11 EL. YAGI
11 EL. YAGI
OdgovorNapisal/-a s56t » 30 Jun 2004, 19:54
Hi!
Mene pa zanima, če ima mogoče kdo načrt od 11 el. yagi antene Elrad!
Namreč dobil sem jo v razstavljeno, sedaj pa ne vem točno kako bi jo sestavil :wink: :wink: !
LP, Matej
s56t
Prispevkov: 7
Pridružen: 12 Okt 2003, 17:37
Kraj: JN76JH
OdgovorNapisal/-a s55z » 01 Jul 2004, 06:12
Vem, da ima tako S56JUK in tudi Janez S53V. Poskusi kontaktirati z njima...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s56al » 01 Jul 2004, 07:30
Če kaj pomaga fotografija, se jo da videti na straneh proizvajalca:
- http://www.inglar.si/slopage.htm
- http://www.inglar.si/ra_amate.htm
- http://www.inglar.si/raamaterfoto.htm
Najdaljši trije elementi (palice) so reflektorski.
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56t » 04 Jul 2004, 20:21
Včeraj sem si sposodil takšno anteno in ugotovil da gre v bistvu za 9el yagi in ne 11 el. :D :P Hkrati pa sem ugotovil da se dolžine nekaterih radialov sploh ne ujemajo zato me še vedno zanima če ima mogoče kdo kakšen načrt in če kdo ve ali je mogoče obstajalo več vrst teh anten (na prvi pogled sta enaki)!
73 de S57OPA
s56t
Prispevkov: 7
Kraj: JN76JH
OdgovorNapisal/-a s57wos » 04 Jul 2004, 22:55
Zdravo ...
Nevem ce ti je znano. Elradova AM 1011 (radioamaterska antena za 144-146MHz) je v samo malce "zmodificirana" VHF TV 3009 antena za III podrocje 174-230MHz... (ce se motim, naj me kdo popravi). Torej, lahko da ti je v roke prisla taksna antena. Na oko sta si popolnoma enaki.
Jaz imam nekje se sestavljeno AM 1011 anteno, ce te zanima, jo poiscem ter premerim elemente.
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s56t » 04 Jul 2004, 23:32
Hi!
Zaenkrat sem radiale zložil po velikosti kar se mi je zdelo najbolj pametno. Razlike večinoma niso bile velike (par milimetrov) le pri četrtem radialu gledano od dipola proti koncu se je pojavila večja razlika. Če ti ni pretežko bi te prosil za vse mere, drugače pa vsaj za četrtega.
Moja antena je sigurno elradova za ono drugo pa ne vem ker gor nič ne piše. Bom malo vprašal v klubu kako je bilo z nakupom teh anten.
73 de S57OPA
s56t
Prispevkov: 7
Kraj: JN76JH
OdgovorNapisal/-a S55DX » 05 Jul 2004, 08:49
Samo za ponovitev!
Elementi na yagi anteni so (ponavadi):
a) Eden ali več direktorjev (usmerjevalni element).
b) Sevalni element (sevalec) ali angleško radiator (včasih tudi "driven element", nikakor pa ne radial)!
c) Eden ali več reflektorjev (odbojni ali odsevni elementi).
Dolžine naraščajo od najkrajšega direktorja, preko sevalca, do najdaljšega reflektorja. Če sta dva elementa enako dolga, sta sosednja. Višja kot je frekvenca za katero je antena izdelana, krajši so elementi in s tem tudi razlike v njihovi dolžini. :lol:
Radiali (žarki) so tisti elementi, ki se od antene žarkasto (radialno) širijo v prostor, npr. radiali pri GP anteni ali radiali v zemlji oz. nad njo pri vertikalki.
73 de Milan, s55dx 8)
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a s56al » 05 Jul 2004, 14:08
Najhitreje in največ boš izvedel, če anteno sestaviš in izmeriš SWR v 2m HAM obsegu. Če je antena TV in ne za HAM obseg, bo SWR porazen.
Primerek Elradove 2m HAM yagice, ki smo ga pred dvema desetletjema imeli v klubu, je imel balun iz koaksa (ca. 66cm 50 ohm koaksa navitega v svitek poleg črne plastične škatle, s katero je dipol pritrjen na boom). Tak balun pavilno deluje le v ozkem območju frekvenc in ga nisem videl pri nobeni TV anteni. Lahko pa, da obstajajo tudi izvedbe Elrad 2m HAM yagi antene z drugačnim balunom, kjer je vse v plastični škatli. Tega ne vem zagotovo.
LP, Sandi
OdgovorNapisal/-a s56t » 07 Jul 2004, 22:53
Kot radiale sem mislil vse palčke skupaj (direktorji in reflektorji). Ko sem pozneje prebral še enkrat sem opazil da sem se malo čudno izrazil. Anteni sta sigurno obe za Elradovi in ni nobena TV. Ni mi jasno predvsem to, da vsi pravijo da je treba anteno narediti do mm natančno, tu pa gre pri vsakem elementu za razliko tudi do več mm (razlika med dvema antenama).
Srečko (oz. kdo drug), prosil bi te, da če boš meril elemete pogledaš še naslednje:
Boom je sestavljen iz treh delov. Zanima me kako je treba obrnit srednji del booma. Na eni strani tega dela je do prvega elementa 188mm na drugi pa 133mm. Zanima me, kateri del je bližje dipolu.
LP, Matej
s56t
Prispevkov: 7
Kraj: JN76JH
Po forumu brska: Google [Bot] in 33 gostov
