.php
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 22 Dec 2004, 13:56
Hvala za ponudbo za tranzistor, ni problem dobit MFR kot 1 kom. Problem si je zagotoviti dobavljivost ;) pač o tem razmišljam najbolj mi je všeč MRF448 kateri ima "kopijo" arf448 ker je širokopasovna zadeva in da z 5W in ene 100W ali pa vsaj 80W. Če se pa čez čaz odločim delat na KVju pa tut s tem nebi bilo problemov.
@ s55m
Hvala za link zelo zanimivo, neke PTje imajo ki delujeo na 12V in dajo 70W. za 26 € .
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 23 Dec 2004, 18:34
Dobil sem en KV ojačevalec, ki ima uporabljena 2 tipa tranzistorja. Na njih piše sledeče:
-Tale more biti nek hibrid ker ima 8 pinov in je na hladilniku.
PHI
DV28120V
8420
D
-Potem sta pa še 2 tranzistorja, ki imata enake oznake.
PHI
DV2810S
8406
D
Če ima kdo informacije o teh oznakah bom bil zelo hvaležen (poplačam z pijačo ;) ).
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 23 Dec 2004, 19:15
S56KPN
Prispevkov: 220
re:tranzistor
OdgovorNapisal/-a 9a3xz » 28 Dec 2004, 12:57
ako te zanima blx15 mores mi se javiti (50v,150w cca.) 73 de 9a3xz-michele-pula
ja volim atv :)))))
9a3xz
Prispevkov: 11
Pridružen: 15 Dec 2004, 12:00
Kraj: pula
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Dec 2004, 13:08
Moj 6 m QRO je z BLX-15. Imam sse enega v rezervi, vse MOSFET sem skuril :-)
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 28 Dec 2004, 13:46
Trenutno obdelujem nek širokopasovni ojačevalec od 30 dp 174MHz ene 100W.
Prvo moram poštudirat če zadeva dela, sem jo dobil na "lepe oči" ;)
Seveda je popolnoma brez dokumentacije. V primeru da se izkaže da ne deluje se bom podal v izdelavo novega amp..
Hvala za ponudbe.
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a S51KV » 17 Jan 2005, 18:35
Zdravo !
Pri meni lahko dobis BSX 15 , 50 V
73 ... de Ivan S51KV
S51KV
Prispevkov: 4
Pridružen: 21 Avg 2002, 15:09
Kraj: Ormoz
