Interesenti za izdelavo antenskega preklopnika
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 21 Nov 2019, 09:19
Pripravljam se na naročilo PCB in ohišja za tale preklopnik:
http://e.pavlin.si/2017/11/26/6x1-antenna-switch/
Če se kdo želi pridružiti naj mi sporoči po ZS.
Okvirne cene:
PCB: 4 EUR
Ohišje: 15-20 EUR
Možno se bo pridružiti tudi nakupu ustreznih konektorjev (PL) in komponent.
Osebni prevzem v Lj., Dravlje.
Pridružujem si pravico da zavrnem interesenta brez kakršnihkoli razlogov.
V tem trenutku pobiram samo interesente.
Potrdilo za samo naročilo bo predplačilo.
Časovni okvir: Jan-Feb 2020
P.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 14:02
Re: Interesenti za izdelavo antenskega preklopnika
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Nov 2019, 12:46
Me veseli, da se moj in Maretov projekt nadaljuje. Odlična cena za PCB, so res padle cene iz kitajske.
Imam pa en popravek, ki bi lahko zboljšal SWR in sicer, da bi narisal le poti od srednjega konektorja do posameznih vej in ne uporabljal polno povezavo, kot je do sedaj.
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 21 Nov 2019, 13:20
Si kaj pomeril zadevo - izboljšanje ali je to nepomerjen predlog?
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Nov 2019, 14:18
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 21 Nov 2019, 15:16
Sem si pogledal.
Vidim da je na sliki: http://lea.hamradio.si/~s55o/projekti/s ... -30MHz.png
SWR "boljši" za 0,04 pri 28MHz kot pri: http://lea.hamradio.si/~s55o/projekti/s ... 20p456.png
Meritve za frekvence nad 30MHz ti pri "meritve koncna verzija" manjkajo tako da ne morem primerjat. Ti pa verjamem.
Na strani: http://e.pavlin.si/2017/11/26/6x1-antenna-switch/
je objavljen samo tale gerber:
In če te prav razumem ste sredini odstranili "otok" in ga nadomestili z povezavami?
To lahko tudi sam spremenim.
(228.2 KiB) Še ni prenešeno
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s53v » 21 Nov 2019, 17:52
Peter
SWR razlika za 0,04 pomeni 0,038% izgube ali drugače povedano pri 100W imaš izgube 0,038W,kar je pi..n dim in ti zato ni treba delat predelave !!!! :D
Raje glej na mehansko trdnost in naj ti izdelovalec tiskanine naredi dovolj debele vezice od releja proti konektorjem in s tem čimboljšo električno prevodnost vezja. Sam sem malo v dvomih, da zdrži to tiskano vezje na dolgi rok kaj večjo moč od 100W. Sam sem imel podobno zadevo,ki sem jo kupil na E-bayu pa so bile težave z vezjem že pri 300W.
Prispevkov: 638
OdgovorNapisal/-a s55o » 22 Nov 2019, 14:11
V praksi deluje že 100 takih "nemogočih" vezij.
Ja Peter, namesto sredine polne samo 6 poti do relejev.
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a s53v » 22 Nov 2019, 17:19
s55o napisal/-a:V praksi deluje že 100 takih "nemogočih" vezij.
Že mogoče, ampak vseeno bi ohranil polno sredino. Tiste o,o4 je lahko tudi napaka instrumenta saj VNA/ SWR s katerim je bilo merjeno ni precizijski instrument razreda 1% ampak meri natačno kvečjemu v rangu 2-5% !!!!
Prispevkov: 638
OdgovorNapisal/-a s52uf » 22 Nov 2019, 20:56
Za večje moči je menda uporaben tudi
https://remoteqth.com/four-to-one-qro-a ... switch.php
Datoteke za izdelavo vezja tudi na voljo...
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
Pridružen: 07 Okt 2005, 05:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
OdgovorNapisal/-a s55o » 26 Nov 2019, 09:59
Leopold, do sedaj se po mojem vedenju skurili točno 0 teh preklopnikov (večletna uporaba).
Če pa se uporablja nonlegal power pa itak ni nič klasičnega primerno. Tudi tiskanine ne.
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a S58Y » 26 Nov 2019, 12:10
Jaz uporabljam preklopnike 1x6 že nekaj let in delujejo popolnoma v redu. Edina modifikacija je poceni plastični pokrov preko ohišja in montažna plošča z objemko, s katero je cela stvar privita na stolp, torej je ves čas zunaj.
Moč, ki gre skozi pa je 1,5kW, Alpha Eto 91 B.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a s52uf » 26 Nov 2019, 21:28
s55o napisal/-a:Leopold, do sedaj se po mojem vedenju skurili točno 0 teh preklopnikov (večletna uporaba).
Živjo,
Moje pisanje ni imelo namena kakorkoli v slabo luč metati tvoje delo. Le tistim, ki želijo deklarirano večje moči sem posredoval info.
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a S58Y » 27 Nov 2019, 11:55
s52uf napisal/-a:Živjo,
Deklarirano je največja moč, ki je dovoljene v S5 1500W na radijsko postajo. In to ti preklopniki z releji, ki so vgrajeni na PCB, lepo držijo.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
OdgovorNapisal/-a s55o » 29 Nov 2019, 09:37
Leopold, saj ni bilo tako razumljeno, samo za tiste, ki imajo razne 4k linearje in to vozijo na 28Mhz bodo morali razmisliti o drugačnih preklopih.
Tejle na PCB pa testirano lepo držijo do 3kW. Več seveda na nižjih bandih.
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 12 Dec 2019, 14:55
Prijave do 16.12.2019.
S56KPN
Prispevkov: 220
