OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Maj 2012, 19:42
S51AY napisal/-a:To tipkanje brez vmesnika mi kar ne da miru, da sem že sam sebi smešen... :)
Ne bom instaliral N1MM ! :D OK, zaenkrat ne..., bi pa zadeva morala delati !
Dragan, če narediš naslendnje, ne dela OK ?
- Za "ziher" odklopi vse vmesnike in kablovje, naj ostane samo CAT.
- V N1MM nastavi PTT via CAT
- Izklopi contest counter v postaji (menujih) !!!
- Eno od CW memorij nastavi na tyP1 (npr. memorijo 1, menu 021)
V vseh makrojih naredi isto: {CAT1ASC KM1 xxxxx {yyyyy} xxx;KY6;} . Vedno KM1...KY6 Zakaj mora biti pred KY še / (/KY) ??? (slabo poznam N1MM, ampak CAT ukaz nima veze z N1MM...)
Vse kar se bo treutno tipkalo, bo v memoriji 1, doler ne povoziš z naslednjim sporočilom. Za ponavljanje bo treba samo {CAT1ASC KY6;}, ali F1 na postaji, ali Tipka 1 na FH-2 tipkovnici (če jo imaš). To lahko ponavljaš do nezavesti, ne rabiš decrement, številka se ne bo spremenila.
CW memorije 2-5 bodo ostale proste, lahko so celo nastavljene na KY2, pa jih posnameš z ročko, prožiš jih z F tipkami, FH-2 tipkovnico ali z KYx CAT ukazom....
TO MORA DELATI V REDU !
ARPIIII HEELP!!! .... kako izključiš CONTEST COUNTER v MENUJIH???? Dal sem ga na 0, pa začne potem od nule... Nima kake opcije OFF!?
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2012, 08:55
Ker internega counterja nikoli nisem uporabljal, lahko le "tipam" po logiki v manualu. Se mi zdi, da imaš v eni od tekstovnih CW memorij (tisti, s katero daješ raport) karakter " # " . Napravi, kot sem napisal: Tekstovne CW memorije (Menu 021 do 025) počisti in postavi na tyP2. Potem npr. MEM1 (021) daj na tyP1 in v makrojih vedno uporabljaj le to memorijo (KM1 (N1MM-->FT2K).....KY6 (FT2K-->luft)). Vedno bo tipkalo le vsebino, ki jo je N1MM poslal tja in nič drugega. Bodi pozoren na makroje v N1MM. Če boš zdaj sprožil katero drugo memorijo z KY1-5, ne bo nič tipkalo, razen če je kaj posneto z ročko, niti KY7-A, razen če nisi počistil... Z {CAT1ASC KY6;} potem lahko ponavljaš vse, od CQ, raport+# do 73, kar je pač na zadnje bilo poslano v to memorijo.
Logika je enostavna. Če "snemaš" sporočila z ukazom KM, je to lahko le tekstovna memorija, ki mora biti postavljena na tyP1. Če to isto memorijo postaviš na tyP2, tistega teksta več ne vidi, lahko pa jo posnameš z ročko. Zanimivo je pa to, da vsa posneta sporočila ostanejo. Npr. s preklapljanjem med tyP1 in tyP2 v isti memoriji, praktično preklapljaš med dvema memorijama: tisto, ki je posneta z ročko in tisto, ki je "posneta" z N1MM.
Če je problem še vedno prisoten, ga verjetno zmede # karakter iz N1MM... Pa ja ne pošlje N1MM namesto npr. 001 kar karakter # ???
A zdaj dela ???
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 13 Maj 2012, 21:20
Njet! Ne dela... :(
Vedno pošlje #! Vseeno, ali dam v macro # ali {EXCH}, ko gre za števec, pošlje #... Sem pa poskusil nekja drugega... Z EX020XXXX lahko nastavim števec (mora bit pa obvezno 4 digite, sicer ne dela) ... najprej sem ga ročno nastavil in potem vpisal v memorijo #... Odtipkal je pravilno številko... No, sedaj je treba pa vpisat spremenljivko {EXCH} .... !?
Nek način mora obstajati, da vpiše vrednost spremenljivke namesto same spremeljivke (#) ... To bi sicer najbrž rešilo že prvi problem, vendar poskušam po daljši poti... Ko sem namreč pokvaril spremenljivko {EXCH} takole {/EXCH}, je sicer odtipkal neko solato precej prekinjeno, vendar je raport pravilno odtipkal 5NN XXX, zraven pa še vsa podpičja, ukaze itd.. Ampak, en majhne napredek pa je.. :D
Sedaj brskam po googlu... morda se je kdo že srečal s tem problemom.... :(
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Maj 2012, 09:10
Hmmm... Morda pa le ni tako, kot si napisal, da je z N1MM možno poslati več spremenljivk. Z MixW to ni možno, potem dela podobno, kot tebi... To lahko hitro preveriš. V makro ne vpiši nobene druge spremenljivke (niti call), samo serial #, pa boš videl, kaj se dogaja, kaj ga zmede. To morajo rešiti programerji contest programov ! Da bo v primeru "Send ASCII" pošiljalo res le ASCII znake, brez "pomožnih karakterjev". Mislim, da tako dela z Winkeyerjem ??
Dokler vsaj v dveh programih, ki jih uporabljam za CW (TR4W in CWType-za Log) to ne bo narejeno, ostajam na standardnem Lpt vmesniku !
OdgovorNapisal/-a s55z » 14 Maj 2012, 10:12
Več spremenljivk gre zagotovo... Samo v zavite oklepaje jih moraš dat {}.... Poskusil sem podobno, kot včasih v basicu, ko si dal spremenljivke v "", da si dobil vrednost, pa seveda tu ne gre... Bi bilo treba res avtorja kontaktirati, da bi to programsko rešil v Loggerju... Mirko S57AD je včasih že kontaktiral s Tomom... :)
Tudi sam uporabljam klasični vmesnik USB Interface II, mi pa ne da miru, ker je tipkanje postaje res mnogo lepše (nastavljaš lahko hitrost dviganja rampe, pa "ostrino" pravokotnikov, nastavljaš razmerja čta-pika,...) kot tastanje preko zunanjega stikala... Razlika je lahko zelo očitna, še posebno, ko začne računalnik "štrikat" in začne "sekljat" telegrafijo... Ne vem, ali je to posledica RF ali kakih drugih procesov v PCju (povezave na internet, cluster, ...), ampak po parih urah se začne CW cefrati... Tako CW sem slišal že tudi na bandu, zato menim, da to ni samo moj problem.... Pomaga pa reset računalnika.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Maj 2012, 16:40
s55z napisal/-a:.... Pomaga pa reset računalnika.
Kaj pa "totalno čiščenje" (cookies, temporary files, itd.), pred tem še čiščenje virusov, spyware, adware, malware, potem pa temeljito čiščenje in defragmentacija registrov ??? Optimizacija PC-ja, na koncu pa še defragmentacija trdih diskov...
Takih problemov, kot pišeš, nikoli nisem imel...
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Maj 2012, 18:54
Zelo na hitro.... Pomagalo je, ko sem v task managerju izklopil delovanje CWIF programčka z dvema procesorjema. Sedaj dela čudovito... Tega problema zgleda da ni pri enojedrnih/procesorskih mašinah, oziroma če je, se da povečati prioriteto na High ali celo Realtime (iz Normal)... To storiš tako, da v Task managerju preklopiš na procese, poiščeš proces CWIF, nanj z desnim uhljem miške klikneš in zbereš Set Priority... Če imaš več procesorsko mašino, se v tem okencu pojavi tudi Set Affinity, kjer določiš, kateri CPU bo opravljal določen proces... Pri CW IF sta bila določena oba in sem enega (kateregakoli, dela enako) odkljukal... Takoj zatem je telegrafija čudežno začela pravilno tipkati... :D
Pogruntati moram le, kje bi se to dalo določiti za stalno... Pravzaprav je bila ideja o povečanju prioritete Žigatova S55KZ, slučajno pa sem naletel na Set Affinity in pogledal, kaj se zgodi.... 8)
Podoben programček zaganja tudi Logger32, pri katerem je bil seveda problem enak... Ta se imenuje enostavno CW...
Zaradi nekaterih omejitev pri uporabi CW memorij (ne moreš med oddajo še dokonca odtipkati sprejeti znak, saj se pošlje le kompletno sporočilo, CALL, ki ga pošlje na F2 sam program lahko povozi del teksta, čudno delovanje counterja, ....) se bom seveda držal preizkušene metode (vmesnik za PTT in CW), je pa zanimivo, da se da tudi drugače...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 06 Jun 2012, 23:39
Včasih se malo igram... Zanimivo, kako se z QRSS Viewerjem vidi zmanjšanje šuma z AC0C NS Roofingom.
Freq.: 50.095 MHz
AGC : Delay=20ms , Hold=0
BW: 4 KHz (da se vidi širše)
Oba RX predojačevalca vklopljena
Vsi filtri - DSP so bili izključeni
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Sep 2012, 09:46
Že dolgo se ne dogaja nič konkretnega, ni nobenih updatov. Na FT-2000 forumu sem našel nekaj zanimivosti, ki bi utegnile še koga zanimati.
Prva je zvočnik za postajo, eni ga zelo hvalijo, cenovno je nekje v rangu SP-2000 : http://www.soundssweet.com/
Druga je nekaj, kar v manualu nisem zasledil, ali sem pa površen... :D A je kdo opazil, da lahko pri FT-2000 naredimo "Display test" ? Držimo pritisnjeno DIM tipko, ko vključimo postajo.
Vsa možna polja na displayu bodo svetila (tako se preveri, če je katero polje morda pregorelo). Kar hecno zgleda. To izklopimo z izklopom postaje. A to dela tudi na FT-950 (lahko bi) ?
OdgovorNapisal/-a S57D » 01 Sep 2012, 09:53
Pri FT-950: DISPLAY TEST - držimo pritisnjeno tipko "METER", ko vključimo postajo, izklopimo z izklopom postaje.
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a s53v » 09 Sep 2012, 21:11
S51AY napisal/-a:Včasih se malo igram... Zanimivo, kako se z QRSS Viewerjem vidi zmanjšanje šuma z AC0C NS Roofingom.
Freq.: 50.095 MHz
Hojla!
Enako kot Arpi samo merjeno malo drugače. Na vhodu je bil vključen šumni generator , da se vidi prenosna karakteristika filtra.
(25.82 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s53v » 13 Jan 2013, 12:05
Hojla!
Za vse,ki niste vgradili v FT2000 in FT 950 roofing filtra,ki je precej drag podajam cenejšo idejo,ki jo je realiziral I7ZWX. V drugi medfrekvenci,ki
je med drugim dokaj nenavadna na 450kHZ uporablja tako FT2k kot FT950 Muratin keramični filter CFWLB450KE1Y-B0. Filter je širok
vsaj 15kHZ ker sta postaji uporabni tudi za FM in AM, selektivnost pa obe postaji dosegata na 30kHZ z DSP filtrom.Kdor FM in AM ne uporablja bi dejansko lahko nadomestil originalni Muratin 15kHz filter z +/- 2kHz Muratinim filtrom CFWLB450LJFA-B0 ozr. starim ekvivalentom CFWS450IT.S tem bi tako na CW kot SSB pomagal DSP-ju pri selektivnosti.Ne bo nam pa ta filter izboljšal IMDDR3,kot je to slučaj z NS filtrom.
Filter sem dobil na EBAY-u za slabih 10€ s poštnino vred.Sam bi v primeru, če bi preklapljal oba filtra,kot je to napravil I7ZWX preklope namesto z relejem rajši realiziral s pin diodami.
Je pa treba povdariti, da zamenjava keramičnega filtra tistim,ki že imamo NS Roofing filter ,ki je širok okrog 2,8 kHZ ne bo prinesla kakšne
izboljšave saj je NS filter za kakšen kHz in pol ožji.Karakteristiko SSB Muratinega filtra mi je izmeril Aleš S59MA. Ker imam dva takšna filtra je
Aleš izmeril tudi karakteristiko obeh filtrov,če sta zaradi večjega končnaga dušenja vezana v kaskado. SSB filter ima po podatkih impedanco
2000 Ohmov,medtem,ko ima vgrajeni 15 Khz Muratin filter nekaj manjšo,to je 1500 Ohmov.
LP/73 S53V
(79.88 KiB) Še ni prenešeno
(117.06 KiB) Še ni prenešeno
FT2000_950_filter 450.jpg (69.66 KiB) Videno 10188 krat
(121.06 KiB) Še ni prenešeno
(113.73 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Jan 2013, 19:04
FT2000RC :: YAESU FT-2000 CAT & Remote Control Software
by DF3CB
Gradi se. V testni verziji 2.0 je narejen tudi vmesnik za FT-950 in FTdx-5000 . Log, DX cluster, remote control,... Tu so novosti, izboljšave in download:
http://df3cb.com/ft2000rc/enhancements.php
FT-950
FTdx-5000
FT-2000 pa že itak, v osnovi.
OdgovorNapisal/-a s53v » 21 Mar 2013, 23:11
Hojla!
Ali lahko od uporabnikov FT 2000 dobim informacijo,kako se jim obnaša VRF ( preselektor). Arpiju 1AY in meni se ob vklopu
tipke VRF šum drastično zmanjša,koristni signal pa duši za kakšno S stopnjo. Draganu 5Z pa se ob vklopu tipke VRF signal
ojači.???!!
Sedaj mi ni jasno,kateremu pravilno deluje? Po moji logiki bi glede na to, da je preselektor čisto pasiven moral ob vklopu
tudi koristen signal biti za kakšen dB dušen ??? Preselektor pri meni tudi nima izrazitega maksimuma in je nastavitev maksimuma
malo problematična.Meni se se uglašuje z blagim maksimumom levo od sredine.
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S51AY » 22 Mar 2013, 08:09
Janez, saj nama deluje v redu. Moti te predvsem to, da pri vklopu VRF pade S-meter, ampak to je normalno. "Koristen" signal se samo očisti "smeti" iz strani (in šuma), ki dvigujejo S-meter. Saj poslušani signal ne more postati močnejši, preselektorji so pasivni členi. Je pa signal bolj "čist", manj je "smeti", ki dvigujejo S-meter. V prispodobi, deluje podobno, kot roofing. Če gledaš na S-meter, primerjaj položaj z npr. 12 in z 3 KHz roofingom. Največje spremembe so opazne na bandih z najbolj zasvinjanim ozadjem. Pri meni na 40m S-meter pade tudi do 3 S-stopnje (18dB), kot da bi vklopil atenuator. Apak poslušani signal ostane enak, le lepši za poslušanje. Ta preselektor (VRF) je bolj minimalni pripomoček, pravo vrednost dobi, ko uporabljamo uTune Tuning kite, ki pa so tudi od 14 MHz in navzdol. Žal pa so sa moj žep predragi... :P
Po moje je Dragan zamenjal, kdaj je VRF vključen in kdaj izključen. THRU pomeni, da je izključen. Naložen imam zadnji FW, ampak to nima nobene veze. Zanima pa tudi mene, kakšne izkušnje imate drugi s to zadevo ?
