K1EL WKUSB-SMT WinKeyer3 with USB Interface
OdgovorNapisal/-a s52w » 22 Apr 2017, 09:28
Mogoče kdo ve, ali obstoja kakšen EU prodajalec za K1EL WKUSB-SMT WinKeyer3 with USB Interface. Vsak info kako najbolj poceni do njega je dobrodošel.
73 TNX, Damjan S52W
s52w
Prispevkov: 541
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Re: K1EL WKUSB-SMT WinKeyer3 with USB Interface
OdgovorNapisal/-a s55z » 24 Apr 2017, 12:09
Imam nekaj K1EL serijskih WinKeyerjev... USB se lahko enostavno doda ... Ali kitajski USB/UART konverter ali Sandijeva ploščica s FT232BM...
Ploščica za Winkeyer z dodatnimi vhodi in izhodi (PTT) je v razvoju.. Kdaj bom imel dovolj časa za dokončanje ne vem, v planu pa je bilo do majskega VHF/UHF ctesta :)
OdgovorNapisal/-a s52w » 27 Apr 2017, 19:31
Hvala vsem za namige. Vse kaže, da v EU ni mogoče nabaviti K1EL CW vmesnika. Trenutno je na poti iz Anglije CW vmesnik na tej povezavi http://www.g4zlp.co.uk/unified/DigiMaster_CW.htm, ki je cca polovico cenejši, če upoštevamo vse stroške.
s52w
Prispevkov: 541
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Apr 2017, 20:04
Pa saj je microHAMov USB keyer Winkeyer kompatibilen.... Micro Keyer II je hkrati se Interface za različne postaje... Ok, ni skoraj zastonj... :D
OdgovorNapisal/-a s52w » 27 Apr 2017, 21:09
Res je, da Microkeyer II podpira CW in še kaj, ampak CW tipkanje je grdo, kar me moti. Kolikor ne moti mene, moti moje korespodente in potem v tekmovanjih sledijo nepotrebni AGN, ?.... Sem (smo) se mantrali, ampak nič bolje. N1MM+ z navadnim USB-COM vmesnikom je stvar še slabša. S starim N1MM ni bilo podobnih problemov.
s52w
Prispevkov: 541
OdgovorNapisal/-a s51un » 28 Apr 2017, 18:42
s51un
Prispevkov: 296
Pridružen: 02 Maj 2013, 21:03
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Apr 2017, 21:20
Hmm, potem boš imel probleme tudi s K1EL... Poskusil sem z originalnim in z microHAMom, pa sta oba enako delala... Povsod, kjer Keyer sam generira cw kodo iz ascii besedila, dela bp ... En MK II imam na voljo, pa lahko stestiras delovanje...
OdgovorNapisal/-a s55s » 29 Apr 2017, 15:25
Telegrafisti...
Kaj nima nihče več svojih tac in pešaka?
Vsi bi radi bili neki telegrafisti; ja na zadnjih vratih...
Mene pa zanima kako nekdo lahko napiše, da je delal v A1A, če je delal z računalnikom.
Kvečjemu A1B, tako so mi povedali telegrafisti.
de S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 13:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a s52w » 29 Apr 2017, 17:32
spoštovani S55S (imena ne vem)
Mene ne moti kako ti tipkaš. Zaradi mene lahko tudi z dvema žicama. Verjetno pa si ti edini, ki ima tace in tipka na pešaka. Ostali to delamo z rokami. Daj se prosim izogibaj tem na forumu, ki ti grejo na živce. Ali pa odpri svojo temo in tam modruj in deli nasvete v stilu Broj 1 iz Alan Forda.
Najlepša hvala vsem ostalim za namige in predloge okoli vmesnika (tudi na ZS).
s52w
Prispevkov: 541
OdgovorNapisal/-a s55s » 30 Apr 2017, 06:31
Dragi prijatelj!
Tole sem poskušal napisati malo boj v šaljivem tonu; da ne bo zamere.
Zanimivo je to, da bi vsi radi delali v telegrafiji, v delo pa ni nihče pripravljen vložiti niti minute svojega časa.
Precej ur sem presedel ob tasterju, da sem spoznal telegrafijo. Ni vrhunska, delat se pa le da.
Se tipkamo, z rokicami.
Da Dan, S55S
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Apr 2017, 10:43
Dani, sej jaz tudi občudujem vrhunske tipkarce (upss, tipkarje), ki kucajo tako perfektno, kot mašinca :)
Pa meni tudi ni problem tipkati na "pešaka" ali "elektronca", ampak 48 ur v ctestu pa ne bi niti pod razno prenesel... še od vsakodnevne intenzivne uporabe miške sem si pokvaril ramo, kaj šele, da bi drgnil pešaka, ker bi si potem pokvaril še drugo (levičar na tasterju) HI.
Sploh pa takšnih mazohistov je pri nas morda na prste parih rok, HI
V AR Memorialu dobiš posebej točke za ročno tipkanje brez elektronike - ponavadi take postaje komaj sprejmem... (Mimogrede - AR Memorial je jutri!) ... Dani, se slišimo?
Damjan, USB/CW se je pri starem N1MM dalo poštimati, saj je ponavadi začel trokirati pri dvo ali večprocesorskih mašinah... Stari N1MM je imel CW engine poseben programček in si mu enostavno določil, da dela s samo enim procesorjem, potem je CW bila ves čas b.p.... Pri N1MM+ je pa probelm... in potem zgleda, kot da bi Dani tacal po pešaku :D
OdgovorNapisal/-a s52w » 05 Maj 2017, 06:50
Vmesnik prišel in dela v skladu z pričakovanji, oz. vse drži kar o njemu piše.
s52w
Prispevkov: 541
OdgovorNapisal/-a S53K » 08 Maj 2017, 23:57
s52w napisal/-a:Mogoče kdo ve, ali obstoja kakšen EU prodajalec za K1EL WKUSB-SMT WinKeyer3 with USB Interface. Vsak info kako najbolj poceni do njega je dobrodošel.
73 TNX, Damjan S52W
ko si na dopustu, si vzames čas pa malo "poprčkaš" ...hi
za tiste, ki imajo kaj volje pa :
http://www.ok2uwq.com/news.php?extend.2.1
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
