Danes je 25 Jan 2021, 13:50
 Naslov prispevka: WSJT-X etc.
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013, 10:12
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Novi QRP mode (JT9). Nič "zelo" novega, je pa super in še v fazi testiranja. Samo kratka informacija. Procedura je praktično enaka JT65 (2s daljša TX perioda), le pasovna širina je pri JT9-1 (zame edini sprejemljivi submode) le 15,6 Hz, dela pa vsaj enako neverjetno, kot JT65-hf ! Namenjen/optimiziran je predvsem za nizke bande, 1.8MHz, 472KHz, 137KHz, uporaben pa je tudi na KV, VHF/UHF, celo za EME. Zanimiv mode. Aktivnost je kar za silo, v treh dnevih 30 DXCC, 71 lokatorjev, tudi avtorja programa, K1JT sem delal (Nobelov nagrajenec za fiziko). UR5EQF se je potrudil in naredil DDE za WSJT-X, tako da se da lepo delati.
Podrobnejše informacije +download: http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
Stari dobri JT65-hf pa sploh še ni za staro šaro. Evo ideja iz Portorika (NP3FS):
Pri nas bi na kovčku verjetno pisalo Zlatorog ali pa Union..., eh rdeč je - Union :( :) . Je pa dobra ideja. FT-817ND (5W), sončne celice, mini antenica, LDG tuner, pa Francisco dela s plaže Slovenijo... Ko pa postane prevroče :
Ko ni dan za plažo, pa:
Ideja za dopust.
Čeprav je zadeva še v testni fazi, so pri LoTW dovolili uporabo tega moda. Pod Your Account -> Your certificates si poberite Download current TQSL configuration File (config.tq6) in ga namestite. Potem boste lahko nalagali in potrjevali zveze v JT9 tudi preko LoTW.
 Naslov prispevka: Re: WSJT-X etc.
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2013, 13:44
V prejšnjem postu... :D , vsi ste nasedli... :) Čeprav s Karibov, ampak s plaže, s tisto "pimpek anteno" in 5W delati S5 (8.000 km), pa čeprav na JT65 je vseeno malo hecno... :) :)
Ne, ne, imel je še eno 20m loop anteno na bližnjih drevesih... :D :D
OdgovorObjavljeno: 11 Apr 2013, 07:48
Šalo na stran, raje malo več o JT9 (JT9-1). Malo pomoči novodošlim "dvofaznim" (digitalcem :D ). Zunaj je nova verzija WSJT-X v0.9, r3151 (od včeraj), ki je malo drugačna in izpopolnjena. Je še vedno zelo podobno standardnemu WSJT, je pa malo drugače, Joe je dobil idejo, kako rešiti single/multi decode.
Za povečavo klikni na sliko:
Naredil je dva okna, levo je single decode (QSO; položaj zelenega markerja), desno pa multi decode (Band Ativity). Naredil je tudi dva nabora tekstov za pošiljanje: standardni WSJT je ostal, dodal je še podobno rešitev, kot je pri JT65-hf. Ko pod Setup nastavite svoje podatke (CALL, Grid Locator, TX macros,...), nastavite frekvenco za željeni band in ga pustite, naj "voha". Stisnjena mora biti tipka Monitor (če slučajno ni po privzetem), ki se obarva zeleno. V vsakem primeru si preberite WSJT-X User´s Guide, prav bo vam pa prišlo tudi nekaj namigov, ki jih tam še morda ni, ali pa se komu "ne da" podrobno čitati navodil (kot meni) :D .
V levem oknu bo sprejem pasu, ki je označen z zelenim markerjem, v desnem oknu (1000 do 2000 Hz) pa dekodira vse sprejete signale. Ura na PC-ju mora seveda biti točna, odstopa lahko največ 2 sekundi, to piše tudi v navodilih, drugače ni možno delati. Priporočam pa, da si namestite program Dimension4, ali nekaj podobnega in nastavite čim bližji server točnega časa. Rdeči marker je frekvenca, kjer bomo oddajali. Če markerja nista poravnana, bomo delali v "Split" načinu. Za izbiro (in poravnavo RX/TX markerjev) držimo pritisnjeno tipko Ctrl in kliknemo nekam na prazno mesto na grafu. Oba markerja se bosta pravnala in skočila tja. Sprejem (dekodiranje) tiste frekvence bo v levem oknu. Z dvoklikom na dekodirani znak, ga bomo začeli klicati. Da bi šli na oddajo, moramo klikniti na "Enable TX", da tipka postane rdeča. Lahko v Setup-u označimo tudi Double-click on call sets TX Enable. Oddajamo na običajen WSJT način, izkljukani kvadratek pred "TX even" pomeni vsako parno (sodo), neizkljukani pa neparno (liho) minuto. Še ena malenkost, polja "DX Call" in "DX Grid" počistimo z F4, dekodiran sprejem obeh oken pa s tipko "Erase". Preučite še WSJT proceduro (zelo pomembno) in lahko začnete delati. Kdor obvlada JT65-hf, ali pač WSJT, mu bo to "mala malica".
Ne dela še pravilno CAT podpora za vse vrste postaj, dela pa odlično DDE z UR5EQF, kar se vidi na zgornji sliki. Ker pa se lahko porabi za CAT OmniRig, to niti ni pomembo.
Zadeva je sicer še v testni fazi, aktivnost pa ni ravno minimalna, kar precej tistih z JT65 dela tudi na JT9. Treba bo pa biti pozoren na na nove verzije programa, vedno je kaj novega... http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
To bi naj delalo tudi v EME, kdo bo preizkusil ??? Morda Simon, S51D, ali Drago, S59A, ali kdo drug ?
Hvala Joe-ju za še en "super mode" !
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2013, 11:04
Pridružen: 09 Feb 2007, 01:22
Prispevkov: 109
Kraj: SEŽANA
Arpi
Neznanka mi je uporaba macrojev, katere sem
napisal v Setup > Tx Macro, kako ga aktiviraš,
odnosno kaj klikneš, da macro, ki sem ga kreiral,
gre v oddajo, TX.
73 de Slavko !
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2013, 12:27
Živjo Slavko !
Finta je enaka, kot pri JT65-hf, imaš pa dva načina. "Čarovna beseda" je desni klik v polje Tx 5 pri naboru tekstov 1, ali pa v naboru tekstov izbereš nabor 2, označiš polje "Free text message" in v to polje klikneš z desno miškino tipko. Pokazali se bodo kreirani makroji in pač enega izbereš z levim klikom. Enostavno...
Imam pa eno slabo novico. Program JT65-hf se že en čas ne da "downloadat", zgleda, da ga hočejo nadomestiti z JT9. Pa normalno, saj pa je JT9 za 2dB bolj občutljiv, pa še 11x ožji od JT65A (hf)... Aktivnost na JT9 pa počasi narašča, delal sem že PJ2, ZD7, kup USA-tov, VK, ZL,... vse kontinente, 115 lokatorjev... Pa sem komaj en teden malo aktiven.
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2013, 15:21
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Prispevkov: 315
Kraj: JN75RX
oj,
"To bi naj delalo tudi v EME, kdo bo preizkusil ??? Morda Simon, S51D "
Vrjetno še ta vikend, če uspem prepričat kakšnega USAta za "novi" mode... 8)
cul!
73 Simon, S53K
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2013, 15:45
S51D napisal/-a:
oj,
cul!
So kar zagreti, samo ne vem, kako je na 6m...
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2013, 10:59
Prispevkov: 109
Kraj: SEŽANA
Arpi !
Ali obstaja tudi za WSJT9, JT-Alert, tako kot
za JT65-HF, da ne iščem vedno v logu ali sem
imel že QSO s to in to postajo, ne maram odgovarjati
s B4, nizbežno kadar CQ-jam da odgovorim,
pri pobiranju je pa koristno.
73 de Slavko !
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2013, 11:49
Oj Slavko !
Zaekrat si (smo) "obsojen" na iskanje. Ravno to me je včeraj vprašal en HA radioamater. Laurie, VK3AMA pa že en čas obljublja JT-Alert-X, ki bo deloval z WSJT-X. Samo malo moramo potrpeti. Neka beta verzija je menda že zunaj.
Lahko se registriraš na Yahoo groups - Wsjtgroup in na HAM-Apps, pa boš na tekočem, tudi Laurie-ja lahko tam malo "dregneš", če hočeš :D . Pa tudi informacije o novi verziji WSJT-X lahko najdeš. Sicer pa je Joe, K1JT vsakodnevno aktiven na JT9, namesto 73 makroja ima kar številko nove verzije programa :D .
Jaz za to, kar te (nas) muči, uporabljam UR5EQF, ki je v DDE z WSJT-X. Prejšnje zveze z določeno postajo se itak izpišejo v logu. Čim je kakšen znak v CALL oknu Wsjt-x, se takoj pojavi tudi v UR5EQF in je možna kontrola B4.
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2013, 17:07
Prispevkov: 109
Kraj: SEŽANA
Oj Arpi !
Hvala za odgovor, bom počakal da se objavi JT-Alert.
Pa še nekaj moram skrtizirat. V JT9 ko končaš zvezo,
ne glede ali cq-jaš ali odgovarjaš na cq, jo logiraš, Log QSO
in tam poleg vseh relevantnih podatkov, je tudi TIME,
vpiše nekje drugo minuto od začetka zveze, nič OFF TIME
kot je v JT65, do tu vse lepo in prav. Ekrat tedensko skočim
na EQSL, da potrdim zvezo, tam pa glej ga zlomka, v razponu
6-tih minut kolikor traja zveza, najdeš vse mogoče minute, od
začetne, zadnje in vse vmes in jaz, naj vpišem mojo iz
loga, ponavadi jo, enako se dogaja tu pri potrjevanju zvez v JT65.
Kakšno je zdravilo ?
73 de Slavko !
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2013, 19:05
Kritika ni najbolj posrečeni izraz… Ne razumem, zakaj se sploh sekiraš, saj pa LoTW in eQSL tolerirata teh nekaj minut.
Log programi navadno logirajo uro, ko zvezo shraniš, drugi spet uporabljajo neki offset v minus, tretji si spet zapomnijo, kdaj je bila zveza začeta. Zato tudi omenjena toleranca. Celo v tekmovanjih obstaja toleranca, ampak tam je druga pesem, v JT modih naj bi bila ura točna. Iz »starih časov«, na CW ali SSB, smo navajeni vpisati uro začetka zveze. Vendar če mene vprašaš za mnenje, je pravilna ura za JT zvezo tista, ko postane zveza veljavna. Veljavna pa postane takrat, ko oba potrdita sprejeti raport. Pa nisem ravno prepričan, če imam popolnoma prav. Eden npr. potrdi z R-14, drugi potem z RRR, ali pa RR 73 itd. Tisti R pomeni Roger. Tudi če sprejmeš samo 73, je logično, da je korespondent sprejel raport. Zaradi tega, v katerem trenutku jo boš ti logiral, pa te policija ne bo kaznovala :D .
WSJT uporablja pač neki »- offset«, ki pa niti ni offset, ampak ura sprejema npr. R-14… Če importiraš adif log iz WSJT v svoj Log program, boš imel uro, ki jo vknjiži WSJT. Če pa boš uporabljal DDE, bo glavno besedo imel Log program. Pri meni je že tu ca. 2 minuti razlike, če ni bilo ponavljanj. Kaj pa v primeru, ko nekdo sproti prepisuje (tipka) podatke v Log ? Pogleda npr. na namizno uro in "cepaj Miki"...
Brez veze, za zdravilo lahko uporabiš kakšno pivo (ima dosti B vitamina). :D :D
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2013, 17:42
Samo kratka informacija na eno Slavkovo, S57YX vprašanje.
Izšla je verzija JT-Alert (JT-Alert-X v isti datoteki, le drugačen zagon-bližnjica), verzija 2.2.0, ki deluje tudi z WSJT-X programom.
http://ham-apps.com/
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013, 08:25
Prispevkov: 109
Kraj: SEŽANA
Arpi, je že dolpotegnjeno, če mi bo kaj
nejasnega, poleg navodil, te kontaktiram.
TNX !
73 de Slavko !
