Kje kupiti
Kje kupiti
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 14 Jul 2004, 20:48
Iščem chipe analog devices AD603,AD8307 in AD9851. Kje je to možno dobiti po razumni ceni.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Jul 2004, 07:38
Pridružen: 03 Jul 2001, 02:00
Čipi analog devices
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 15 Jul 2004, 08:52
Hvala sandi. Mogoče kdo pozna kje bližje.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s59x » 15 Jul 2004, 09:50
s56al napisal/-a:http://www.digikey.com
LP, Sandi
Ali je kdo to že praktično preizkusil? Kolikšni so stroški pošiljanja, itd...
LP, Mirko
s59x
Prispevkov: 5
Pridružen: 01 Dec 2003, 11:45
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Jul 2004, 10:14
Stroski so kar visoki. Sam sem naročal nekajkrat, nazadnje pred dvemi leti. Mislim, da je pošiljanje stalo nekaj čez 20 USD. Če koga natančno zanima, naj mi pošlje e-mail in bom doma izbrskal račune. Je pa precej odvisno od tega, kako robo pošljejo (DHL, klasična pošta,...). Fajn je, če je več interesentov, da si stroške pošiljanja in carinjenja porazdelijo. Pride pa roba relativno hitro.
LP, S.
Čipi analog devices
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 15 Jul 2004, 11:01
Stroški pakiranja so 6$. Poštnina je od 18-32$ za paket teže približno 0,5 kg. To je z običajno pošto, ki pride v cca 10 dneh. Razni UPS ali podobno je veliko več $.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
Čipi analog devices
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 15 Jul 2004, 11:13
Poiskusil sem tudi v trstu pri kalika. AD603 in AD8307 28 eur dobava 14dni. Ostalo po ceni 50eur dobava 1mesec. Ob pogoju količina npr.50kos.
Mislim, da ni posebno ugodno. Boljša je varianta digikey. Kljub poštnini.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Jul 2004, 11:18
En ali dva kosa se da naročiti bezplačno po Internetu (preverjeno deluje) ali od predstavnika za Sloveniijo (Zagrebška firma Alma-electronic, ki ima filialo tudi v Lj.). Pri njih se da kupiti tudi količino od ene palice naprej, vse, kar je vmes, pa je hud problem.
Če bi se naročalo od Digikey, bi tudi sam naročil par stvari in če se najde še kakšen interesent, si potem lahko razdelimo stroške.
LP, S.
Čipi analog devices
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 15 Jul 2004, 11:30
To je dobra ideja. Sam potrebujem samo par komadov. Lahko izvedem naročilo in se dogovorimo za vse ostalo.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Jul 2004, 12:14
A je skrivnost, kaj boš to lepega ustvarjal?
S.
Čipi analog devices
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 15 Jul 2004, 12:22
Razmišljam o Watmetru in spektralnem analizatorju malo drugače kot je to naredil S53MV. Pred vsem pa bolj enostavno. SAj nimam visokih zahtev. če pridem do 100Mhz, bom zelo vesel.
Lp
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Jul 2004, 12:55
Tudi sam sem razmisljal o taki napravi in prišel do naslednjih zaključkov:
- AD9851 obvezno rabi še PLL zanko, sicer bo uporabna amplitudna dinamika komaj 50dB, s programskimi triki (preskakovanje/korekcija določenih neugodnih vrednosti Ndds) morda 60dB; Direktno bi za silo šlo z novimi 400MHz DDS čipi s 14 bitnim D/A (recimo AD9951);
- Logaritmični detektor se splača uporabiti v vezavi z IF keramičnim sitom, da se doseže dinamično območje detektorja prek 100dB, kar iz nabora čipov vidim, da si tudi sam sklenil implementirati :);
- Za frekvenčni obseg do 150 MHz je pripraven vhodni mešalnik AD831 in 1. IF ca. 200MHz;
Žal dalje od teoretiziranja nisem uspel pririniti :(.
LP, Sandi
Čipi analog devices
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 15 Jul 2004, 13:27
Mislim, da sva enakih misli. Mogoče bom jeseni uspel to spraviti v uporabo. Predvidevam, da bo jesen službeno malo lažja in bo čas tudi za elektroniko. Bom sporočal rezultate na osebni mail.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s55z » 15 Jul 2004, 19:01
s56al napisal/-a:En ali dva kosa se da naročiti bezplačno po Internetu (preverjeno deluje) ali od predstavnika za Sloveniijo (Zagrebška firma Alma-electronic, ki ima filialo tudi v Lj.). Pri njih se da kupiti tudi količino od ene palice naprej, vse, kar je vmes, pa je hud problem.
LP, S.
Hojla...
Glede na to, da z Alma electronics nekaj sodelujem, bi se morda dalo dobiti tudi kakšnoi manjšo količino za pametno ceno ...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
Čipi analog devices
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 15 Jul 2004, 21:06
To bi bila odlična rešitev. Potrebujem res samo par komadov. Dovolil si bom in jih naštel: AD8307 3kos in AD603 1kos.
Lp
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
