RF limiter za RX vhod v postajo
OdgovorNapisal/-a s55o » 25 Jan 2015, 13:46
Pri delu z večimi postajami hkrati (npr. v okolju, kjer se tekmuje z večimi postajami hkrati), lahko pride do premočnih signalov na sprejemnih antenah (RX antenah), ki so v postaje priklučne skozi RX vhod. Posledično se lahko kaj hitro zgodi, da nam premočni signali oziroma inducirana energija poškodujejo sprejemnik ali drugi del postaje.
Tako smo iskali rešitev za ta problem in prišli do omejilnika RF ali RF limiterja. Stric Google in drugi radioamaterji so nam postregli z informacijami ter raznimi shemami iz katerih smo črpali osnovo in malo zadevo še "pofrizirali".
Nastalo je sledeče:
Verzija tega vezja je nastala po pregledu obstoječih RF Limiterjev K8ND (z žarnico), ICE RF limiterja / reciever protector – ICE 197, RF limiterja S59AA in v sodelovanju z Juretom S57XX, Darkom S57UUD in drugimi. Hvala vsem za pomoč in sodelovanje!
Zakaj torej takšno vezje ?
Žarnica ima spremenljivo dinamično upornost. Ko torej ne sveti ima izjemno nizko upornost in skupaj z diodami predstavlja delilnik, ki je ob normalnem delovanju narejen tako, da ima kar se da malo izgub. Ob prevelikih energijah pa se upornost žarnice močno poveča, s tem pa se tudi delilno razmerje spremeni tako, da so izgube za velike signale enormne. Verzije brez žarnice po mojem niso primerne, če imate antene v bližini, ker za velike signale potrebujemo enega "porabnika" ki bo, poleg odvajanja energije na GND, odvečno energijo tudi porabil.
V prvotnih verzijah, so bile namesto dveh LED diod uporabljene 4 diode 1N4148. Uporaba diod 1N4148 v takem vezju je nekoliko problematična. Te diode namreč nimajo izrazitega kolena, temveč imajo nelinearno karakteristiko tudi v področju majhnih napetosti. Pri vezavi dveh v serijo je ta pojav še bolj opazen.
Tudi v inverzni smeri bi znale te diode povzročati težavo, ki se imenuje plazovni efekt. To potem pomeni povečan šum. Koliko je to pomembno na KV jeodvisno od naravnega šuma, tako da se mogoče ta efekt sploh ne bi opazil.
Smiselno je bilo torej zamenjati vse štiri diode 1n4148 z dvema novejšima LED diodama. Najboljša naj bi bila izbira modrih LED, ker imajo nekaj višji prag in s tem zagotovijo, da se v signale do nekje 1,8V ne bodo vmešavale.
(tekst povzet po s57uud).
Upam, da bo še komu prišlo prav za zaščito svojih radijskih postaj.
V kratkem bodo narejeni prvi izdelki, ki jih bomo lahko tudi stestirali in zmerili.
Prispevkov: 2598
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
