težave MixW
Moderator: s52aa
težave MixW
OdgovorNapisal/-a s52gs » 31 Dec 2012, 19:18
pozdravljeni,
naložil sem MixW za digitalno delo.
Vmesnik je SB200 z pripadajočimi kabli za TS 590.
Poskušam vzspostaviti povezavo, pa nikakor ne uspem.
prosim za pomoč :(
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: težave MixW
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Jan 2013, 17:56
Kakšno povezavo, CAT, audio,... ???
Katero verzijo MixW imaš, a podpira TS-590 ???
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
Re: težave MixW
OdgovorNapisal/-a s52gs » 01 Jan 2013, 19:15
Pozdravljen,
Program je naložen,verzija MixW 2,20 f, povezava za ts590 port com 7, 115200,8,none,1;
RTS-ptt
DTR-cw
če odstranim klukico disable device in ok mi napiše" Cannot open PTT/CW portCOM 7 used byanother program.
Imam pa program MMTY ki pa dela, vendar bi rad imel MIxW!
S52GS Srečko :(
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
Re: težave MixW
OdgovorNapisal/-a S57XX » 02 Jan 2013, 17:07
Kakšno hitrost komunikacije imaš nastavljeno na postaji? Si prepričan da isto, kot v MixW? Običajno postaje komunicirajo tam nekje do 38k4, kar je 4x manj, kot si napisal. Če je port zaseden, ti mora v ozadnju "laufati" še kaka zadeva.
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 679
Pridružen: 28 Feb 2002, 02:00
Kraj: Škofja Loka
Re: težave MixW
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Jan 2013, 17:41
s52gs napisal/-a:Pozdravljen,
RTS-ptt
DTR-cw
S52GS Srečko :(
Aha, CAT ne dela...
Saj to ti tekaj pove. Za začetek lahko poizkusiš nastaviti drugi port, ali pa Stop Bits na 2, RTS in DTR pa oba na Always ON. Pri FT-2000 to deluje.
Re: težave MixW
OdgovorNapisal/-a s52gs » 02 Jan 2013, 18:59
Ok,
hvala bom poskusil!
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
Re: težave MixW
OdgovorNapisal/-a s52gs » 04 Jan 2013, 21:43
pozdrav,
končno sem povezal postajo in program!
Zanima me ali mora biti postaja nastavljena na USB način ali na fsk. če delam psk31. ( sem prečital nastavitve oddajnika za psk delo, da mora bit na usb-možno tudi na lsb -običajno se uporablja usb??)
pro oddaji signal na vmesniku sb2000 sveti rdeča lučka na PTT in na cw fsk (ali je to ok?)l TX in rx lučke ne svetijo!
pri delu na rtty pa sveti ptt in cw fsk pri oddaji utripa.
ali je to ok?
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
Re: težave MixW
OdgovorNapisal/-a S58WW » 05 Jan 2013, 00:20
Kakor vem pri TS-590 ne rabiš nobenega vmesnika, samo USB kabel.
http://www.youtube.com/watch?v=ZT4r79xmYBk
Google ve vse ... Vmesnik je nepotreben!
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
Re: težave MixW
OdgovorNapisal/-a s52gs » 05 Jan 2013, 00:52
Ja................... bo verjetno že držalo.
Hvala :oops:
73 S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
Vrni se na HamSoft
