Filmi
Filmi
OdgovorNapisal/-a S51PW » 19 Okt 2004, 15:19
Dragan pozdravljen!
Zanima me, kako daleč si z obljubljenimi filmi. Resnično težko pričakujemo le-njih! Obljubil si jih že pred nekaj meseci. Žal je ostalo samo pri obljubi!
73's Peter S51PW
73's Peter S51PW
S51PW
Prispevkov: 6
Pridružen: 23 Apr 2002, 10:46
Kraj: Maribor
Re: Filmi
OdgovorNapisal/-a S58F » 21 Okt 2004, 22:24
S51PW napisal/-a:Dragan pozdravljen!
73's Peter S51PW
Ima preveč dela na forumu.... :wink: :wink: :wink:
"LIFE IS TO SHORT TO BE QRP"
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Pridružen: 14 Mar 2003, 23:24
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S57vg » 22 Okt 2004, 16:48
Hi Pero!
Kdaj boš mojo vhs kaseto spravil v dvix format?
Velko S57jvg
S57vg
Prispevkov: 171
Pridružen: 01 Jan 2004, 14:22
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55z » 22 Okt 2004, 18:51
Hojla...
Preveč dela imam s preživetjem, hi. To je tako, če živiš samo od lastnega dela in nisi v "službi".... HAM Spirit sem pa tudi že enkrat razlagal.
No poleg tega se sedaj trudim zadeve spraviti v zahtevani format (meni je sicer najbolj všeč pretočni Windows format wmv, ampak OK, arhiv je arhiv. Poskusil sem z omenjenim ffdshow-om, pa sem dvakrat skrahiral mašino. Hotel sem pohiteti in do sejma zadeve vsaj skonvertirati v zahtevani format!
Potem sem kolega nahecal, da na strežnik namontira ffmpeg, in ker je "hudo važno", da pred tem nadgradi tudi kernel Linuxa in oni programček s kuharskimi recepti za nameščanje (v gentoo linuxu), to počne že tretji dan. Ta verzija očitno ni delovala in je sesula zraven še pol strežnika (dobro, da je Samba preživela - sosedu je na povsem enak način sesulo cel disk).
Mi je hudo nerodno :oops: ampak včasih se tako zgodi... dogodki se nizajo, čas pa neusmiljeno teče.
Upam, da strežnik ne pričakuje res le te filmčke, saj sem opazil, da se vsebine počasi dodajajo. In če je potrebno kaj sodelovati pri donaciji za disk, sem tudi to pripravljen storiti ...
Ja Erik, za relaksacijo pa skočim včasih še na tale forum (ADSL itak dela 24 ur na dan) in na kratko kaj odpišem...
Toliko. Jutri pridem na hamsejem, pa bomo še kakšno v živo rekli...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
Radioamaterski videorepozitorij
OdgovorNapisal/-a S56WBV » 23 Okt 2004, 01:37
s57tda napisal/-a:Potem sem kolega nahecal, da na stre?nik namontira ffmpeg, in ker je "hudo va?no", da pred tem nadgradi tudi kernel Linuxa in oni programček s kuharskimi recepti za name?čanje (v gentoo linuxu), to počne ?e tretji dan. Ta verzija očitno ni delovala in je sesula zraven ?e pol stre?nika (dobro, da je Samba pre?ivela - sosedu je na povsem enak način sesulo cel disk).
Kernela pa res ni potrebno nadgraditi. Mislim, da je to bolj kaprica od kolega in da si zato vse skupaj dal tudi v navednice. Ne vem, sam sem ffmpeg ze veckrat prevedel in se ne spomnim kaksnih tezav. Verjamem, da se vsi zavedamo, da prevajanje ffmpeg ne more biti odgovorno za sesutje polovice streznika.
Dragan in ostali, se enkrat ponavljam, da zadevo z veseljem zakodiram sam. Naj dodam se pripravljenost, da se potrudim zadevo prevesti na kaksnem linux strezniku, do katerega imas dostop, ce se mi dodeli dostop in nudi podpora v primeru namescanja dodatnih knjiznic. Root dostop zavracam. Sploh na streznikih, ki jih prevajanje ffmpeg sesuje, hi.
s57tda napisal/-a:Upam, da stre?nik ne pričakuje res le te filmčke, saj sem opazil, da se vsebine počasi dodajajo. In če je potrebno kaj sodelovati pri donaciji za disk, sem tudi to pripravljen storiti ...
Streznik pricakuje vse filmcke, ki imajo primerno tematiko. Je pa res, da je tvoja produkcija in pripravljenost da zadevo delis z vsemi, bila osnovna motivacija za postavitev streznika.
Ne, donacija je donacija. Je pa res, da cloveku potem ni cisto vseeno, ce se zadeva ne premakne naprej. Nikakor si pa ne zelim, da bi zato trpelo tvoje poslovno, se manj pa osebno zivljenje. Torej, ce lahko kako pomagam, povej, drugace pa verjamem, da bos zadevo naredil takoj, ko bos utegnil.
Skoda, da smo odprli novo debato, mogoce bi lahko admin ta sporocila prenesel pod izvorno temo.
73 de S56WBV
S56WBV
Prispevkov: 45
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Celje, JN76pf
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Okt 2004, 14:24
S56WBV> Ne, donacija je donacija. Je pa res, da cloveku potem ni cisto vseeno, ce se zadeva ne premakne naprej.
Boštjan, z leti ugotoviš, da je radioamaterstvo precejšnja izguba časa!
Vseeno škoda, da nisem utegnil obiskati drugi jubilarni ham bolšjak :-)
Vrni se na Radioamaterstvo
