Novi ICOM IC-7300
Re: Novi ICOM IC-7300
OdgovorNapisal/-a S58Y » 13 Avg 2016, 15:18
s53v napisal/-a: Kakor čitam v Funkamateuer-u 8/2016in in gledam test ki ga je na IC 7300 naredil Adam VA7OJ zna biti problem ADC in OVF clip pri močnih signalih 599+++. Za VHF test ti lahko posodim septembra Javornika. lp/73 S53V
OVF se pojavlja, ko hočejo HAMi imeti maksimalne odklone S metra. Jaz tega ne potrebujem in večinoma časa delam s Preamp off, oziroma z 18 dB ATT.
SEP VHF je pa v istem terminu kot Phone Field Day Reg. 1, katerega bomo delali v klubu. Se pa vsekakor strinjam, da bo veljalo zadevo preizkusiti tudi v VHF tekmovanju (z transverterjem). Za zdaj se stvar obnaša v redu, bom pa zvečer poslušal še na 40m, da vidim, če kakšen Vasilij Veliki blokira RX. Sporočim.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a S58Y » 16 Avg 2016, 10:23
Testiral sem RX v realnih CTEST pogojih in moram reči, da zadeva deluje dokaj solidno. Kar se tiče selektivnosti se mi zdi, da je FT-2000 za oddtenek boljši, je pa res, da je težko nastaviti oba RX kar se da čimbolj skladno.
Imam pa pomisleke okoli delovanja antenskega tunerja. Enkrat lepo uglasi izhodno stopnjo na določen Z antene, drugič spet ne. Potreben je reset tunerja, včasih mu moram z umetnim bremenom pokazati, kaj je 50 Ohm. Potem stvar spet deluje.
Drugih pripomb oz. opažanj za zdaj nimam.
Več sledi.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
OdgovorNapisal/-a s52o » 25 Sep 2016, 07:46
Ojla,
nobenih težav z tunerjem na vseh antenah deluje BP, poglasi celo dipol na 70 Mhz.
Če bo kdo spreminjal nastavitve spectrum scopa, dober in poučen video z razlago:
http://www.k0pir.us/icom-7300-spectrum- ... ngs-video/
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a s52o » 05 Okt 2016, 14:32
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s55oo » 03 Mar 2017, 16:14
Zivjo! Se kaksni testi TRXa? Je kdo kaj uspel poslusat na istem obsegu (inband) ali pa v so2r?
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S58Y » 16 Mar 2017, 10:49
Da ne bo dileme okoli uporabe tujega jezika na tem forumu sem prilepil samo povezavo do članka, kjer Rob Sherwood, NC0B, opisuje svojo izkušnjo z ICOM IC-7300 v ARRL 10m CW tekmovanju.:D
http://www.dj0ip.de/sherwood-forest/sherwood-xcvr-tests/icom-ic-7300/
Postaja se je odrezala odlično, je pa še kar nekaj možnosti za izboljšave. Vprašanje je samo, če je volja pri Icomovih programskih inženirjih in pa seveda kakšne so strojne omejitve procesorja vgrajenega v postaji.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
OdgovorNapisal/-a s55oo » 16 Mar 2017, 11:19
TNX info! Bom se sam stestiral.
Vidim, da pa jih ze na dxped vlaciju, kar mi je vsec. 73 CU
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S58Y » 20 Jun 2017, 20:31
Tisti, ki bi želeli delati z IC-7300 PSK-31, lahko za to uporabite samo USB kabel RTX-PC, ni potrebe po zunanjem modemu. Zadeva deluje v prvo. Preverjeno. Sem uporabil pa Ham Radio Deluxe program. Menda se da uporabiti tudi starejšo različico, le, da je potrebno za RTX v meniju izbrati IC-7700. Je pa potrebno iti v nastavitve in določoti, kako se bo audio postaje povezal z računalnikom.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Jun 2017, 20:54
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a S58Y » 20 Jun 2017, 21:10
s55o napisal/-a:https://www.youtube.com/watch?v=HbkEOsKwNAk
N1MM tudi podpira DIGI modes. :D Hvala Boštjan. 8)
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Jun 2017, 23:45
Kot novost so šli še korak dalje pri n1mm
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... um+Display
Tako da imate spectrum display integriran v n1mm...poslastica za prste obliznit.
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a s55z » 26 Jun 2017, 14:56
Tole sem sam preizkusil kak mesec nazaj... dela v nulo... Samo nivoje je potrebno pametno nastaviti... Imam sicer ene skeptike v klubu, ki bodo naredili vse, da se ja ne bi uvedlo kake novosti, pa bomo ostali na starih konfiguracijah... Škoda, band scope je super zadeva tudi na transverterjih... sploh na višjih frekvencah... Da dela prek USB kabla vse od audio papige, PTTja, CW, RTTY je pa že znano... Za konfiguriranje sem porabil točno pet minut... :D
P.S.: Navdušen pa sem bil nad gretjem postaje, ki je pri večini ICOM postaj hud problem... po dveh urah RUN-a na 100% PWR je postaja še vedno kazala COLD in tudi na otip je bila zgolj mlačna...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s55o » 27 Jun 2017, 08:30
Dragan, pa saj lahko scope pač ugasnejo in klofajo brez njega :) Jap, zadeva lepo zgleda!
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a s52o » 27 Jul 2018, 17:03
Tisti, ki delate digitalne načine ( FT-8 ) NUJNO posodobit postajo ( tudi ostale IC postaje ).
A SET MODE item is added to expand the transmission passband width for the SSB data mode up to "100 to 2900 Hz".
A SET MODE item is added to make the USB SEND/USB Keying function active immediately after USB port connection. The Menu structure is changed accordingly.
Other performance improvements and bug fixes
https://www.icom.co.jp/world/support/do ... 7300/1_30/
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a S58Y » 02 Sep 2018, 17:34
IC-7300 dela RTTY tudi samo z USB kablom. Z enumeracijo je potrebno naložiti program VSPE, jaz uporabljam 32 bitnega, ker imam tudi takšen operacijski sistem, pa še zastonj je povrh.
Potem je potrebno še pravilno nastaviti N1MM+, MMTTY, RTTY Engine 1, EXTFSK 1.06 in seveda IC-7300 connectors.
Če koga zanima naj mi pošlje ZS z e-naslovom, da mu dam povezavo do slikic nastavitev na google drive.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
