Kenwood tm-700...10 aprs
OdgovorNapisal/-a s56izw » 30 Okt 2013, 20:48
Že dlje časa opažam da je možno za aprs delo z zg. omenjeno postajo , kot gps miško koristiti tudi garmin naprave. Ampak kabel , ki se ga prodaja za ta namen ni možno povezati z nobeno GARMIN napravo , ki je navedena , kot opcija. Zato me zanima v čem je fora :). Doma imam dve garmin napreve obe so na spisku možnih , pa tega priklopa sploh nimajo ... šel sem celo tako daleč , da sem obiskal trgovino in si ogledal cel kup garmin naprav , pa je bila ugotovitev ista....
Prosim za odg. oz . pojasnilo, da bo lažje prilagam tudi sliko iz ebaya.
lep 73!http://www.ebay.com/itm/Kenwood-TH-D7A-TM-D700A-to-Garmin-APRS-Link-Cable-/130340899602?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e58ec4b12
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
Re: Kenwood tm-700...10 aprs
OdgovorNapisal/-a S55EI » 30 Okt 2013, 22:54
Zdravo.
S takšnim kablom sem imel povezano mobilno postajo Kenwood TM-D700 in Garmin GPSMAP 60CS brez posebnosti. Kakšne GPS naprave pa imaš?
73 de S55EI / Marko
S55EI
Prispevkov: 26
Pridružen: 31 Jul 2011, 13:41
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 31 Okt 2013, 11:20
Za test ti lahko posodim GARMIN12, ki ima 4 pinski konektor, kot je omenjen v oglasu.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s56oa » 03 Nov 2013, 11:36
Mojster, ti raje napiši katero Garmin napravo imaš. ;)
Ne delujejo reči ravno z vsemi Garmini. Nekateri sploh nimajo NMEA serijskega izhoda, nekateri imajo, vendar je caka samo v konektorjih.
Eno pravilo: Če imaš cestni navigator Garmin, potem je verjetno 99% da NMEA izhoda nima. Mislim, da so imeli samo eno cestno navigacijo z NMEA izhodom in vhodom, kakega pol desetletja nazaj. Na Ebayu so vse primerke razgrabili ravno radioamaterji. :)
Jaz sem v avtu nekoč koristil Garmin GPS 18. Ampak slednja naprava ima itak samo en izhod - NMEA, saj gre za GPS senzor. Stari Garminov Etrex ročni navigator je ravno tako imel tudi NMEA izhod, sicer z malo čudnim konektorjem ampak s pravimi serijskimi NMEA izhodi.
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 03 Nov 2013, 15:56
Obstaja pa vmesniški kabel (GTRANS), ki prevaja med NMEA in Garminovim lastniškim protokolom FMI (fleet management interface), ki ga podpira večina Garminovih cestnih naprav z USB priključkom.
Sam sem ga uspešno preizkusil med Nuvijem 360 in TH-D7A in dela v obe smeri - Garmin javlja GPS pozicijo postaji, ta pa mu vraša APRS informacije v obliki waypointov, ki jih Garmin nato nariše na zaslonu.
Kot je Ognjen napisal, povej, katero napravo imaš, pa gremo od tam dalje.
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 10:00
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a s50v » 03 Nov 2013, 20:56
Uspešno sem skupaj spravih TMD-710 in Garmin Oregon, ki ima NMEA izhod preko Garmin USB kabla. Deluje tudi v obe smeri sam ker ima GPS premalo spomina se mu včasih malo skegla in ga je potrebno resetirati, zato ga uporabljam večinoma samo kot pošiljatelj GPS podatkov v postajo.
Drugače sem pa neuspešno doktoriral z Nuvi 760, kjer sem projekt opustil.
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
