Vertikalka h=27m za 80m band - uglasitev
Re: Vertikalka h=27m za 80m band - uglasitev
OdgovorNapisal/-a S57Z » 02 Dec 2016, 18:54
Živjo,
Lahko ti pomagam ,ampak samo za vertikalko za en band.Če hočeš mi,moraš povedati točne mere žic,točne premere in točne mere izolacij in koliko bi bila visoko.Skratka točno vse kot je v resnici.
Projekt za dva banda je kar zahteven,jaz pa zanj trenutno nimam časa.
73,Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
Pridružen: 08 Dec 2004, 22:56
OdgovorNapisal/-a S53JW » 02 Dec 2016, 19:05
S57Z napisal/-a:Živjo,
73,Igor,S57Z
Zdravo,
višina = 27 m, žica zgornjih 14m je: multistrand wire diameter = 1.1mm (AWG 18)
outer diameter (including PE insulation) = 2.2mm
Žica spodnjih 13m je 4mm2 (PVC klasična pletenica)
bande preklapljam z releji.
LP,
de S53JW - Marjan Vaupotič
S53JW
Prispevkov: 28
Pridružen: 26 Jan 2014, 23:04
Kraj: Križevci pri Ljutomeru
OdgovorNapisal/-a S57Z » 02 Dec 2016, 19:57
Za 3,5 rabiš za prilagoditev 75 omski koaks,ker ima antena z 4 meterskimi radiali okoli 100 ohmov.Kateri kabel imaš 75 omski in kateri kabel imaš 50 omski?75 omskega rabiš cca. 20m odvisno kje boš delal na cw ali ssb.Antena za 3.5 ima štiri 4 metrske radiale.
73,Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a S57Z » 02 Dec 2016, 20:31
Za 1,8 morajo biti 4 radiali dolgi 55m.Tukaj ima antena v točki napajanja okoli 200 ohmov ,zato rabiš balun 4:1 da dobiš 50 ohmov.
73,Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a S58Y » 02 Dec 2016, 20:33
S53JW napisal/-a:
S58Y napisal/-a:Hoj!
Kolikšna je kapaciteta kondenzatorja?
10 - 400Pf
Napiši koliko znaša kapaciteta kondenzatorja pri tvojem SWR 1:2,6, oz. koliko je zaprt kondenzator.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a s52uf » 03 Dec 2016, 06:11
Piporočam branje o hairpin prilagoditvah:
http://www.dj0ip.de/vertical-antennas/hairpin-match/
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
Pridružen: 07 Okt 2005, 06:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
OdgovorNapisal/-a s57u » 03 Dec 2016, 11:38
Tako kot je napisal S57UHX, brez vektorskega analizatorja enostavno ne bo šlo razen če verjameš v izrek "tudi slepa kura zrno najde".
Sam imam vertikalko dolgo cca 27 m za 160/80 z dvignjenimi radiali , po tri za vsak band.
Postopek je sledeč: z VNA (npr. DQ8SAQ) posnameš karakteristike okoli frekvenčnega obsega, ki te zanima npr. 1800 do 1900 kHz in od 3480 d0 3820 kHz (posneti je treba R in X npr v 100 točkah). File nato prenesemo v program SimSmith, kjer nato določimo vrednosti elementov za poglasitev. Konfiguracija je potrebna določiti z poskušanjem. Sam sem začel z LC konfiguracijo spremenil v CL in končno pristal pri CLC, glede na elemente, ki sem jih imel pri roki. Ker nisem imel dveh velikih vrtilnih kondijev, sem simuliral en kondi z vrednostjo 1000pF, drugi kondi sta v bistvu dva vrtilna kondija skupaj cca 500 pF in tuljava ki ima drsni (kolešček). Zelo težko ali celo nemogoče je narediti tako prilagoditev za celoten obseg brez uglaševanja, če želimo imeti SWR v mejah 1:2. Širina prilagoditve za SWR 1:2 je od nekaj kHz do morda nekaj deset kHz. Vse skupaj imam šeku in ne kot sem sprva misli v točki napajanja antene, čeprav strogo tehnično gledano ni najboljša rešitev zaradi dodatnih izgub v kablu. Vse to se da simulirati s programom SimSmith saj prikaže tudi energetske razmer, zato toplo priporočam da se ga naučite uporabljati!
Še enkrat, razni kuharski recepti na daljavo pravilo ne obrodijo sadov ali pa so zelo kisli.
Če bi bilo dovolj zanimanja sem pripravljen v okviru SCC pripraviti predstavitev tega postopka s praktičnim prikazom.
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 23:08
OdgovorNapisal/-a S53JW » 03 Dec 2016, 15:17
V reflektor zvezan Kondenzator ima pri SWR 2,5 kapaciteto 113pF.
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
S58Y napisal/-a:
S53JW napisal/-a:
10 - 400Pf
V reflektor zvezan Kondenzator ima pri SWR 1:2,6 kapaciteto 113pF.
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S53JW » 03 Dec 2016, 15:21
S58Y napisal/-a:
S53JW napisal/-a:
10 - 400Pf
LP,
S53JW
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 03 Dec 2016, 19:58
Če za kondenzatorjem zvežeš en balun 2:1 verjetno prideš noter......
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
OdgovorNapisal/-a S58Y » 03 Dec 2016, 22:11
Jaz bi na tvojem mestu poizkusil še z radiali dolžine 19,5m. Vsekakor bo vidna sprememba. Če pa še to ne bo dalo rezultatov, potem pa tako kot pravi Polde S57U.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 28 gostov
