VHF/UHF RTX modul 12$
OdgovorNapisal/-a S57NML » 07 Nov 2014, 19:58
Zdravo,
za vse ljubitelje samogradenj še ena odlična igračka za sestavljanje postaj, APRS, diplome ipd... :)
VHF UHF RTX modul, ki se krmili preko UARTA z AT komandami,
osnovno jedro je RDA184x integrirano vezje, kot je v raznih
Baofeng ipd..
več še tu
http://www.dorji.com/docs/data/DRA818V.pdf
http://yo9irf.blogspot.cz/2014/11/vhfuh ... -us12.html
veselo gradnjo
lep 73
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
Re: VHF/UHF RTX modul 12$
OdgovorNapisal/-a s52o » 07 Nov 2014, 20:56
Ojla,
imam ta RTX modul za 2 metrsko področje. Super zadevica... :D
Tak modul uporablja tudi SainSonic AP510 APRS tracker.
Rabiš še Arduino Pro Mini, da ga sprogramiraš in že imaš RTX moči 1W za dvo metrsko področje.
SlikaSlika
Program za Arduino Pro Mini by DJ7OO:
// DRA818V_3
// set parameters for DRA818V
int bw = 1; // bandwith in KHz ( 0= 12.5KHz or 1= 25KHz )
double ftx = 144.8000; // tx frequency in MHz (134.0000 - 174.0000)
double frx = 144.8000; // rx frequency in MHz (134.0000 - 174.0000)
String tx_ctcss = "0000"; // ctcss frequency ( 0000 - 0038 ); 0000 = "no CTCSS"
String rx_ctcss = "0000"; // ctcss frequency ( 0000 - 0038 ); 0000 = "no CTCSS"
int squ = 0; // squelch level ( 0 - 8 ); 0 = "open"
void setup()
Serial.begin(9600); // open serial at 9600 bps
delay(10);
Serial.print("AT+DMOSETGROUP="); // begin message
Serial.print(bw,1);
Serial.print(",");
Serial.print(ftx,4);
Serial.print(",");
Serial.print(frx,4);
Serial.print(",");
Serial.print(tx_ctcss);
Serial.print(",");
Serial.print(squ);
Serial.print(",");
Serial.println(rx_ctcss);
void loop()
Več lahko pogledate na strani DJ7OO:
http://www.kh-gps.de/dra.htm
Lp, Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 23 Jan 2015, 16:56
Če bi se kdo loteval močnostnega ojačevalnika za ta simpatični modul s S-AV7 (33W@145 MHz), jih imam nekaj viška. Več info na ZS.
73 de Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
Pridružen: 05 Dec 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s52o » 23 Jan 2015, 17:06
Jure mene zanima, prosim za ponudbo na ZS.
Lp, Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s50v » 26 Jan 2015, 12:33
Kje se da ta Dorji modul da sploh naročit/kupit???
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a S57NK » 26 Jan 2015, 16:58
S57NK
Prispevkov: 79
Pridružen: 03 Avg 2013, 10:18
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a s50v » 27 Jan 2015, 16:54
Hvala za ta link!
Pa tudi jaz se priporočam za ta ojačevalec za ta modul.
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 20 Feb 2015, 14:16
Hojla,
če bo kaj časa med vikendom bo ta zadeva oživela. Na vrhu še dodam LCD, napišem program in nekaj bi se že moralo slišati.
73 de Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 23 Feb 2015, 21:49
Vikend je bil deževen, zato sem lahko napisal program. Zdaj postaji delujejo osnovne funkcije (vsi simplex in repetitorski kanali), dodati še moram nekaj bonbončkov... Ker imam še eno platico, bom po koncu praznovanja kitajskega NL naročil še 432 MHz modul in dopisal program še za ta band. Postaja je pravi "vikend projekt" :D
73 de Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 19 Mar 2015, 19:56
Tako, pa je zadeva že čisto blizu konca. Na fotkah je postaja za VHF področje, omogoča delo preko simpleks kanalov, repetitorjev, Echolink repetitorjev in prosto nastavljive frekvence.
V meniju nastavljam nivo skvelč-a, mikrofona in glasnosti, ampak se je izkazalo, da je dovolj nastavljati samo skvelč, saj imam glasnost na potenciometru.
73 de Jure, S52CQ
S52CQ
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 23 Mar 2015, 16:38
Še nekaj fotk...
73 de Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a s52o » 23 Mar 2015, 19:07
Jure zelo dobro si tole naredil. Ali boš ponudil KIT komplete ?
Kitajci že prodajajopodobne zadeve.
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 23 Mar 2015, 20:47
Zvone,
moja postaja je narejena v delno v SMD, delno v klasiki zato, da jo lahko naredi praktično vsak. Ker bo tudi program odprt, si bo vsak lahko nadgradil postajo po svojih željah.
S tem, ko nekdo kupi kitajca se ne nauči nič. Ni sheme, delovanja, programa...
73 de Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a s58db » 23 Mar 2015, 23:22
Tole pa odlično izgleda :) . Boš naredil kakšen članek? Že grejem spajkalnik :)
Lp, Danilo
s58db
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Sep 2008, 19:49
Kraj: Sevnica - JN76PA
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 23 Mar 2015, 23:31
s58db napisal/-a:Tole pa odlično izgleda :) . Boš naredil kakšen članek? Že grejem spajkalnik :)
Lp, Danilo
Članek seveda bo, vmes pa pišem blog na tej povezavi - klik.
73 de Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
