OdgovorNapisal/-a s52ab » 30 Apr 2012, 06:34
.... :( ... ko tole čitam kot OT z 46 leti staža, lahko rečem le "groza".... :wink:
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Apr 2012, 07:18
Zakaj groza Jože? Saj radioamaterji naj bi bili vedno tehnično napredni, a ne? :wink:
Jaz imam sicer samo 33 let staža, ampak z računalniki in ostalo tehniko sem ravno tako "gor rasel", kot tisti s 47 let in več staža, ki so se tehnike začeli učiti mnogo prej kot jaz, HI...
Torej, tako, kot ti raziskuješ 600Khz in ostalo tam dol, se drugi spravljamo avtomatizirati postaje in ostalo periferijo... :D
OdgovorNapisal/-a s52ab » 30 Apr 2012, 07:30
s55z napisal/-a:Zakaj groza Jože? Saj radioamaterji naj bi bili vedno tehnično napredni, a ne? :wink:
To je bilo pod "hi"... v celoti, Dragan :D
Seveda me zanima kake možnosti ponujajo tele stvarce, le smisel za humor mi je včasih, izgleda, bolj čuden :wink:
Samo nadaljujte. Ne se dat motit. Z zanimanjem sledim, kolikor seveda lahko.
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Apr 2012, 07:57
Ja, res v tem primeru ne rabiš nobenih CW vmesnikov. Se pa potem zadeva zna malo zakomplicirati... Pa za nekatere res postane "groza", kot je napisal Jože :D . Z vmesnikom (optocoupler, transistor) pa je še vedno enostavno, kot v "dobrih starih časih". Vse kontrolira tekmovalni program. "Prekletstvo" FT-2000 je v temu, da ima skoraj malo preveč možnosti, ki nas lahko tudi zavedejo in si po nepotrebnem komliciramo življenje :D . Če ne bi bilo možno tega delati preko CAT-a, kot pri večini postaj, teh problemov sploh ne bi bilo. Interni elektronski taster v contest načinu, bi uporabljali na enak način, kot smo nekoč eksternega z contest counterjem.
Dragan, če imaš omenjene probleme pri tipkanju, je za to kriv COM port, oziroma emulator (sw) za virtualne porte. To je bilo isto verjetno tudi pri TS-850. Tiste "prave možnosti" programiranja postaje pridejo do izraza šele pri digimodih. Stvar postane "unbelievable"... :wink:
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Apr 2012, 23:15
Ko smo se že pognali v vode CAT programiranja, bi vam malo predstavil (ne samo Draganu), kako jaz delam na digimodih z FT-2000 in MixW programom. Contesti, vsakodnevno… vedno delam tako, drugače mi vsaj na PSK ni za delati, tako zelo sem se navadil, hi. Ker je tema zelo obširna, bom minimiziral, kolikor se da, da bo še koliko toliko razumljivo. Kaj, zakaj, kako, čemu bom preskočil, kar zaupajte in naredite tako. Da bodo spodnji ukazi pravilno delovali, najprej ustrezno nastavimo FT-2000. Za audio vhod / izhod uporabljam PACKET konektor, zato nastavim Menu 084 J3E MIC SEL na dAtA. S tem tudi izključim mikrofonski vhod. Postajo nastavim na USB mode, da vidim širši slap. Še ostale nastavitve, nekatere so praktično »nujne«:
069 dAtA OUT LVL –> 100
068 dAtA DT OUT –> nAin
067 dATA DT GAIN –> 35
066 dAtA DATA IN –> dAtA
095 rdSP CW SHAP –> ShAP
096 rdSP CW SLP –> StP
097 rdSP CW NARR –> 300
092 rdSP CNTR LV –> 18 (lahko tudi do 20)
093 rdSP CNTR WI –> 6
003 AGc MID DLY –> 20
004 AGc MID HLD –> 0
Potenciometra SHIFT in WIDTH postavimo v srednji položaj, PITCH pa na 500 Hz. Uporabljali bomo AGC na MID, ki je pri teh nastavitvah skoraj izključen. Taka nastavitev se je pokazala za najboljšo v digimodih. Naredimo naslednje makroje, ime in funkcijska tipka sta seveda stvar vsakega posameznika, tako je pač pri meni :
F9 (Magic ON) - Vklop »Magične funkcije«
<ALIGN:1340><CATCMD:KP12;><CATCMD:MD02;><CATCMD:NA00;><CATCMD:QS;><CATCMD:AB;><CATCMD:MD03;><CATCMD:NA01;><CATCMD:EX09702;><CATCMD:IS0+0450;><CATCMD:SH016;><CATCMD:GT02;>
F10 (Magic OFF) - Izklop »Magične funkcije«
<CATCMD:NA00;><CATCMD:NA10;><CATCMD:CO0000;><CATCMD:EX09704;><CATCMD:EX10608;><CATCMD:IS0-0000;><CATCMD:MD02;><CATCMD:FT2;><CATCMD:EX0900;><CATCMD:KP04;><UNLOCKTX><CATCMD:NR00;><CATCMD:SH016;><CATCMD:RF03;>
F11 (4 KHz) - Preklop na 4 KHz slap (povratek na 2,4 KHz je z F10)
<CATCMD:RF02;><CATCMD:SH031;>
F12 (Center) - Poravnava signala na 1340 Hz
<ALIGN:1340>
Ctrl-Shift-F1 (Con. ON) - Vklop funkcije »Contour«
<CATCMD:CO0114;><CATCMD:CO0001;>
Ctrl-Shift-F2 (Con. OFF) - Izklop funkcije »Contour«
<CATCMD:CO0000;><CATCMD:NR00;>
Ctrl-Shift-F3 (BandDW) - En Band nižje (Band down)
<CATCMD:BD0;>
Ctrl-Shift-F4 (BandUP) - En Band višje (Band up)
<CATCMD:BU0;>
Ctrl-Shift-F5 (CNar. 50) - Vklop 50 Hz filtra
<ALIGN:1340><CATCMD:KP12;><CATCMD:MD02;><CATCMD:NA00;><CATCMD:QS;><CATCMD:AB;><CATCMD:MD03;><CATCMD:NA01;><CATCMD:EX09701;><CATCMD:IS0+0450;>
Ctrl-Shift-F6 (CNar. 100) - Vklop 100 Hz filtra
Ctrl-Shift-F7 (CNar. 200) - Vklop 200 Hz filtra
<ALIGN:1340><CATCMD:KP12;><CATCMD:MD02;><CATCMD:NA00;><CATCMD:QS;><CATCMD:AB;><CATCMD:MD03;><CATCMD:NA01;><CATCMD:EX09703;><CATCMD:IS0+0450;>
Ctrl-Shift-F8 (CNar. 300) - Vklop 300 Hz filtra
<ALIGN:1340><CATCMD:KP12;><CATCMD:MD02;><CATCMD:NA00;><CATCMD:QS;><CATCMD:AB;><CATCMD:MD03;><CATCMD:NA01;><CATCMD:EX09704;><CATCMD:IS0+0450;>
Shift-F3 (TXW ON) - Pogled na TX frekvenco pri Split delu
<CATCMD:TS1;>
Shift-F4 (TXW OFF) - Pogled na RX frekvenco pri Split delu
<CATCMD:TS0;>
Zaenkrat naj bo to dovolj. Poglejmo, kako to deluje na PSK31:
Na tej sliki se vidi, zakaj ne uporabljam PKT mode. Širina je samo kakih 500 Hz, pa nekje daleč previsoko…
Na SSB (USB) je popolnoma druga pesem:
Če hočemo videti še več, pritisnemo F11 in preklopimo na 4 KHz. Tako imamo »mini PSK SDR«…  Na 2,4 KHz se vrnemo z F10.
Z miško postavim kurzor na en signal in lahko delam zveze. Višina tona (RX in TX) je odvisna od tega, na kateri frekvenci je signal. Lahko tudi skačem med signali s smernimi tipkami (levo – desno). Če je signal prenizko ali previsoko, ga s pritiskom na F12 potegnem na 1340 Hz, na ta način lahko vlečem tudi celoten slap levo-desno, ko se nahajam na robu.
Ko je signal moten (pa tudi sicer) stisnem F9 in vklopim »magično funkcijo«. S tem signal tudi potegnem na 1340 Hz, vklopim Split, oddajam na SSB (VFO B), sprejemam na CW (VFO B), vklopim 100 Hz CW filter, AGC preklopim na MID, zaklenem TX frekvenco,…
Postavim se na šibek signal:
Pritisnem F9 :
Slap je potegnilo toliko v desno, da je signal na poziciji 1340 Hz, pa točno v sredini območja filtra. Če je signal še vedo moten, stisnem Ctrl-Shift-F5, pa s tem vklopim 50 Hz filter:
Že pri vklopu 100 Hz filtra se vidi, kako močno se je signal pojačal, pri 50 Hz pa še malo bolj. Zelo šibek signal lahko še dodatno pojačam z vklopom Contourja, Ctrl-Shift-F1 :
Vidi se, kje je bil Contour vklopljen…
Isto je pri vseh digimodih, edino širino filtra moramo prilagoditi vrsti signala. Npr. za PSK31 je 100 ali 50 Hz, za PSK63 100 Hz, za PSK125 200 Hz, za RTTY 300 Hz (min. 200 Hz)… Tudi Contour je povsod uporaben.
Pametno je napraviti tudi makroje za hitro preklapljanje med modi. Na primer:
Shift-F1 - BPSK31
<MODE:BPSK31><BAUDRATE:31.25><CATCMD:GT02;>
Shift-F2 - BPSK63
<MODE:BPSK31><BAUDRATE:63><CATCMD:GT02;>
Shift-F3 - BPSK125
<MODE:BPSK31><BAUDRATE:125><CATCMD:GT02;>
Shift-F4 - QPSK31
<MODE:QPSK31><BAUDRATE:31.25><CATCMD:GT02;>
Shift-F5 - QPSK63
<MODE:QPSK31><BAUDRATE:63><CATCMD:GT02;>
Shift-F6 - QPSK125
<MODE:QPSK31><BAUDRATE:125><CATCMD:GT02;>
Shift-F7 - RTTY
<MODE:RTTY><CATCMD:GT02;>
To bi morda bolj spadalo pod rubriko Digitalne komunikacije, pa naj bo vse na enem mestu…
Še Split način dela, recimo na RTTY. Postavimo se na RTTY signal, pred tem smo stisnili Shift-F7 (mode RTTY), stisnemo F9, stisnemo Ctrl-Shift-F8, po potrebi še Ctrl-Shift-F1. Gumb VFO B obrnemo, kolikor višje bi naj DX poslušal. Z Shift-F3 preklopimo na sprejem svoje oddajne frekvence, kjer mnogi že kličejo. Z gumbom VFO A nastavimo enega od signalov in na ta način poskušamo ugotoviti, kje DX trenutno posluša. S tem smo nastavili svojo TX frekvenco. Potem stisnemo Shift-F4, pa ga lahko začnemo klicati. Vmes večkrat ponovimo telovadbo Shift-F3 / Shift-F4, da sledimo gibanju DX-ovega sprejema.
Toliko »na kratko«. Upam, da boste vsaj malo navdušeni… :D
Za "domačo nalogo" bi pa nekdo lahko to sprogramiral npr. za HRD DM780, MMVARI in podobne programe, ki se največ uporabljajo.
OdgovorNapisal/-a s55z » 01 Maj 2012, 11:41
TNX, TNX in TNX.. :D
Samo še MixW nabavim.... ;)
Al pa se lotim MMVARI in MMTTY... :(
Jože, tudi moje je bilo pod HI ... Samo malo sem te podražil... :D
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Maj 2012, 12:16
73 & GL !
Prvomajsko darilo... :D
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Maj 2012, 16:09
Pozabil sem še na eno opozorilo. Gre za situacijo, ko uporabljamo "F9".
Pazite, da bo na tipkovnici "Scroll Lock" izključen, da lučka ne bo svetila !
Ne vem zakaj, ampak takrat zadeve iz prejšnjega posta ne delujejo pravilno... :o
Pa še to. Med oddajanjem lahko normalno editirate v TX polju, ko pa to počnete na sprejemu, znajo nastati težave, posebno, če smo kaj v TX polju popravljali. Ko bomo šli na oddajo, več ne bo zvoka... Da se je pojavil "duhec" vidimo tako, da TX lučka pri VFO B ugasne, več ne sveti. Torej oddaja gre na VFO A, ki je pa v CW modu - normalno, da ne bo zvoka. Predno gremo na oddajo po editiranju TX polja preverimo, če omenjena rdeča lučka pri VFO B sveti. Če ne, jo vključimo (pritisnimo)... :D
Magične funkcije prinesejo magične probleme... Bom moral poklicati na 3883, da mi povejo, kaj se to dogaja... :D
OdgovorNapisal/-a s53v » 02 Maj 2012, 10:51
Dragan Hojla !
Zakaj si za CW nastavitve ne olajšaš delo s programom Master Commander.? Tudi vse nastavitve filtrov , AVC-ja, VOX-a, etc. tu narediš brez mučenja preko menijev. :wink:
http://iw1awh.jimdo.com/screenshot/
Prispevkov: 627
OdgovorNapisal/-a s55z » 02 Maj 2012, 11:15
Janez, saj Master Commander je čisto fletna zadeva, samo jaz hočem programirati CW memorije "on-line" iz N1MM... Če nisi opazil, lahko uporabljam praktično eno samo lokacijo, saj jo vsakokrat, ko v N1MM pritisnem neko tipko, na novo vpišem in poženem... Tako so memorije fleksibilne... Če ne bi bilo nekih omejitev N1MM, ki na določenih funkcijah sam dodaja spremenljivko CALL, bi bila zadeva idealna. Tako pa ni, saj ne moreš uporabljati ESM načina dela (beri, delo samo s tipko ENTER)...
Če se seveda zadovoljim s pritiskanjem na funkcijske tipke, je pa delo povsem zadovoljivo in telegrafija odlična, kar v primeru generiranja v PCju, ni... Zadeva je primerljiva samo še z uporabo zunanjih generatorjev CW - WinKeyer, CW master, ...
Ja, menijev sploh ne uporabljam, samo par CAT ukazov potrebuješ... ;)
OdgovorNapisal/-a s53v » 02 Maj 2012, 16:57
Hojla Dragan.
Ja velika prednost FT2K sedaj, ko so ga " poštimali " s AC0C roofing filtrom in je tako postala res vrhunska postaja je še ogromna podpora z raznimi programčki in neskončna možnost igranja. Jaz moram ob prvi priliki poskusiti " remote " s FT2K. Si si že naredil kabel in instaliral najnovejšo verzijo SW.???
Prispevkov: 627
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Maj 2012, 08:11
Popravek
Ko sem pisal članek o digimodih, sta se prikradli dve napaki. Napisal sem:
"Ko je signal moten (pa tudi sicer) stisnem F9 in vklopim »magično funkcijo«. S tem signal tudi potegnem na 1340 Hz, vklopim Split, oddajam na SSB (VFO B), sprejemam na CW (VFO B), vklopim 100 Hz CW filter, AGC preklopim na MID, zaklenem TX frekvenco,…"
Namesto rdečega VFO B mora biti VFO A ! Frekvence oddajnika pa ne zaklepam tukaj, ampak pri makroju za klic nekoga, CQ,... Skratka, ko sem v zvezi, je LockTX vključen, da ga AFC ne more voziti levo-desno. RX pa naj kar skače, da se nastavi na korespondenta, vendar TX pa nikakor NE.
Se opravičujem za napaki...
OdgovorNapisal/-a S53F » 03 Maj 2012, 08:29
Pozdrav vsem!
Jaz pa uporabljam prav pkt mode za delo v digitalijah in to zato, ker ima boljše filtriranje kot usb mode, preverjeno in zato, da lahko filtriram po 100 hz in do širine 100 hz kar v usb mode ne moreš. Arpi praviš, da je na ft 2000 širina v pkt mode samo 500hz in nekam previsoko. Za širino za ft 2000 ne vem kako je, na ft 950 se da nastavljat od 100 pa do 2400 hz, v menuju pa lahko spreminjaš pkt shift po želji, da ni previsoko, jaz imam nastavljeno na 1500 hz, to je menu 55 pri ft 2000 pa menu 71. V tekmovanjih pa uporabljam n1mm/mmvari in to zato, ker se mi zelo dopade funkcija Aligen After Left Click, pri pobiranju pride zelo prav, ko klikneš na signal, ti takoj naredi poravnavo. Pri drugih programih nisem zasledil te funkcije.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 117
Pridružen: 13 Nov 2005, 18:48
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Maj 2012, 09:59
Super, Vinko, več ljudi več zna... Žal pa je pri FT-2000 malo drugače. PKT Shift je Menu 072, ne 71 (verjetno zaradi novejše verzije FW). To, da je na PKT padlo previsoko, je moja napaka, ker sem imel na PKT-LSB. Na PKT-USB je OK. Vendar se širina slapa ne da nastavljati iz menujev. Packet Sft le vleče signale levo-desno, širina je pa še vedno 500Hz... Lahko jo povečam do ca. 2++ KHz, če obrnem Width potenciometer čisto do konca v desno. Ne bo dobro...
Saj ravno zato sem delal to stvar, ker na SSB lahko zožim sprejem le do 200 Hz. Če boljše pogledaš, je sprejem na CW (oddaja je na SSB) - uporaba F9, lahko pa uporabim tudi 50 Hz CW filter na sprejemu (slika). A lahko to napraviš, skupaj z Align na PKT modu s stiskom le ene tipke ? Tako da za filtriranje nimam pripomb, edino pohvale. Sprejem na SSB je samo, ko se razgledaš, "kdo je na fronti", pa tudi tako se da lepo delati... Moral bi ti demonstrirati, da bi bolje razumel, slike so bolj tako...
Ne, MixW nima funkcije Align After Left Click. Morda pa bi jo lahko sprogramiral. Saj pa F9 poleg vsega opravi tudi Align, pa še posebej je makro za Align... ni potrebe, poanta je v drugem.
OdgovorNapisal/-a S53F » 03 Maj 2012, 11:32
Skoraj ne verjamem, da se na ft 2000 ne da odpret filter v pkt mode na 2400hz tako kot na ft 950. Jaz enostavno izključim narrow filter in imam 2400hz in vidim lepo širino. Ko pobiram imam filter odprt in samo klikam z miško na signale in se lepo pomikam po frekvenci gor ali dol s tem, da sem vedno poravnan na 1500hz. Če pa potrebujem filter samo pritisnem na postaji NAR in sem recimo na 300hz filtru. Pa še to me je na usb mode motilo, ko sem kliknil na dx clustru na spot me ni postavilo točno na željeni spot ampak je bil neki zamik, v pkt mode ni tega problema. Drugače pa verjamem Arpi, da imaš ti to dobro naštudirano, jaz sicer delam v rtty kontestih na tak način kot sem ga opisal, to je bila moja najboljša pogruntavščina.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 117
