N1MM
Moderator: s52aa
N1MM
OdgovorNapisal/-a s52gs » 17 Dec 2013, 00:08
pred kratim se instaliral logger N1MM.
Ali se način dela mode- cw ,ssb spreminja samo na postaji ročno, ali se to avtomatski spreminja z "klikom določene postaje v cw ali ssb frekvenci v loggerju?
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: N1MM
OdgovorNapisal/-a s57l » 17 Dec 2013, 01:04
pod config > configure ports, mode control, audio, other > zavihek mode control rešiš te detajle.
73 janko s57l
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
Re: N1MM
OdgovorNapisal/-a s55o » 17 Dec 2013, 09:44
Pozdravljen!
Seveda je treba imeti povezavo med PC in postajo vzpostavljeno. V tem primeru moraš pod config pravilno nastaviti parametre za CAT glede na tip postaje. Veliko tega je na strani N1MM, in sicer na:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... umentation
Torej, če sporočiš kateri vmesnik, postajo in način povezave imaš, ti lahko kaj več povemo, vendar mislim, da se da s to stranjo s pomočjo kar veliko rešit.
Boštjan s55o
Prispevkov: 2598
Re: N1MM
OdgovorNapisal/-a S57XX » 19 Dec 2013, 16:08
Iz slikice na povezavi, ki jo je više pripopal Boštjan se vidi, da lahko frekvenco in način dela menjaš tudi tako, da v polje namenjeno vpisovanju znaka vpišeš "CW" in nato "Enter", pa bo šlv v log CW način dela. Lahko vpišeš "14290" in "Enter", pa bo to v logu zabeleženo 14.290kHz in tako naprej. Poizkusi in razišči, kaj se še da.
Če imaš vmesnik, bo sprememba v logu povzročila spremembo na postaji - velja seveda tudi obratno.
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 679
Pridružen: 28 Feb 2002, 02:00
Kraj: Škofja Loka
Re: N1MM
OdgovorNapisal/-a s52gs » 19 Dec 2013, 18:20
hvala sem že uredil !
S52GS :o
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
Re: N1MM
OdgovorNapisal/-a 9A8DX » 28 Maj 2015, 13:12
Predavanje o N1MM na skupu RA u Osijeku
https://www.youtube.com/watch?v=1sbH5Vf0n6I
9A8DX
Prispevkov: 20
Pridružen: 20 Maj 2015, 20:36
Vrni se na HamSoft
