SUN SDR za tekmovalce
OdgovorNapisal/-a s51un » 02 Jan 2015, 19:46
V prilogi je blok shema povezave SUN SDR, ena postaja, dva tekmovalca.
(78.73 KiB) Še ni prenešeno
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
Re: SUN SDR za tekmovalce
OdgovorNapisal/-a s51un » 26 Avg 2015, 07:19
s51un
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a s53v » 26 Avg 2015, 08:59
Hm, lepa igračka ampak nisem še zasledil resnega tekmovalca s SDR transceiverjem.Sam sprejemnik je res odporen na močne signale, ampak dokler ne bo rešen problem zakasnitev na sprejemu in šum oddajnika ( po analizi v Dubusu 3/2013 ima npr. Flex 1500 več kot 40 db več šuma na oddaji od na WRTC največ uporabljenega K3) bo SDR pri vrhunskih tekmovalcih le simpatičen dodatek k klasičnemu transceiverju.
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S58WW » 26 Avg 2015, 10:21
Spoštovani Janez!
To kar si napisal je veljalo leta 2013.
Nova generacija SDR-jev nima pomakljivosti iz časa, ko ni bilo konkretne alternative FLEX1500, FLEX300 in FLEX5000...
V naslednji tabeli se vidi kje so SDR-ji... FLEX 6700, ZEUS ZS-1....
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
In SUN SDR II je narejen po podobnem konceptu.
Nikogar ne zagovaram, ampak spet govorimo o enih resnih in drugih manj resnih...
No, bomo pa videli kaj bo prinesel ICOM - 7300 (SDR z gumbi).
http://www.cqdx.ru/ham/new-equipment/icom-ic-7300-hf-50-mhz-transceiver/
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a s53v » 26 Avg 2015, 10:49
S58WW napisal/-a:Spoštovani Janez!
Hoj,
Če si dobro prebral sem govoril o " TX wide transmitter noise " in zakasnitvah,ki so pri SDR-ih pri CW hitrostih že nad 20WPM zelo moteče. V tej tvoji tabeli pa rangira QST samo po " 2 kHz 3rd-order dynamic range". Malo v razmislek tudi spodnji link....
http://www.sm5bsz.com/dynrange/dubus313.pdf
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S58WW » 26 Avg 2015, 12:28
Janez nisem govoril na pamet....
Hitrost in "no latency" princip je v SDR-ih pogojen z načinom generiranja CW signala....
citiram
CW
The radio generates CW modulation inside the FPGA, so it should have fast switching for QSK operation and negligible latency.
konec citata
Že pri FLEX 3000 je z dobrim PC-jem in pravimi nastavitvami SDR SW je latencija zanemarljivo malo.
Govorim iz iskušenj.
To bo vse...mojih komentarjev je konec.
S58WW
Prispevkov: 234
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Avg 2015, 00:24
Nekaj več o IC-7300 ...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 27 Avg 2015, 00:46
Kaj taka postaja ni za ne-tekmovalce?
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
OdgovorNapisal/-a S53K » 27 Avg 2015, 01:21
s53v napisal/-a:Hm, lepa igračka ampak nisem še zasledil resnega tekmovalca s SDR transceiverjem.Sam sprejemnik je res odporen na močne signale, ampak dokler ne bo rešen problem zakasnitev na sprejemu in šum oddajnika ( po analizi v Dubusu 3/2013 ima npr. Flex 1500 več kot 40 db več šuma na oddaji od na WRTC največ uporabljenega K3) bo SDR pri vrhunskih tekmovalcih le simpatičen dodatek k klasičnemu transceiverju.
Janez,
premalo gledaš filme ali pa nisi v današnjem času ...hi
tole si poglej : https://www.youtube.com/watch?v=3462HZxNnls
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s51un » 04 Sep 2015, 17:11
Flex SDR niso ravno referenca za SDR radijske postaje. SUN SDR II. ima minimalno zakasnite na CW, ki ni moteča. V verziji PRO pa zakasnitve ni, ker je uporabljen še bolj zmogljiv procesor. Do sedaj mi še noben korespondent ni rekel, da imam slab signal na oddaji ampak vedno UFB modulacija.
Na tej spletni strani se odvijajo obširne razprave o SUN SDR: http://www.cqham.ru/
V podjetju Expert electronics so najavili in izdelali prototip radijske postaje vse v eni škatli "na gumbe", ki v stvari ni nič drugega, kot nadgradnja osnovne SDR radijske postaje z vhodno izhodnimi dodatki "človek/stroj", kot so gumbi, prikazovalnik, računalnik, RF ojačevalec in antenski uglaševalnik.
V SDR radijsko postajo se lahko vgradi še GPS frekvenčna normala in Wi-FI. I/O enota ima enak razpored, kot Kenwood TS480.
Programska oprema je odlična, pregledna in logična za uporabo.
Pojetje Expert Electronics sestavlja skupina mladih radioamaterjev.
https://www.youtube.com/watch?v=VlPj_Ojdrms
s51un
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 05 Sep 2015, 00:32
S53K napisal/-a:
Janez,
Pa ni malo škoda vse te tehnike, da na koncu delaš le na CW?
