Rotator
Rotator
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 29 Jun 2014, 21:44
Imam eno vprašanje:
zakaj se za usmerjenost antene pri uporabi rotatorja ne uporablja kar digitalni kompas? S tem bi odpadle vse mahinacije okrog potenciometra, pa še bolj robustno je, ker se vso elektroniko lahko fiksno zalije v smolo. Nenazadnje še baterije ne bi potreboval, saj se bi lahko komot napajal kar iz EM polja med oddajo - en mali "štoplc" na vrhu jambora.
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
Re: Rotator
OdgovorNapisal/-a S55SR » 29 Jun 2014, 22:54
Koliko je ta digitalni kompas odporen na EM polje? Pri malih močeh še še, kaj pa pri KW?
Mehanika je najbolj zanesljiva. Več ko je elektronioke, več je možnosti da crkne.
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
Re: Rotator
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 29 Jun 2014, 23:34
Med oddajo s kW gotovo ne bo prav meril. Ne vem pa, kakšna je praksa. Ali se rotator lahko vrti medtem, ko je oddajnik aktiven?
Re: Rotator
OdgovorNapisal/-a S55SR » 29 Jun 2014, 23:59
Praksa pokaže, da se rotator vrti tako med sprejemom kot med oddajo. Vsaj na UKV (2m). Kako je višje, ti bo kdo drug povedal. Res pa je da je sevalni snop antene dokaj širok in kaka stopinja levo ali desno ne pomeni, vsaj ne vedno, kaj dosti. Ustaviš se tam, kjer imaš, po predvidevanjih, najmočnejši signal.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Rotator
OdgovorNapisal/-a s54mi » 30 Jun 2014, 11:32
S55SR napisal/-a:Koliko je ta digitalni kompas odporen na EM polje? Pri malih močeh še še, kaj pa pri KW?
Jaz domnevam da bi preživel oddajo, tudi pri KW. Dvomim pa, da bi fina elektronika senzorja preživela če bi ti strela udarila v stolp.
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
Re: Rotator
OdgovorNapisal/-a S55SR » 30 Jun 2014, 12:16
Še en problem je pri kovinskih stolpih. Ali se bo obnašal kot navadni kompas, ki kaže kar se mu zljubi v bližini železa ali je odporen na to zadevo. Pa tudi če bi kazal pravilno in preživel kW, vnašamo v verigo nepotrebno kompliciranje. Make it simple. Kot sem že napisal, več je elektronike, več je možnosti da kaj crkne ravno takrat, ko ni treba. Če je to za portabl delo še še, za fiksno pa.... Dvomim, da bi kdo imel voljo plezat na stolp parkrat na mesec zaradi crknjenega kompasa. Ponavadi daš na stolp take stvari, ki zdržijo vsaj nekaj let, da ne govorim o desetletjih. Ziher je ziher.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Rotator
OdgovorNapisal/-a S51TK » 30 Jun 2014, 13:40
V časih, ko so bili rotatorji še redkost, ali pa nedosegljivi, smo imeli na Lisci stolp , za rotiranje pa od starega Renaulta volanskega polža, pa čez okno k postaji drog na njem pa volan istega Renaulta. Kar smo slišali smo poklofali, hi, hi....
S51TK
Prispevkov: 83
Pridružen: 20 Apr 2003, 19:18
Kraj: Galicija p. Žalcu
Re: Rotator
OdgovorNapisal/-a s52w » 30 Jun 2014, 15:01
Ne vem koliko so elektronski kompasi točni in odporni na razne motnje, ampak po mojem se najtočnejša in relativno enostavna indikacija vidi na tej povezavi http://www.youtube.com/watch?v=mqiper7R7XA (na cca 2min 50sec). Tudi glavni igralci in konstruktorji so dostopni za širše ljudske mase. Za HF in VHF nima smisla preveč komplicirati, ampak ko je vsaka stopinja pomembna…
P.S.
Tudi ostali video posnetki na youtube od zgoraj navedenih so zelo poučni. Dva nastopajoča imata tudi zelo bogat besedni zaklad :P .
s52w
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
Re: Rotator
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Jun 2014, 20:39
Mare, video je definitivno toliko točen, kot je resolucija na stopinjskem krogu in debelina črte na njem. Če je stopinjski krog trdno pripet na cev, zračnost v prenosih rotatorja ni pomembna. Pomanjkljivost sistema je ta, da jo je nemogoče krmiliti z računalnikom (če odmislimo računalniški vid).
Je pa poceni in enostavno.
Adi
