Pomoč!
Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S52AX » 12 Jul 2012, 09:40
Lep pozdrav!
Rabim malo pomoči glede programa "ham radio deluxe". Zanima me če ima kdo izkušnje glede tega, pred parimi dnevi sem namreč nabavil postajo YAESU FT-450, in z njo bi rad upravljal preko računalnika. Naredil sem, si za to ustrezen kabel in postajo priklopil k računalniku. Odprl sem program HRD in v ikono nastavil pač vse potrebno za postajo FT-450.
V ikono sem nastavil naslednje:
Zajeta slika2.PNG (76.53 KiB) Videno 13599 krat
Ko sem stisnil "Connect" , mi je nekaj časa nalagalo potem pa napisalo to:
Zajeta slika1.PNG (44.83 KiB) Videno 13599 krat
Ali mogoče kdo ve kaj bi bilo oz. kaj sem naredil narobe?
Hvala za odgovore.
73 DE S52AX - Martin
S52AX
Prispevkov: 9
Pridružen: 15 Jun 2012, 22:13
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S57D » 12 Jul 2012, 10:16
Kdaj pomaga, če si nastaviš COM port na manjšo številko, saj prepoznajo nekateri programi le COM1 in COM2.
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S58WW » 12 Jul 2012, 11:45
Pojdimo najprej na HW!
Ali je kabel OK?
pin 1 na pin 1 do pin 9 na pin 9 ?
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 08:57
Kraj: Dob pri Domžalah
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S52AX » 12 Jul 2012, 12:20
Ja Miloš hvala tudi to sem že probal vendar še vse eno ne gre... :(
Pibo ja kabel je v redu vsi so povezani po vrsti! (pin1 na pin 1, itd...)
Skratka nevem kaj bi bilo narobe? Mogoče to na računalniku imam windows7 in nevem če je program narejen tudi za ta windows?
Hvala!
S52AX
Prispevkov: 9
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S55WT » 12 Jul 2012, 12:45
Imaš COM port na računalniku, ali pa uporabljaš kakšen vmesnik iz USBja?
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 01:00
Kraj: Radenci JN86AP
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S54Z » 12 Jul 2012, 14:38
Serijske nastavitve morajo biti na obeh straneh enake. Potem se še igraš s kombinacijami "Flow control". 73, Bojan
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 21:03
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a s52uf » 12 Jul 2012, 14:38
Ojla,
Za port in speed daj na auto. Za rts in dtr pa probaj možnosti. Ena kombinacija mora biti prava :-)
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
Pridružen: 07 Okt 2005, 05:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S52AX » 12 Jul 2012, 17:12
Hvala vsem za odgovore, probal sem že vse mogoče vendar mi še vedno ne uspe.
Mislite da ima to kaj veze z windows7? Malo sem se sprehajal po programu in zasledil da so nastavitve nastavljene samo na windows XP...
Mogoče je to napaka?
S52AX
Prispevkov: 9
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a s55x » 12 Jul 2012, 17:39
Si programu nastavil kompatibilnost z WinXP, desni klik na Ikonico->Nastavitve->Zavihek "kompatibilnost" tam obkljukaš zaženi kot skrbnik in izbereš WinXP.
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 15:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S52AX » 12 Jul 2012, 21:52
Še enkrat hvala vsem za odgovore... V kolikor sem se pogovarjal še z drugimi bo po vsej verjetnosti kriv Windows 7. Zato bom kar lepo na računalnik naložil XP pa da vidim če bo delalo tam!
Hvala!
S52AX
Prispevkov: 9
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S53K » 12 Jul 2012, 21:56
S52AX napisal/-a:Še enkrat hvala vsem za odgovore... V kolikor sem se pogovarjal še z drugimi bo po vsej verjetnosti kriv Windows 7. Zato bom kar lepo na računalnik naložil XP pa da vidim če bo delalo tam!
Hvala!
ne ga "srat" ... pri meni dela 2x na WIN7 :-)
lahko te pokličem, ko bom na lokaciji, če prej ne boš našel rešitev... operacijski sistem pa sigurno ni kriv,...
Malo preveri, katerea je tvoja verzija HRD. Tukaj je sigurno delujoča http://www.hrdsoftwarellc.com/downloads/default.html
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Jul 2012, 11:28
Prava kombinacija CTS/DTR/RTS bi naj bila "izkljukani" DTR in RTS, CTS pa ne... Kaj pa Speed, imaš na postaji tudi nastavljeno 4800 baudov ? Zakaj ne daš na malo večjo hitrost, npr. 19.200 ali še več ? No, ne vem, koliko dovoljuje FT-450... :-?
S kakšnim drugim programom ti CAT tudi ne dela ?
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a s57ad » 13 Jul 2012, 13:03
S58WW napisal/-a:Pojdimo najprej na HW!
Ali je kabel OK?
Martin, nič ni narobe, če si vprašanje zastavil tukaj, v rubriki radioamaterske razprave - razno, drugače pa je za razpravo o programih in težavah v delovanju programov v rubriki Radiotehnika v temi HamSoft.
Na zastavljeno vprašanje ti pa ne znam odgovoriti, oziroma so ti odgovorili že drugi. Mislim pa, da za težave ni kriv operacijski sistem, ki ga uporabljaš (Win7) temveč neka od nastavitev...
73, Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
Re: Pomoč!
OdgovorNapisal/-a S52AX » 13 Jul 2012, 23:08
Mirko hvala za opozorilo...
Arpi ja se bom še malo poigral s temi nastavitvami mislim da bo kaj narobe glede tega ja.
Simon, če pa mi ne bo uspelo pa če lahko te pokličem oz. kontaktiram preko zasebca? :D
Hvala!
S52AX
Prispevkov: 9
Vrni se na Razno
