Icom V200
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a s55e » 23 Jul 2009, 18:23
morda bo kaj pomagalo...
http://homepage.ntlworld.com/tony.ling/ ... comold.htm
žal sem v tem času pridobil le EX-704, ki je namenjen programiranju IC-H10 in IC-U10.
LP Jože
73, S55E
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a S56DE » 24 Sep 2013, 15:21
Pozdravljeni.
A je še kje kdo, ki lahko sprogramira IC-V200T in tudi predela na radioamaterski pas?
USCOM nima več programatorja.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 20:22
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a S56UBS » 24 Sep 2013, 18:02
S56UBS
Prispevkov: 43
Pridružen: 18 Nov 2007, 22:28
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a S56DE » 26 Sep 2013, 08:00
Hvala za linke. Dobil sem veliko informacij, samo nič mi ne pomaga. Postaja je na nek način zaklenjena in ne pridem do tega, da lahko vtipkam kodo za programiranje. Na zaslonu so samo številke kanalov.
Verjetno bo potrebno poiskati koga, ki lahko sprogramira EPROM.
Vseeno hvala.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a S55WT » 26 Sep 2013, 09:46
Če ne bo druge, ti to lahko napravim jaz. Upam le, da je postaja s pravo frekvenco oscilatorja, na trgu sta namreč dve verziji in nisem našel načina, da bi to videl, brez da bi pomeril frekvenco VCO. Če slučajno ni prava je potrebno zamenjati kristal in malenkost predelati vezje okrog njega...
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a S56DE » 26 Sep 2013, 12:14
Hvala Janko. Imaš ZS.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a s52rs » 02 Feb 2020, 09:48
Pozdravljeni
Ponovno odpiram temo IC V200t. Imam namrec taksno postajo, katera je ze predelana na amatersko podrocje.
Nekako pa nisem uspel nastavit ctcss ton. Po nekaj poizkusih sem pa odlocil se postajo odpret in lej ga zlomka ni ctcss enote. Konektor prazen. Ima kdo mogoce taksno enoto, ali pa vsaj oznako te ctcss enote?
Hvala za odgovor,73
icv200T + eprom Super H16.pdf
(321.74 KiB) Prenešeno 358 krat
s52rs
Prispevkov: 81
Pridružen: 26 Apr 2014, 10:42
Re: Icom V200
OdgovorNapisal/-a s52rs » 02 Feb 2020, 10:22
Nasel sem ctcss enoto za domaco izdelavo
http://f5jtz.free.fr/pjacquet/ctcss-icom-v2.htm
Je mogoce kdo ze naredil kaksen taken modul za taksno postajo?
s52rs
Prispevkov: 81
