gap titan dx
gap titan dx
OdgovorNapisal/-a S56S » 09 Dec 2014, 16:53
lep pozdrav
zanima me če ima kdo anteno gap titan dx in pa kako se obnese. po forumih jo zelo hvalijo in baje je zelo komplicirana za montažo. zanima me izkušnja iz prve roke iz forumov sem prebral čuda stvari.
73 de s56s david
S56S
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Dec 2003, 11:48
Kraj: VILLA DEL NEVOSO -ilirska bistrica jn75dn
Re: gap titan dx
OdgovorNapisal/-a s52gs » 10 Dec 2014, 07:57
anteno uporabljam od 2011. Antena je OK.
Ko je bila postavljena sem jo "sidral" samo na enem mestu, vendar sem čez nekaj časa pri močnem vetru moral še to ponoviti na polovici dolžine. SWR je na moji lokaciji pri vseh bandih razen na 30m enak kot piše v "manualu".
Kaj se tiče montaže je bila sestavljena v enem popoldnevu(seveda s pomočjo izkušenega kolega radiamaterja).
S52GS
Srečko :D
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: gap titan dx
OdgovorNapisal/-a s51nm » 11 Dec 2014, 13:03
o anteni imam enako dobro mnenje in izkušnje, kot OM Srečko, S52GS, tudi v pile-upih. Sam jo uporabljam že več kot 10 let, sedaj že drugo. V bloku, kjer stanujem, postavitev drugačne antene ni bila možna. Ta antena mi omogoča delo na 8 bandih. Izjemoma sem nekajkrat z njo poizkušal tudi na 160 m, kjer sem v nekaj kontestih (samo z nekaj W izhodne moči, bolj verjetno pa samo z nekaj mW, zaradi nemogočega SWR, HI) naredil nekaj 10 QSO (z S50HQ in bližnjimi EU državami, najdalje z Ukrajino in Francijo...).
Prva antena je bila zaradi vetra poškodovana, ker sem verjel navodilom, da sidranje ni potrebno, HI. Sedanja je sidrana nekje na 2/3 višine. Pri sidranju je potrebno, tudi pri vrvicah iz kevlarja, uporabiti izolatorčke, saj se mokrim vrvicam zmanjša izolacijska upornost (izmerjeno!). Sedaj uporabljam tkim. "kordon vrvico", o kateri je že bilo govora na forumu. Namenjena je sicer za uporabo v vinogradih, je pa iz močne, UV odporne plastike, na vlago neobčutljiva in izolatorji niso potrebni...
V mokrem in vlažnem vremenu antena, vsaj na nižjih bandih, na RX precej "šumi". Mi pa je uspelo doslej, v teh letih - če to kaj pove o njenih lastnostih - izpolniti pogoje za 5 BDXCC diplomo in DXCC diplome na vseh treh WARC bandih...
Pri naročilu antene je potrebno izbrati, kje naj bo antena resonančna na območju 80 m: na SSB, srednjem ali CW delu banda, ker je optimalna pasovna širina samo cca 100 kHz (to določa poseben kondenzator na vrhu antene). Nove izvedbe tudi nimajo več omejitve izhodne moči na tem bandu, prej je bila 500W...
73 in lepe DX s to anteno,
Herman, S51NM
s51nm
Prispevkov: 10
Pridružen: 23 Nov 2009, 22:47
Re: gap titan dx
OdgovorNapisal/-a s52gs » 11 Dec 2014, 14:43
glede na tvoje mnenje o Gap anteni imam vprašanje, na katerega me je navedla tvoja izkušnja.
Nabavil sem anteno 2011 in tudi upoštevajoč manual sidral samo enkrat.
Doma sem na dravskem polju in je veliko vetra.
2012 mi je veter "upognil"anteno.
Na srečo je ni močno poškodoval. :( Zvilo je spodnji in malenkost zgornji križ , ki povezujeta elemente za 12 in 15m.
Križa sem postavil v prvotni položaj ? , in še na enem mestu sidral anteno.
Vendar ga vsak močnejši veter spet malo premakne iz prvotnega položaja.
Vprašanje je:
ali to vpliva na resonantnost antene, saj sem na forumu zasledil podatke o razdalji med temi elementi , ki jih povezuje ta križna nosilca( predvidevam, da sta iz "fiberglasa")
Kot sem dejal je s swr ok, samo na 30m je 1:2.
Hvala za odgovor!
S52GS
Srečko
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
Re: gap titan dx
OdgovorNapisal/-a s55s » 11 Dec 2014, 18:17
Rešitev je enostavna: Butternut HF9V
de Dan, S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Re: gap titan dx
OdgovorNapisal/-a S56S » 11 Dec 2014, 19:27
Buternut ima en kup tuljav ki jih gap titan nima. Ravno zaradi tega se zanimam za
Gap titan.
S56S
Prispevkov: 37
Re: gap titan dx
OdgovorNapisal/-a s53v » 12 Dec 2014, 18:28
Hojla!
Gledam po cenikih in vertikalke Titan ali pa Butternut niso ravno poceni. Če si kaj konstruktorsko navdahnjen si za 5x majšo ceno lahko narediš
boljšo "full size" vertikalko iz ribiških palic. Sam sem si na Krku naredil 7,5m dolgo vertikalko za frekvence od 7 do 28Mhz vključno z WARC bandi za majhen denar ki zdrži tudi burjo 150km/h .Pozneje sem dodal še opcijo za 3,5Mhz, da potem na 3,5Mhz izgleda kot inverted L. Bo cenejše, boljše in še užival boš lahko pri izdelavi.
lp /73
S53V
(168.2 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 648
Re: gap titan dx
OdgovorNapisal/-a s55s » 12 Dec 2014, 21:02
Sam sem tudi zagovornik home made anten.
Od marca leta 1982 sem v naši organizaciji in Butternut je edina antena, ki sem jo kupil. Je solidna stvar.
Tukaj pa prilagam sliko L/2 za 21 MHz, ki mi jo je žled prepognil in zabil v zemljo. Sem jo poravnal in dela kot mora. Je pa cev dural premera 22 mm, debelina stene pa 1 mm. Tehta pa ravno 1 kg.
Prilagam sliko:
Če se kdo zanimam za to enteno, mu lahko pošljem načrt (S52AB Jože mi ga je posredoval)
73 de Dan, S55S
s55s
Prispevkov: 483
Re: gap titan dx
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 12 Dec 2014, 22:58
Zložljiva vertikalka 40m za 25 EUR:
http://e.pavlin.si/2014/07/21/alluminiu ... l-for-40m/
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
