MIXW 2.20F TEŽAVA
Moderator: s52aa
MIXW 2.20F TEŽAVA
OdgovorNapisal/-a S56S » 08 Feb 2013, 18:15
lep pozdrav
uporabljam mixw 2.20f in postajo yaesu ft 920, modem je rig expert plus.
imam problem in sicer. če želim oddajat rtty na recimo 14 mhz postavim postajo na data usb in iz postaje pride ven max 10w,
če pa dam nastavitev data lsb dela vse ok ven da 100w. kako pripravti program do tega, da mi da 100 w na data usb.
to se mi dogaja na vseh bandih na usb noče delat. ali so problem kakšne nastavitve, sem probal skoraj vse pa ne morem tega zrihtat.
hvala za pomoč
lp s56s david
S56S
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Dec 2003, 10:48
Kraj: VILLA DEL NEVOSO -ilirska bistrica jn75dn
Re: MIXW 2.20F TEŽAVA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 09 Feb 2013, 08:28
Zanimivo... Si se probal igrati z nastavitvami pod TRCVR CAT/PTT , pa pri "Dig (Yaesu) is" nastaviti USB ?
Sicer pa ti predagam, da pri delu s solo postajo ne uporabljaš full PWR (100W), bodi malo usmiljen do TX-a, da ne bo skotil... :D
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S56S » 09 Feb 2013, 09:26
bom probal to nastavitev sicer pri digi delu delam z 50w
hvala
73 de s56s
S56S
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a S56S » 09 Feb 2013, 11:04
rešil zadevo
nisem imel odkljukano aksk in place of fsk.
lp david s56s
S56S
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a S51AY » 09 Feb 2013, 11:51
Nič hudega, pride tako leto... :D
OdgovorNapisal/-a S52X » 10 Feb 2013, 03:44
V rtty uporabi FSK nacin dela!
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Pridružen: 24 Jan 2002, 01:00
Kraj: N.Gorica
Vrni se na HamSoft
