Tytera MD380 reverse engineering
OdgovorNapisal/-a s55kz » 21 Jan 2016, 22:53
Verjeno vas veliko ve pomen besede reverse engineering za tiste, ki s tem izrazrom niste seznanjeni gre za "modifikacijo".
Sicer se lotevajo predelave kitajske DMR postaje, da deluje še na drugih digitalnih načinih (d-star, system fusion, P25).
http://hackaday.com/2016/01/19/shmoocon ... -firmware/
ali podrobneje tukaj (od 76 strani naprej):
https://hackadaycom.files.wordpress.com ... gtfo10.pdf
Verjetno za nekatere tudi cenovno ugodna D-Star rešitev :)
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 20:24
Re: Tytera MD380 reverse engineering
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 22 Jan 2016, 00:23
En popravek. V osnovi je "reverse engineering" razstavljanje naprave, da bi v prvi vrsti spoznali, kako deluje. Cilja pri reverse engineering-u pa sta lahko dva: na osnovi spoznanj o delovanju lahko napravo 1. skopiramo ali 2. izboljšamo. Res pa je oboje neke vrste predelava.
Vsekakor pa je zanimiv pristop/dostop do firmware-a, predvsem zaradi pozabljivosti, nepazljivosti ali pa napake (poševnookih) razvijalcev.
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
