S58Q KVP SW
Moderator: s52aa
S58Q KVP SW
OdgovorNapisal/-a s55m » 19 Nov 2004, 21:09
Imam eno vprašanje za koga,ki je ze imel take težave pri uporabi LPT porta za PTT v programu KVP,ki ga je napisal Darko S58Q.
Skratka, vse mi deluje razen PTT-ja, ki namesto da bi ostal vključen vsaj po napetostih sodeč tudi utripa v stilu telegrafije.
Poizkusil sem pomeriti napetost med pinoma 1 in 16, med oddajanjem in napetost utripa v ritmu telegrafije.
Sedaj mi ni prav jasno,ali je to problem mojega hardware-ja ali je bug v programu (Writelog je imel tako napako).....
Kakršnikoli odgovori so dobrodošli....
ECP STANDARD IN BIDIRECTIONAL sem ze isprobal in ne pomaga
Tudi accept ali dont accept interrupt ne spremeni ničesar...
System pa je Win2000pro Dell Latitude c600 PIII 700Mhz
HVALA!
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s55m » 19 Nov 2004, 21:55
Nadaljne raziskave so pokazale, da je hardware ok, ker isti vmesnik z N1MM lprogramom deluje.
Napaka torej v SW KVP by S58Q .....
Tudi osnovno tipkanje ni pravilno zato je odločitev padla na n1mm.....
Malo dela na koncu z urejanjem ampak vse deluje brezhibno.....
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s52aa » 20 Nov 2004, 09:20
Zdravo!
Problem je to, ker imas za telegrafijo in ptt isto maso (pin 1).
Za ptt uporabi maso pin 18-25, pa bo zadeva ok.
73's
PS: Isto imam jaz pri svojem vhf sw. Vem, da sem se takrat zgledoval po wl. Takrat sem tudi nasel en razlog, zakaj naj bi strobe (pin1) negativno tipkal telegrafijo. Ne vem pa, da je to napaka.
s52aa
Prispevkov: 556
Pridružen: 16 Nov 2004, 10:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s55m » 20 Nov 2004, 17:48
Morda je tako kot praviš Peter...zakaj potem N1MM tako deluje pa ostaja skrivnost.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s52aa » 20 Nov 2004, 18:42
N1MM pa ima strobe pri miru in ne tasta v "negativni" telegrafiji.
s52aa
Prispevkov: 556
OdgovorNapisal/-a S58Q » 20 Nov 2004, 18:44
Adi,
ne vem zakaj tvoj interface dela v N1MM Ok, v mojem programu pa ne.
Program je testiran in tudi uporabljen v Win95, Win98, Win NT, Win2000 ter Win XP. Isti modul za CW uporabljam v programu Log2000, ki je v uporabi v cca 40-ih državah. (Dobro blago se samo hvali, HI)
Vse deluje OK. V Win2k in Win XP ne priporočam uporabo ročke.
Interface je enak kot v TR programu. Naredil sem ga po shemi OK1RR, mislim, da je shema v helpu. www.qsl.net/ok1rr
Do slišanja jutri v KVP kontestu.
LP, S58Q, Darko
S58Q
Prispevkov: 64
Pridružen: 02 Nov 2003, 08:47
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Nov 2004, 19:52
S58Q napisal/-a:Adi,
LP, S58Q, Darko
Darko pozdravljen...
Sinoči sem zagnal tvoj programček in je sicer UFB, samo nimam COM portov niti LPT in tako zaenkrat ne morem krmiliti postaje. OK, nekaj imam v delu (USB na COM), lahko bi tudi kupil vmesnik, ampak vprašanje je drugo. Ali boš kdaj dodelal tudi za SSB oziroma "voice keying" tako kot je za CW (na funkcijske tipke)? Roza ima to odlično rešeno za VHFctest...
OdgovorNapisal/-a s55m » 21 Nov 2004, 18:10
Hvala za odgovore Peter in Darko.
Kar se tice pina 1 ima Peter prav, najbrz je v tem razlika...
Interface pa je narejen tako, kakor je zrisan v S58Q help file-u.
Poizkusil bom se zakljuciti maso PTT tranzistorja (emitor) na 18-tem pinu (GND) in videl kaj potem rece......
KVP je ze mimo in N1MM ga je oddelal odlično (parola stiskaj "enter" in cim manj drugega ne glede ali delas Run ali S&P)
Uporabil sem modul za contest EUHFC. Tock sicer ne racuna pravilno ampak vseeno je UFB.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s56al » 22 Nov 2004, 08:22
s57tda napisal/-a:Sinoči sem zagnal tvoj programček in je sicer UFB, samo nimam COM portov niti LPT in tako zaenkrat ne morem krmiliti postaje...
VHFctest...
Včeraj "pred startom" sem na brzino instaliral S58Q KVP program za logiranje in če sem prav videl, le-ta nima vgrajene podpore za krmiljenje PTT prek COM temveč samo prek LPT vrat. Ali sem morda slabo gledal?
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55z » 22 Nov 2004, 08:58
Hoj Sandi...
Mislim, da si prav videl. V helpu je celo shemica, kako se priključi PC preko LPT na postajo... Ne podpira CAT. Ampak je prijeten in enostaven program brez velike množice nastavitev in mi je zato všeč, hi.
OdgovorNapisal/-a S58Q » 22 Nov 2004, 12:50
Dragan,
verjetno bom v naslednji verziji dodal "voice keying".
Sandi,
program podpira samo LPT port.
V naslednji verziji bo CAT samo za Kenwood postaje, ker drugih tipov postaj ne morem testirati. CAT bo podpiral samo Freq in Mode.
Razvijam novi log program, zato bi prosil, če je kdo zainteresiran za test uporabnika, da me obvesti.
Včeraj sem delal v KVP, s svojimm programom, samo CW.
95 zvez 42 množiteljev. Ni slabo.
LP, S58Q, Darko
S58Q
Prispevkov: 64
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Nov 2004, 13:59
Strobe je LPT legacy curse, ki kontrolira prenos cez podatkovne linije.
Pri uporabi za CW in PTT na notesnikih samo omejuje tok na 8 mA.
Moj FT-1000MP veselo spravi +14V cez 1 kOhm upor za PTT vhod.
Darko, da li trebaš CAT COM Pascal code tudi za ostale JA postaje?
OdgovorNapisal/-a s56al » 22 Nov 2004, 14:36
S58Q napisal/-a:Dragan,
Sandi,
LP, S58Q, Darko
Da ne bo pomote, ni bilo mišljeno kot kritika, temveč kot podvprašanje k Draganovemu sporočilu, ker je poleg LPT omenjal tudi COM... Navodil pa, priznam, nisem prebiral. Program je lepo narejen in dovolj intuitiven za uporabo brez le-teh.
CAT bi bil vsekakor zanimiv dodatek. Pri Kenwood je menda tako, da če narediš za en tip postaje, dela pri vseh, ki CAT podpirajo. PTT prek CAT ne bi bil možen?
Sicer pa pohvale za program. Le ena nepomembna malenkost. Če ostane kakšna vrstica v vpisnih poljih prazna, ima program težave z izdelavo dnevnika. Meni se je namreč zgodilo, da sem prvo vrstico imel nevpisano. Tudi pobrisati mi je ni uspelo drugače, kot da sem jo najprej napolnil z izmišljenimi podatki in potem brisal z ukazom "briši zvezo", sicer je program javljal "invalid variant tipe conversion".
LP, Sandi
OdgovorNapisal/-a s55m » 22 Nov 2004, 16:40
S56A "Pri uporabi za CW in PTT na notesnikih samo omejuje tok na 8 mA. "
Hvala za informacijo.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S58Q » 22 Nov 2004, 18:32
Mario,
napisal si ".... da li trebaš CAT COM Pascal code tudi za ostale JA postaje?..."
To bi bilo super.
Sandi,
hvala za info to bom popravil. Zanima me kako si spravil "prazno" zvezo v log ?
PTT preko CAT. Kenwood TS570 verjetno tudi TS2000, lahko tasta postajo preko CAT. Lahko se sprogramira npr. "CQ S58Q S58Q TEST" in kot komando pošlješ preko CAT vmesnika, postaja naredi vse ostalo.
Adi,
ali si ti testiral program na notesniku? Na navadnem PC'ju dela OK.
LP, S58Q, Darko
S58Q
Prispevkov: 64
Kraj: Celje
Vrni se na HamSoft
