Feriti
Feriti
OdgovorNapisal/-a s51tx » 31 Mar 2014, 18:18
Za KV področja nameravam izdelati anteno, pa rabim za balun dva feritna obroča zunanji premer cca 35mm.
Ali mi lahko kdo svetuje, kje se jih da dobiti.
Sem vprašal na Iskro feriti pa mi je gospod lepo povedal, da jih imajo, ampak nimajo pa maloprodaje in naj jih poiščem kje drugje.
Hvala za odgovor,
73, Jože
s51tx
Prispevkov: 36
Pridružen: 04 Mar 2014, 08:36
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s52ab » 31 Mar 2014, 19:45
s51tx napisal/-a:Za KV področja nameravam izdelati anteno, pa rabim za balun dva feritna obroča zunanji premer cca 35mm.
Hvala za odgovor,
73, Jože
Najbolje pri Amidonu. Tu imaš podatke, ki jih obvezno rabiš, da naročiš ustreznega. Dobro preglej in se odloči :
http://toroids.info/T200-2.php
Lahko poizkusiš tudi preko abaya :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=t3 ... d&_sacat=0
T-200-2 ti bo prišel še najbolj prav za KV. Tudi kasneje za razne druge gradnje in moči.
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s51tx » 02 Apr 2014, 06:37
Hvala ti za napotke.
Lep pozdrav, Jože
s51tx
Prispevkov: 36
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s55o » 02 Apr 2014, 07:47
Za kateri band bi rad delal in kaj točno bi rad naredil ? Choke balun ? ali pretvornik ?
Mi na S51A za dušilke uporabljamo tako:
20m/15m/10m: 8 ovojev RG-400 on FT240-43
40m - 160m: 15 ovojev rg-400 na FT240-31
Prispevkov: 2590
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s53v » 03 Apr 2014, 07:04
Hojla !
Po mojih izkušnjah je najugodnejši ponudnik feritov na Ebay-u http://www.ebay.com/itm/NEW-FT240-43-fe ... 43b8d7f9bc
Po plačilu z Paypal-om jih dobiš v nekaj dneh.Ima na zalogi tako ferite FT .. kot jedra z železnim prahom T...
Za povprašati je tudi na tem naslovu(nisem še preveril!!) http://fericor.com/sl/ in http://www.magneti-indenna.si/si/magneti/feriti
Katere ferite in za kateri band ter koliko ovojev je najlepše opisano tule http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
Glej črno črto pod temno zeleno barvo.Materiali 31, 43 so za širokopasovne balune za spodnje bande do 7Mhz materiali 52, 61pa za širokopasovne balune od 10Mhz do 30Mhz.
Obroček T200-2 pa ni ferit ampak je material železni prah zato je uporaben kot resonančni krog za prilagoditev end feed antene ozr. vsake
visokoohmske antene.
http://web.hamradio.hr/9a4zz/files/9A4Z ... _1_dio.pdf
http://web.hamradio.hr/9a4zz/files/9A4Z ... _2_dio.pdf
Prispevkov: 645
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s53v » 03 Apr 2014, 08:37
PS: pri izbiri velikosti ferita moraš paziti tudi na moč s katero boš napajal anteno.Feriti zaradi velike permeabilnosti lahko zelo hitro
pridejo v nasičenje. Jedra z železnim prahom kot npr. T200-2 so bolj odporna na velike moči. Če boš izbral premajhno feritno jedro in ga boš napajal z OM 3500 ti bo počil še prej pa boš motil vse televizorje naokoli :D . Pri feritih zahko za povečanje moči vzameš dva ferita paralelno ampak potem bo balun kar težak. Skratka definiraj si obseg, moč potem pa preberi kaj piše na linkih.
Prispevkov: 645
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s52ab » 03 Apr 2014, 11:16
s51tx napisal/-a:Sem vprašal na Iskro feriti pa mi je gospod lepo povedal, da jih imajo, ampak nimajo pa maloprodaje in naj jih poiščem kje drugje.
73, Jože
... še to: pri iskanju takih in podobnih reči, se je najbolje obrniti na skladiščnika :wink: ali na konkretno osebo, ki ti jo kak znanec priporoči v dotični fabriki. Iz svoje prakse govorim in to ne samo v tej tovarni. Običajno se najde. Res pa je, da moraš vedeti kaj iščeš in v tem primeru tudi oznako materiala (da se spet ne zagovorim), ki ga tovarna uporablja.
Jože, naj ti uspe. Informacij imaš sedaj dovolj.
s52ab
Prispevkov: 510
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s57yx » 04 Apr 2014, 12:48
Hoj Boštjan !
Bi postavil anteno za 1.8 MHZ, ali je zgornj navedba
uporabna za omenjeno anteno, kot balun.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 01:22
Kraj: SEŽANA
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Apr 2014, 23:48
Na 1.8 poskusi dat čimveč ovojev kar gre. Tenek teflonski kabel in vsaj 15 ovojev...več ne bo škodilo! Ta izjava temelji na meritvah, ki jih je naredil s58a in objavil na SCC listi.
Drugi pravijo pa tako..
http://www.g3txq-hexbeam.com/index.php/ ... un-options
Podobno sovpadajo meritve. Tako da...srečno navijanje!
Prispevkov: 2590
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s55o » 09 Apr 2014, 07:34
Prisprevke o cobweb anteni sem premaknil pod antene.
Prispevkov: 2590
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s53v » 10 Apr 2014, 09:28
Zadnje čase je bilo kar nekaj vprašanj na temo feriti in baluni. V pomoč tistim,ki baluna še niso nikoli izdelali sem poslikal faze izdelave
tokovnega 1:1 baluna s feritnim jedrom FT 240-43,ki sem ga ravno izdelal za rotary dipol anteno za 7MHz.Enako velja za kakšno drugo anteno.Seveda je variant toliko,kolikor je amaterjev. Uporabite mehansko trdno, vodotesno UV obstojno plastično ohišje primerne velikosti,ki ga nabavite za kakšen € v Merkurju ali Elektrovodu. Za konektor uporabite ženski N-konektor in se izogibajte PL konektorjev,ker vam bo sicer slej ko prej prišla voda v napajalni koaksialni kabel. Uporabljajte samo nerjaveče vijake,ki jih lahko kupite v trgovinah z navtično opremo ( npr. KAMM v BTC Ljubljana nasproti Supernove). Preden zaprete ohišje z brezbarvnim plastik sprejem zaščitite notranje kontakte in na spodnji strani poleg konektorja izvrtajte dve majhni luknjici 0,3mm , da lahko odteče kondenz pri tem pa vam mrčes ne more priti v ohišje.Za moči do 1KW uporabite jedra FT 240-31,FT240-43,...... za moči 100W pa zadostuje jedro FT 125-43,.... Za navijanje 1KW baluna uporabite teflonski koaksialni kabel FT 142 dolžine okrog 120-150cm za manjšo moč pa tudi teflonskega in kašnega tanjšega debeline 2,5mm dolžine okrog 100cm- Teflonski kabel FT142 lahko nabavite pri TSP Elektroniki v Zalogu pri Ljubljani po ceni cca 5€/m.Za 16 ovojev(8+8) na feritu FT 240 potrebujete cca. 130cm kabla. Amidonove ferite nabavljam na E-bay-u pri:
Na spodnjih slikah so prikazane faze izdelave baluna in ves potreben material. Balun je izdelan v dobri uri in pol.
https://drive.google.com/?tab=wo&urp=ht ... VRadzQwcHM
Primerjava materialov različnih proizvajalcev je lepo opisana v članku amaterja T97C Pri označbi feritov vlada med proizvajalci
prava zmeda in vsak proizvajalec uporablja svoje oznake. Amidonovemu materialu 43 ustrena npr material 1c Iskra Feritov ( Sedaj
Feriti Kolektor).
http://www.qsl.net/t97c/feromagneti.pdf
Katere materiale uporabiti za določene frekvence in koliko ovojev je potrebno za optimalen balun je opisano v prispevku :
Za tehniško bolj zahtevne pa priporočam ogled prispevkov,ki jih piše W8JI
http://www.w8ji.com/toroid_balun_winding.htm
Upam, da sem s tem lahko komu pamagal izdelati tokovni 1:1 balun za ceno kakšnih 25- 30€.
lp/gl
S53V
Prispevkov: 645
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s53v » 10 Apr 2014, 10:48
Ups, nekaj sem zamočil pri linku. Dodajam direktne slike-Sri
(129.24 KiB) Še ni prenešeno
(125.05 KiB) Še ni prenešeno
(110.47 KiB) Še ni prenešeno
(126.93 KiB) Še ni prenešeno
(125.84 KiB) Še ni prenešeno
(121.34 KiB) Še ni prenešeno
(124.66 KiB) Še ni prenešeno
(121.84 KiB) Še ni prenešeno
(124.71 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 645
Re: Feriti
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 10 Apr 2014, 14:09
V kolektorju, Iskra Feriti se da nabaviti tudi vzorce. Sem jih povprašal in so mi dali kontakt:
Za nakup vzorcev je pravi kontakt Miro (01 5833 167 oz. 051 689 274)
Materiali pa so:
Koda: Izberi vse
material   mi_r   f max
1C   900   2 M
2C   300   6 M
3C   700   2 M
1F   80   50 M
Trenutna so na zalogi:
Koda: Izberi vse
oblika   material   Oznaka
T   1C   T 1C 50 34 18-04
T   1F   T 1F 87 56 13-05
T   2C   T 2C 87 56 13 - 05
T   3C   T 3C 50 34 20-04
T    3C   T 3C 63 38 25 - 04
Za cene še nisem vprašal. Ko zvem, sporočim.
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
